Auteur Topic: Faller-kraan  (gelezen 7441 keer)
  • Gast
Re: Faller-kraan
« Reactie #15 Gepost op: 25 oktober 2014, 21:17:20 pm »
Ik zou dan een koptelefoon cassis-deel gebruiken, dat kan je vastschroeven. Voor de stekker bestaat dat niet, dus zal je wat moeten "foefelen". gebruik daarvoor een losse stekker waar je zelf draden aan kan solderen, die hebben ook een schroefdraad.
Bedenk wel dat die stekkers niet gemaakt zijn voor dit soort gebruik.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Faller-kraan
« Reactie #16 Gepost op: 26 oktober 2014, 08:12:53 am »
Ik heb hier stekkers liggen met een schroefdraad (bedoeld voor de mantel van de stekker)
 - dus ook die kan je vastschroeven, als je een geschikt moertje vindt ;)
Offline Bolje
  • Voornaam: Ronald
Re: Faller-kraan
« Reactie #17 Gepost op: 26 oktober 2014, 08:23:40 am »
Er bestaan mannelijke mini-jacks waar de mantel vastgeschroefd zit op de plug.
Een dun plaatje tussen en je hebt je bevestigings middel.
Het is maar een ideetje. ;)
Vele groeten,
Ronald
  • Gast
Re: Faller-kraan
« Reactie #18 Gepost op: 26 oktober 2014, 09:14:26 am »
Ja, die bedoel ik dus! Eens gekeken bij Conrad maar niet direct een voorbeeld gevonden.
maar zo ziet het er uit:
http://www.bax-shop.nl/jack/neutrik-nys202-jack-63mm-stereo/product-details.html?gclid=COXRuNXvycECFdLKtAodr3sANQ
(dit is wel het 6mm model!)
en het chassis deel:
http://www.onlinekabelshop.nl/KA375.html?gclid=CJaBmvbvycECFcKWtAodbDUAbA
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
Re: Faller-kraan
« Reactie #19 Gepost op: 26 oktober 2014, 13:32:53 pm »
Klopt, maar langs de andere kant zijn ze zo goedkoop en overal te vinden dat het geen ramp is als er eens eentje de geest geeft. Enkel ervoor zorgen dat je er laten terug bij kan zonder de boel te slopen.
Offline 755philippe
  • Voornaam: philippe
Re: Faller-kraan
« Reactie #20 Gepost op: 26 oktober 2014, 17:45:22 pm »
Ik denk dat het met die connectoren niet zal gaan. In het midden zit een centrale as in kunststof die perfekt in het onderstel past waardoor het kraanhuis kan draaien. Daar komt een tandwiel op waardoor alles door een motor wordt aangedreven. De Faller motor wil ik niet gebruiken. Deze vind ik nogal stuntelig draaien. Dus kun je in het centrale gat geen connectoren plaatsen. Ik zou misschien moeten werken met die zelfklevende koperstrips die ik in het rond op het onderstel kleef. Onder het kraanhuis voorzie ik 2 slepertjes die dan contakt maken op de strips. Onder het centrale gat kleef ik een 2de strip en een onder het kunstof deel die in het gat past waarbij ik een veertje plaats zodat er een 2de kontaktpunt is. Mijn vraag is hoe maak ik die 2 slepertjes of waar koop ik ze en uit welk materiaal want het moet buigzaam zijn. . Heeft iemand een idee ?
755philippe
Marklin K-Track - Esu-Ecos - Koploper
Offline Rangeerduivel
  • Seintjesmod
  • Voornaam: Rudy
Re: Faller-kraan
« Reactie #21 Gepost op: 26 oktober 2014, 17:51:43 pm »
...kan je ook zelfklevend koperfolie gebruiken; te verkrijgen in de hobby winkel. Het is een soort tape die geleidend is
  • Gast
Re: Faller-kraan
« Reactie #22 Gepost op: 26 oktober 2014, 18:09:02 pm »
Tja, een beetje avontuurlijk zijn hé Philippe, die centrale as vervangen door die jacks. Gebruik de 6mm versie, die is stevig en zal langer meegaan dan de plastic (als er plaats is uiteraard)
  • Gast
Re: Faller-kraan
« Reactie #23 Gepost op: 26 oktober 2014, 18:12:48 pm »
En wat sleepcontacten betreft: Marklin heeft die om z'n wagonverlichting aan te sluiten.
Of zelf maken van messing.
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
Re: Faller-kraan
« Reactie #24 Gepost op: 26 oktober 2014, 18:18:01 pm »
Als je toch een andere motor gaat gebruiken, neem dan een servo.
Beperkt de beweging en je draadprobleem is opgelost
  • Gast
Re: Faller-kraan
« Reactie #25 Gepost op: 26 oktober 2014, 18:30:51 pm »
Den Dani heeft de nagel op de kop gepletst. En als ge die digitale van Uhlenbrock neemt kunt ge er tof mee spelen.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Faller-kraan
« Reactie #26 Gepost op: 26 oktober 2014, 18:55:34 pm »
Een servo lijkt me te grof (weinig resolutie) en te beperkt (205°) voor dat soort bewegingen
Bovendien is het niet zo simpel om een servo mooi traag te laten bewegen.
Vervang de as door jack-plug en chassisdeel, en werk met een gewone motor (met reductie)
  • Gast
Re: Faller-kraan
« Reactie #27 Gepost op: 26 oktober 2014, 19:23:44 pm »
Daarom stel ik ook die digitale voor, Gerolf. Je kan er toch van uitgaan dat die kraan meestal dezelfde "zwaai" maakt.
Van die digitale kan je zowel de aanloopsnelheid als de maximum snelheid regelen.
Offline 755philippe
Re: Faller-kraan
« Reactie #28 Gepost op: 26 oktober 2014, 20:53:39 pm »
Een 6mm jack gebruiken is te groot enerzijds en anderzijds moet ik op het einde van die jack mijn tandwielen kunnen plaatsen voor aansluiting op de motor. Volgens mij gaat deze oplossing technisch niet. Beter is met slepertjes maar geen slepertjes van marklin. Deze moeten bij het draaien binnen het kraanhuis blijven en mogen niet zichtbaar zijn.
755philippe
Marklin K-Tack -Esu-Ecos - Koploper
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
