Nu in MSM 255 TEST: ROCO Nightjet Nieuwe generatie * Arnold BLS Re4/4 * PIKO NS ICR stuurstandrijtuig * PIKO Cementwagen
knipperende lichten
Gestart door Huugooke, 06 september 2014, 10:07:26 AM
Loc met Uhlenbrock decoder, koplampen knipperen. Is daar een remedie voor?
Ja, nieuwe decoder, dat weet ik. ;D
Bolje
Citaat van: Huugooke op 06 september 2014, 10:07:26 AM
Dafalgan, aspirientje met vit c.  ;D ;D ;D
Enkel koplampen? Slecht contact ergens?
Vele groeten,
Ronald
Nou dat laatste denk ik niet.
Maar je moet even controleren of de retour van de velichting niet aan de massa ligt.
De blauwe draad (bij de meeste UH's) is de licht retrourleiing.
Om welke Uhelenbrock gaat het?
Ik heb verscheidene Uhlenbrock's in gebruik.
Met geen enkele heb ik problemen.
Het enige waarvan een Uhlenbrock zich onderscheidt van een ESU is,(althans bij mij)
Bij het aanzetten van de stroom(Multimaus),brandt de verlichting van de loc's,zelfs zonder dat je ze inschakelt.
Het symbool van de verlichting is dan ook niet te zien op de MM.
Dan schakel je de verlichting aan,die blijft branden op de loc,en als je ze dan uitschakelt is alles uit,symbool en lichten.
Hugo,ligt jouw probleem niet eerder bij slechte stroomafname door de loc?
Heeft hij ook geen schokkerig rijgedrag(aan lage snelheid)?
Zo ja,dan zou dit eventueel op te lossen zijn met een Power-Pack,zoals standaard op de ESU Class 66/77 gemonteerd is...
Ik heb met 1 lok een probleem (nou ja, niet echt een probleem)
Ik zet de lok (Brawa V320) op de rails, tik het adres in mijn IB, schakel funktie toets in, licht gaat aan, en bij het opendraaien van de regelaar rijd de lok normaal weg.
Tot dusver alles ok.
Bij de eerst volgende keer dat ik van rijrichting wissel, knipperen de lichten even. En dat blijft zo telkens ik van rijrichting wissel, tot de lok van de rails geweest is, en dan begint alles van voor af aan.
reeves
Dat komt soms voor omdat de lok  word aangestuurd met 128 stappen terwijl de decoder is ingesteld op 14 trappen , dan heb je dit fenomeen, ook soms dat de lichten branden en enkel bij opendraaien regelaar gaan ze uit tot de lok terug stopt dan gaan ze terug branden.
Kijk eens na op hoeveel trappen de lok is ingesteld en op hoeveel trappen de lok in de centrale opgeslagen zit.
Dit moet hetzelfde zijn.
Groet Tom
adrievans
Citaat van: reeves op 06 september 2014, 12:44:19 PM
Groet Tom
Gelijk even een vraag van mij, wordt dit niet gelijk ingesteld tijdens het programmeren?
reeves
Klopt, je kan een lok programmeren op 128 stappen en deze besturen met 28 stappen of 14
Je moet gewoon op letten dat beide dezelfde zijn, kan door uitlezen  decoder
maar ik heb dit een voor gehad met een Piko 28'er deze gezet op 128 stappen, en met de ecos laten rijden , toen dit voorviel van de lichten, dus gekeken in het boekje en daar stond de uitleg ivm de rijstappen, ik hed de lok dus geprogrammeerd maar de ecos instelling van de lok bleef 28stappen, dus na dat aangepast te hebben deed de lok het perfect.
Je kan natuurlijk eerst de lok programmeren en daarna de lok uitlezen via de centrale, dan heb je altijd dezelfde instellingen voor lok en centrale
citaat handleiding:
7.2.1.1. DCC-rijstappen. ('licht flikkert')
'Het licht werkt niet' met de DCC systemen : DCC locomotieven kunnen met 14, 28 of 128 rijstappen bestuurd
worden. De decoder biedt alle drie mogelijkheden aan maar moet 'weten' met welke variant de digitale
centrale de decoder bestuurt. De digitale centrale moet ook de gewenste modus beheersen en behoorlijk
ingesteld zijn. Als dit niet het geval is, kan dit tot de volgende problemen leiden:
Het licht wordt met F0 absoluut niet ingeschakeld.
Het licht schakelt (afhankelijk van de snelheid) in en weer uit, in en weer uit, enz.
In dit geval zorg ervoor dat de instelling van de decoder en de digitale centrale overeenkomen
Bron:http://www.tsdbvba.be/handleidingen/LoPi4NL.pdf (pag22)
groet Tom
Welk type weet ik niet zo direct; hij is multiprotocol.
De lichten gaan normaal aan en uit.
Knipperen bij stilstand en bij rijden.
Op de Ecos alle rijstappen uitgeprobeerd; geen effect.
Heeft het te maken met dat het LED's zijn en gedimd?
de decoder staat op 28 stappen, de centrale ook.
Gaat het om DCC signaal? Dan blijft er maar één conclusie over: haperende stroomafname.
Citaat van: Klaas Zondervan op 06 september 2014, 19:52:14 PM
Bij stilstand, Klaas?
Hugo, heb je de lampen retour (blauwe draad) al gecontroleerd?
Stop maar met verder zoeken, het gaat om leds en die zijn gedimd. En in dat dimmen zit het probleem.
Dus: niet meer dimmen maar extra weerstand?
Andere Decoder?
Wim, kun je uitleggen wat er dan fout gaat bij het dimmen?
