Lakdraad?????
Gestart door Bolje, 31 december 2014, 17:46:40 PM
Bolje
Beste forumleden,
In mijn zoektocht naar lakdraad kwam ik dit tegen:
http://www.benl.ebay.be/itm/Assorted-Size-Golden-Silver-Mixed-Color-Copper-Beading-Wire-Craft-Jewelery-NEW-/321470311799?pt=AU_Beads&var=&hash=item4ad91fad77
Heeft er iemand hier ervaring mee?   :-\
Dit ziet er toch lakdraad uit?
Er zijn er nog die dit aanbieden.
Wat raden jullie aan?  ???
Vele groeten,
Ronald
eddy
Als de kleur geen rol speelt,gewoon een oude relais of transfo ontmantelen.Die wikkelingen die daarin zitten zijn allemaal lakdraad.Die in een transfo zullen wel dikker van sectie zijn als die uit een relais.Aan U de keuze waarvoor het moet dienen.
groeten eddy
Draad uit oude spoelen, transfo's, motorwikkelingen, ... zijn inderdaad een mogelijkheid om gratis aan lakdraad te geraken.
Dat afwikkelen gaat over het algemeen vrij gemakkelijk, maar toch heb je een risico dat je de laklaag beschadigd
Die uit je Ebay-set is dan wel goedkoop, maar er zitten diktes tussen die je waarschijnlijk nooit gebruikt (0.5 mm en meer)
Het hangt er maar vanaf waar je die lakdraad voor wil gebruiken.
Meestal is dat omdat je (heel) dunne geïsoleerde draad nodig hebt:
- om door een messingbuisje te voeren (lantaarns, seinen, ...)
- "onzichtbare" scenery-bekabeling (preiserke met lamp, ...)
Dan zou ik eens kijken bij bvb Conrad:
Die hebben lakdraad vanaf 0.05mm: 604975 - 605090 - 605196 - 605322
http://www.conrad.be/ce/nl/overview/2510140/Koperlakdraad
Bolje
Hartelijk dank voor de reacties. :)
De dikte is 0.3 mm. Niet het hele dunste, toch nog werkbaar.
Waar ik mij vooral vragen over stel, is dat het hier gaat over 'Juweliersdraad' (om sieraden te maken). :-\
Maar de prijs is zeer leuk: nog geen €10 voor 10x25m in verschillende kleuren.
In vergelijking met hetgeen hier (in Europa) wordt aangeboden, een redelijk prijsverschil.
Indien dit dezelfde draad is, is dit volgens mij toch een interessante zaak? ;)
Vele groeten,
Ronald
Dit lees ik bij de beschrijving:
Note:
0.2mm/30Meter/Roll
0.3mm/25Meter/Roll
0.4mm/13Meter/Roll
0.5mm/ 9Meter/Roll
0.6mm/ 6Meter/Roll
0.8mm/3.5Meter/Roll
1.0mm/2.5Meter/Roll
About Our items
There may be a slight discrepancy in size of approximately 0.5mm–1mm. Also, the color may vary ever so slightly because    each batch of beads cannot be exactly identical. When you receive your order, please be mindful of this, and I thank you        kindly
ik hoop dat die "slight discrepancy" niet over de draaddikte gaat  ::)
Je kan hem altijd eens testen ...
Ik zou toch vooral eerst proberen of de lak stevig op de draad zit ...
Webbie
Hou er ook rekening mee dat dit misschien alleen maar gekleurde draad is, en dus niet geïsoleerd zoals "echte" lakdraad.
Bolje
Ik heb 1 rolletje besteld om eens te testen.
Ik laat mijn bevindingen weten hier op het forum.  ;)
Vele groeten,
Ronald
Bolje
Bevindingen:
Niet te gebruiken als lakdraad.
Mantel (kleur) is niet isolerend.
Pech dus, maar voor die prijs. ;) kon ik het niet laten om eens te proberen.
Vele groeten,
Ronald
Bedankt om de resultaten door te geven, Ronald
Zelf gebruik ik die van bij Conrad. Waarschijnlijk niet de allergoedkoopste, maar ik ben er content mee.
