Auteur Topic: DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Output 1.23V-30V  (gelezen 5472 keer)
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Gepost op: 25 december 2014, 22:36:23 pm »
Hoe kunnen ze het er voor maken?
Vandaag via eBay dit gekocht, klik op het plaatje.
Voor € 7,00 per 10 stuks
Ik wil deze in mijn loc's bouwen om met de gelijk gerichte baan spanning via stroom voerende koppelingen de wagon verlichting te voeden.
Ik heb in de wagons deze led strips zitten.
Die mogen 12 volt hebben, maar geven bij 8 á 9 volt veel mooier licht, dus kan ik dat netjes afregelen.
Iedere module mag 3 ampère leveren dus dat is meer dan voldoende om een stam van 5 IC wagons te voeden.
Offline conducteur
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
Re: DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Output 1.23V-30V
« Reactie #1 Gepost op: 25 december 2014, 22:53:02 pm »
Tjah condensator van 50V? Zou je dat er mogen opzetten? Kan die chinese LM2596 de geclaimde max stroom aan? De spoel, heeft die wel voldoende dikke draad? ...
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2014, 12:24:00 pm »
Een LM2596 kan max 40V aan dus een elco van 50V is een goede keuze. Naar 63V gaan zou iets beter zijn voor de 30% derating te halen maar in smd is 63V niet zo courant en 100V is direct een stuk groter. Maar de verkoper geeft aan max 35V ingang dus zelfs dat is in orde. Voor 3A met 33µH en 150kHz lijkt die spoel de goede grootte te hebben alvast. Layout ziet er degelijk uit met voeldoende via's waar ze nodig zijn, mooi massavlak op de onderkant, opnieuw met voldoende via's aan de regelaar.
Als je even de kost van zo'n componenten bekijkt dan kom je er voor die prijs wel uit als je er 1000 van maakt.
Maak me meer zorgen over de warmte kwijt geraken met zo'n klein printje. De achterkant goed in contact brengen met wat metaal zal helpen, maar het is wel de massa van de schakeling.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2014, 13:07:26 pm »
Ik heb er deze koelrib bij besteld.
Die blijft binnen het profiel van de print, eens kijken of dat wat is.
Overigens maak ik me voor mijn toepassing geen grote zorgen over de temperatuur.
4 wagons pakken 30mA gezamenlijk bij plm 8volt.
Edit:
Ik heb de specs gevonden.
LM2596 voedingsmodule specificatie’s:
– Input: 4-35V
– Uitgangsspanning (regelbaar): 1.5-30V
– Output: 2A (max. 3A met heatsink)
– Load regulatie: ±0.5%
– Spanningsregeling: ±2.5%
– Schakel frequentie: 150kHz
– Werktemperatuur: -40C tot +85C
– Afmetingen: 4,8 x 2,3 x 1,4cm
Online bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2014, 14:22:43 pm »
Piet , heb je van die koelrib ook een linkje ?
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2014, 15:16:57 pm »
Offline conducteur
  • Voornaam: Rian
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2014, 15:26:26 pm »
Ik vermoed dat zo'n pasta op zich niet veel helpt om te koelen...
Dat smeer je tussen ic en koelvin om ervoor te zorgen dat de warmte van de chip beter overgedragen wordt op koelvin.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #7 Gepost op: 26 december 2014, 16:08:40 pm »
Hoi Johnny,
http://imall.iteadstudio.com/im130731003.html
Is een iets ander modelletje, maar deze heb ik besteld.
Online bellejt
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #8 Gepost op: 26 december 2014, 16:19:17 pm »
ok bedankt.Meteen besteld.
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #9 Gepost op: 26 december 2014, 17:07:30 pm »
Piet waarmee bevestig je de koelrib op het printplaatje?
Online bellejt
  • Voornaam: Johnny
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #11 Gepost op: 26 december 2014, 17:32:50 pm »
Er zit een soort van hele sterke dunne dubbelzijdige tape op Michael.
Een kans om te plakken en daarna muurvast.
Meer info
grt Piet
Offline Freek
  • Voornaam: Freek
« Reactie #12 Gepost op: 26 december 2014, 18:01:45 pm »
Als ik het goed begrepen heb ga je deze regelaar met slechts 30mA belasten? Dan moet je je geen zorgen maken over de warmte, zelfs niet als je ze zonder koelvin gebruikt.
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #13 Gepost op: 26 december 2014, 18:41:22 pm »
Of misschien juist wel... Rendement is bij zo'n voedingen meestal het beste als de uitgangsspanning niet teveel boven de ingangsspanning ligt en als de stroom 70-80% van de nominale stroom is. Bij lage stromen en grote verschillen gaat het héél snel bergaf met het rendement.
Bij zo'n lage stromen kan je dan nog in "hick-up" mode terechtkomen. Daarom dat je altijd beter een regelaar zoekt die afgestemd is op wat je ongeveer gaat verbruiken.
Offline ERVIN
  • Voornaam: ERWIN
« Reactie #14 Gepost op: 26 december 2014, 19:00:35 pm »
Ik heb dezelfde led-strips onder mijn perronoverkappingen hangen , die geven echt héél mooi licht , wist niet dat je ze ook kon gebruiken voor binnenverlichting?? ???
