Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
digitaal rijden
Gestart door Benny, 21 augustus 2014, 13:25:24 PM
Benny
heb ook nog een vraag over digitaal rijden.
Kan ik gewoon met een analoge baan binnen x aantal tijd overstappen op digitaal mits mijn locs aangepast zijn?
Ja,
Mits inderdaad je loks aangepast zijn en je een digitale besturingtoestel hebt, bv. Multimaus, Intellibox enz enz.
Met loc's aanpassen wordt bedoeld;
Bij nieuwere loc's die af fabriek uitgerust zijn met een 8 of 21polige stekker,gewoon de passende decoder inpluggen.
Bij oudere loc's die niet van een stekker voorzien zijn,alle bedrading,weerstanden enz verwijderen,en een decoder insolderen.
Je kan ook een fiche insolderen,waar je op zijn beurt dan de stekker vd decoder inplugt.
Het klinkt allemaal moeilijker dan het in feite is.
één belangrijk punt;
Bij oudere loc's je er van vergewissen dat de motor electrisch VOLLEDIG GESCHEIDEN is van het chassis!
Benny
nog een puntje dat wat verwarrend is voor me. 2 en 3 rail is het verschil dc-ac voor het analoog rijden. Echter lees ik op meerdere infopunten dat het digitaal niet uitmaakt en dat dit dan beide dc is????
railtravelmanager
beide DC dacht ik niet
je rijdt DC gelijkstroom digitaal ofwel AC wisselstroom digitaal, tenzij ik het mis heb  ;)
met kleine & grote treintjes rijden toch zo fijn
lid MTD treinenclub Edegem
MTD Vaerwegh Dock staat op Modelspoor Expo !
ceuleer
2 en 3 rail digitaal zijn beiden AC. Alleen hebben bij 3rail de beide rails dezelfde aansluiting, bv de min pool, en de middengeleider dan de plus pool. Maar bij wisselspanning verandert de spanning constant van plus naar min per geleider. Het zelfde gebeurt bij 2rail, maar dan is de ene rail de min en de andere de plus. Het heeft ook geen belang welke draad als plus of min aangesloten wordt, de decoder regelt zelf de rijrichting, dus als de loc met cabine nr 1 naar voor beweegt, en je neemt de loc van de rails en je plaatst de loc terug 180° Gedraaid, dat rijdt hij dus naar de andere richting op de baan, maar beweegt nog steeds in de richting met cabine nr 1. Bij analoog blijft hij dezelfde weg volgen als voordien, ook al wordt de loc gedraaid.
Frans Bosmans
ceuleer
Ja, het is eigenlijk wisselstroom en gelijkstroom. Maar de uitleg blijft dezelfde met het woord "spanning" verandert door "stroom".  :)
Digitale spanning wisselt steeds van polariteit, dus in die zin is het een wisselspanning. Bij een gewone wisselspanning is sprake van een periodieke wisseling, het gebeurt dus steeds in een vast herhalingspatroon. Bij digitale spanning wordt de wisseling bepaald door de uitgezonden code.
Benny
ja spanning is Volt en stroom is Ampere.
Benny
dus als ik het goed begrijp zijn beide systemen gelijk enkel de rails (dus waar de "stroomafname" plaatsvind) zijn nog verschillend en de locs uiteraard.
ceuleer
Yep, zo is het, bij ESU hebben de locomotieven een middengeleider die je eronder klik voor Marklin, dus AC analoog of digitaal, en wanneer de geleider niet geplaatst is, dan rijdt de loc op 2 rail, DC analoog of digitaal. Dus als de decoder goed is ingesteld rijd de loc perfect analoog én digitaal, maar analoog heb je geen soundfuncties die je kan bedienen. Maar dat is een ander verhaal en dat is allemaal te programmeren met een lokprogrammer van ESU.
Maar je kan perfect met een digitale centrale van Marklin(eigenlijk het 3rail merk) een 2rail DCC baan besturen, de beide systemen zijn AC digitaal, het aansluiten van de 2 draden aan de rails is het enige verschil tussen marklin en de rest.
Benny
kan misschien wat dom overkomen maar als je op de 2rail baan rails gebruikt van Marklin en je sluit de digitale pennen enkel aan op de 2 buitenste sporen zou dit dan werken of sla ik de bal mis?
Citaat van: Benny op 21 augustus 2014, 20:58:41 PM
Dat is hier al uitgebreid besproken. Alleen de plastiek K-rails van Marklin zijn bruikbaar voor wat jij wil doen.
Ik was hetzelfde van plan. Als je een ovaaltje legt is dat nog te doen, van het moment dat je wissels legt krijg je kortsluiting, tenzij je de wissel aanpast.
Benny,
Kort en goed;
Voor een niet specialist terzake zijn Marklin rails niet combineerbaar met andere merken die geschikt zijn voor 2rail gelijkstroom!
Je vraagt om raad,je krijgt hem,en toch volhard je in den boze... :D
Zie nu toch eens af van Marklin(en best ook van Trix)en ga voor degelijke rails zoals je voorgesteld wordt door talrijke specialisten hier op dit forum.
De kans is groot,dat de keuze die je maakt,je leven lang moet meegaan,dus;
BEZINT VOOR JE BEGINT,,                                           en te laat de put gedemt,als't kalf verdronken is!!![/color][/size]
