Faller-kraan
Gestart door 755philippe, 24 oktober 2014, 16:41:19 PM
755philippe
Ik heb de Faller-bekolingskraan in elkaar gestoken en geschilderd. Graag had ik op de giek en in het huis van de kraan enkele led's aangebracht voor verlichting. Ik kamp wel met een probleem. Het aanbrengen van de leds is ok. Maar hoe doe je dat met de bedrading. Als je leds heb gesoldeerd heb je 2 draden die door het huis moeten. Als de kraan verschillende keren heeft gedraaid zijn uw draden ook gedraaid. Dus mijn uiteindelijke vraag is hoe je de bedrading binnen vastzet zonder dat deze begint te draaien als de kraan van richting veranderd. Heeft iemand een alternatief ?
Foto van de kraan.
755philippe
Marklin K-Track - Esu-Ecos - Koploper[/size]
Sleepkontakten zoals die gebruikt worden in een draaischijf...
Of het transformatoreffect gebruiken? Voor de as gebruik je een vrij lange stalen schroef. Onder en boven wikkel je dezelfde hoeveelheid wikkelingen met spoeldraad rond de schroef. Je zet wisselspanning op de onderste wikkeling (vb 12v), en normaal gezien krijg je weer 12v uit de bovenste wikkeling. Voor LEDs maakt het niet veel uit dat het rendement niet geweldig is.
't is te proberen, een leuk experiment. Ik heb het zelf nog nooit gedaan.  ;D
755philippe
Hallo Michiel,
Het idee van jou is goed. Als ik het goed begrijp steek je in het gat waar de kraan moet draaien een schroef of ronde stang. Dan wikkel je zowel boven als onder de schroef spoeldraad. En dan zou het moeten lukken. Ik moet wel 2 draden in die kraan krijgen nl geel en bruin volgens de marklinkleuren. Hoe kan ik dit oplossen. Moest de kraan van metaal zijn kon ik overal massa nemen maar deze is van kunststof.
755philippe
Ik ken niets van de kleuren van Märklin, en kleur van een draad heeft geen invloed op de functie ervan. Onderaan voed je de wikkeling via de twee aansluitdraden, en bovenaan komt er een vlottende spanning op de andere wikkeling. Je mag kiezen welke draad bruin is en welke draad geel.  ;)
De eenvoudigste oplossing is gewoon draad te gebruiken en zorgen dat de kraan geen hele toer kan maken. Dat kan door een paar schroefjes in de draaischijf te zetten zodat de kraan een eindstop heeft. Waar je die zet hangt af van welk bereik je die kraan wil geven.
De draad door een centraal gat met een ruime lus en dan kan ze rustig draaien.
Als draad kan je ook zelfklevend koperfolie gebruiken; te verkrijgen in de hobby winkel. Het is een soort tape die geleidend is, die je zelfs kan solderen, en in fijne reepjes snijden zodat die ergens op of achter geplakt kunnen worden, eventueel wegschilderen.
Met wat meer knutselwerk kan je er ook zo'n sleepkontacten mee maken zoals Rudy voorstelt.
Gebruik gewoon zwarte draad.
om de draden en eventueel de folie weg te moffelen heb je plaats genoeg in de "balken"
Heel eenvoudige oplossing voor "sleepcontacten" is een 3.5mm stereo stekker te gebruiken zoals ook voor kleine hoofdtelefoons gebruikt wordt. Heb je 3 contacten die zoveel kunnen ronddraaien als je maar wil voor geen geld. Je moet die wel op de as kunnen monteren.
755philippe
Als ik het goed begrijp zorg ik ervoor dat ik een 3.5 mm stekker vind van de zgn oortjes van een mp3-speler. Bij conrad zoek ik het vrouwtje ervan die ik in de as van de kraan steek. ik plug er het mannelijke stekkertje erin waar de leds op aangesloten zijn. Ik hoop dat het zal gaan.
Philippe
Snobby Crash
Ik zou het nog anders oplossen Philippe, gewoon de ledjes aansluiten op een klein batterijtje type AA en dit alles onderbrengen in de cabine, en ergens een microschakelaartje plaatsen onder de cabine...
Een batterijtje wvan 1,5v met een weerstandje ertussen naar je ledjes zorgt ervoor dat je ledje enkele weken gaat constant branden... Met een schakelaartje ertussen hoef je misschien 1 keer per jaar het batterijtje te vervangen....
755philippe
Hier de foto's van conrad van de zgn jacks 3.5mm. Ik hoop dat je dit bedoelde.
755philippe
Citaat van: Snobby Crash op 24 oktober 2014, 22:20:29 PM
Een batterijtje van 1,5v met een weerstandje ertussen naar je ledjes zorgt ervoor dat je ledje enkele weken gaat constant branden...
Met 1 batterij van 1,5V gaat dat niet lukken. Je moet er minstens twee hebben om 3V te krijgen.
Maar de simpelste oplossing is door Hugo gegeven. Gewoon twee draden door het draaipunt brengen en zorgen dat hij niet te veel slagen dezelfde kant op maakt.
Zo doen ze het bij windmolens ook. Daar hangen de kabels gewoon in het midden van de toren en een teller houdt bij hoeveel slagen hij uit de neutrale stand is geraakt. Bij 5 slagen draait hij weer terug naar de neutrale stand.
Philippe,
Dat met die Jack zou een mooie oplossing kunnen zijn,
maar de kans bestaat dat de hele toestand teveel spant en de jack niet vlot genoeg draait in de huls
Ofwel kan dan de zwenkmotor het niet trekken,ofwel breken je draden alsnog na een paar rondjes draaien
Ze verkorten steeds als ze (rond elkaar) getorst worden.
Ik zou gaan (als sleepkontakten geen optie zijn) voor de oplossing zoals Hugo aangaf,
Dit wordt/werd vroeger ook bij echte,(lees lichtere modellen)kranen toegepast.
Ik heb ooit gewerkt met een hydraulische ATLAS-kraan(anno 1970) die op een vrachtwagen gemonteerd stond,die kon ook maar één toer draaien,en dan terug één toer in de andere richting.
Dit had alles te maken met de hydraulische leidingen die geen draaipunt hadden.
Ik zou met sleepcontacten of van die jack-stekkers werken (bij mijn weten bestaan er ook met 4 contacten)
Het spoelen-op-een-stang-idee klopt volgens mij niet:
Een transformator hoort een gesloten ring te hebben als de spoelen niet op elkaar liggen
755philippe
Ik kan in het kraanhuis de mannelijke jack plaatsen en in de kraansokkel een vrouwelijke inlijmen. Als je het kraanhuis neemt plugt je die in de sokkel met de vrouwelijke erin. Moet volgens mij werken. Ik heb hiervoor een plug nodig waar je 2 draden kunt aansluiten. Meer draden voor verlichting heb ik niet nodig. Desnoods plaats ik een funktiedecoder in het kraanhuis. Deze heeft ook maar 2 draden nodig. Hierop kan ik op F1=verlichting kraanhuis - F2= verlichting giek. Dit is maar een idee.
755philippe
