Wekelijkse kost
Gestart door loebaske, 27 januari 2015, 12:28:49 PM
Prutst gij maar wat verder, ge doet dat goed.
Hallo Eric,
Je kunt je enig vijlwerk besparen, ik had de ramen zo bedacht dat die van buitenaf met houtlijm (droogt vrijwel onzichtbaar op) in de openingen gelijmd worden, juist omdat ik het netjes maken van raamopeningen zelf ook een irritant karwei vind. Zie hier een close-upje:
Ben wel heel benieuwd wat je hiervan maakt, die meerkleurige baksteen is veelbelovend!
Bedankt Floris, had ik dit eerder geweten was het idd. veel werk gespaard en was ook netjes geweest, vind het wel jammer dat zoiets belangrijk niet in de handleiding word vermeld.
Die hoekstenen heb ik wel dicht geplamuurd, zoals op uw foto (rechts) zie je een opening.
Dan ga ik straks es gauw kijken of het er inderdaad niet in staat. Dank voor de tip!
Verbeter me als ik niet juist ben maar ik dacht dat men in Nederland vaak ramen inzet van buitenuit. In Belgiƫ worden de ramen steeds van binnen ingezet...
Heb eens de montage tekening bij de hand genomen en moet toegeven dat het wel vermeld staat op tekening 6 misschien niet zo duidelijk, want ik heb het niet opgemerkt...
Ja letterlijk zo ongeveer alle andere kits ooit gemaakt hebben van binnenuit ingezette ramen dus misschien maar even een opmerking erbij zetten in de handleiding.  ;)
Zo is het gebeurt, was gewoon dat de ramen van binnenuit werden geplaatst dat ik er heb over gekeken dat het nu van buitenaf was, moet toegeven dat het heel veel beter is om het van buiten uit te plaatsen...
Eens weer tijd > tijd om verder te doen, want over enkele maanden is het zover...expo Leuven
de oude loskaai eens onder handen genomen...
mooi patina Eric, like it  8)
even verder gedaan met de voorgevel, ander handvat geplaatst dan wat er bij was... aan het dak heb ik nog wat kopzorgen, past niet zoals het hoort...
mooi werk aan de gevel, het is waarschijnlijk door de micro opname, maar is het handvat niet wat de grof?
Aan de andere kant, als het vanop een afstandje wordt bekeken, is het soms beter iets grover uit te werken zodat het nog zichtbaar blijft...
Daar heb je wel een punt Sven, is 0.3 inox en in verhouding zou dit veel te grof zijn...maar ja fijner is er niet op de markt.
Heb het eens gedaan met multi cord koperdraad, maar was idd. bijna niet zichtbaar op een kleine afstand met het blote oog.
De openingen tussen de samen gevoegde gevel moet nog bijgewerkt worden, met macro opnamen zie je soms heel veel oneffenheden....
Chrisrail
#194
http://amsac.be/
Ho / DC     NMBS - CFL
