Nu in MSM 267 BANEN: De Vuurtorenwijk | 's Heer Heinkenspolder
betonpalen
Gestart door Dirky, 15 augustus 2014, 12:46:02 PM
Martin Welberg
Zou berken triplex /  multiplex niet steviger zijn ?
Voor een volle paal te overwegen maar voor de paaltjes met de grote openingen is dat niet OK tenzij ik echte vliegtuig-multiplex zou gebruiken.
Nu, er zijn nog geen klanten die klachten hadden over de sterkte... maar wat niet is kan nog komen, niet?  :)
Fijne details zijn nu eenmaal broos. Dat is ook zo met de messing masten die ik maak. Mooi, fijn, maar men moet ze met de nodige voorzichtigheid manipuleren...
daarom maak ik zoveel mogelijk dat hoge zaken (signalen,lichtmasten )stekbaar zijn.
als ik aan de baan moet werken trek ik deze gewoon uit en leg ze plat.
gaat het niet met een stekker dan zet ik een buisje (voetje)vast in de baan waar de lichtmasten dan in passen
eventueel verstevig ik langs onder door een blokje onder de baan te lijmen zodat ik een langer busje kan zetten
het is wel meer werk maar je beschermt wel de mooi gemaakte mastjes
bij mijn verlichting palen moet ik nog meer voorzichtig zijn door de grote ruitvormige gaten zijn ze nog gevoeliger voor breuk
zo de paal is onder weg om geprint te worden
hopelijk lukt het en heb ik een mooi paaltje
maar het is verdomd klein om het in abs te printen
maar als deze lukt dan kan hij naar shapeway's en doen ze het daar in een laserprinter en die kan wel kleine deeltjes aan
de file is door sommige nagekeken en er zit geen fout in
zelfs een professioneel lab krijgt de paal niet geprint
om de een of andere reden krijgen ze bij het om zetten van de file een error
" Ondertussen al van alles geprobeerd hier, maar er is "iets" niet helemaal correct met je STL file.
Ik krijg hem niet gesliced zoals het hoort."
dus ????? afwachten dan maar weer
een eerste paaltje uit de printer
marc goovaerts
Citaat van: raf op 02 november 2014, 20:54:22 PM
Ergens is het precies toch gelukt...
ja marc ze hebben een gloednieuwe printer aan geschaft  en die was net binnen
mijn paal hebben ze als proefmodel genomen om te kijken wat kan
en dit kon de printer blijkbaar gemakkelijk printen
iets met laser en poeder en dergelijke meer weet ik er ook niet van
maar het is wel gelukt morgen heb ik de paal hier en kan ik een malletje beginnen maken
want nu zitten der geen draden in voor de verlichting
de paal is reeds bij mijn pa en die zegt dat hij heel mooi is geprint
morgen moet ik toch die richting uit dus eventjes de paal ophalen
en dan kijken of er een malletje van gemaakt kan worden
en dan gieten maar en de verlichtingen gaan maken die er op moeten komen
marc goovaerts
Citaat van: raf op 08 november 2014, 08:47:00 AM
En die 'ze' is dus shapeways ? Ik dacht dat de hoogste scherpte kwam bij fotopolymeren, niet bij poeders/lasers...
nee het is niet sheepways maar een belgische firma
techswap3d
ze hebben juist een nieuwe printer en dus effe mijn paaltje geprint
het zit nu in een buisje te wachten tot ik het morgen kan gaan ophalen
dus morgen meer foto's en direct daarna de silicone rubber in om een malletje te worden
rixke rail
Ik ben vandaag even wat foto's wezen maken van de telefoon/verlichtingspalen in de buurt. Morgen nog even een paar langs lokale wegen ...
Ik heb ook veel details als aftakkingen en aansluitingen aan huizen gefotografeerd.
Kruising met een spoorlijn, ow.
Zou er interesse zijn voor dergelijke documentatie ? -tutorial-
Modelspoorse groeten,
Eric
ja zekers want ik wilde net hetzelfde gaan doen maar heb gebrek aan tijd en de auto is om zeep
en met de fiets zie ik dat echt niet zitten
het is zo dat er wel 1000 verschillende palen zijn te vinden qua vorm en doelstelling
aan de hoeken zie je wel dat er dikkere palen gezet zijn en dat is zeker om de spanning op te vangen van de zijstraten
hier staan langs de velden nog veel van die palen en als het morgen doenbaar is ga ik effe wandelen met het foto toestel
een data base van die palen en waar ze zich bevinden zou wel interessant zijn zeker voor hun die belgische bouwen
marc goovaerts
Moet wel interessant zijn. Uiteindelijk waren er in populaire tijdperken heel wat meer bovengrondse aansluitingen. Net zoals tv-antennes, open beken en grachten,...
ja het gaat van houten tot beton palen
nu loopt alles ondergronds en das dus minder interessant
morgen wandelingetje maken dan denk ik dat ik er een stuk of 8 verschillende kan scoren
1 heb ik reeds
maar gaan we de palen ook opmeten en dat bij voegen of niet
want dat is wel een werkje om dat te doen.
