zingende 6006
Gestart door Huugooke, 15 juli 2014, 20:26:56 PM
Goed, maar wat hebben de lichten er mee te maken? Zoemt alleen als de lichten branden, ook bij volledige stilstand!
Die Uhlenbrock is naar de eeuwige decodervelden waarschijnlijk.
Msschien heeft een onverlaat de bedrading in de loc overhoop gehaald.
Enfin, waarschijnlijk een miskoop.
uhlenbrokske op de decodertester gezet met hetzelfde teleurstellende resultaat.
De locpilot ook op de Tester gezet: geen (ge)fluit te horen!
Ga nu de Ghostbusters bellen denk ik.
bellejt
gezoem enkel bij lichten aan duid op een verkeerde aansluiting.Vermoedelijk een valse massa aansluiting;
Citaat van: Huugooke op 16 juli 2014, 10:27:17 AM
dan kan die in de kliko(vuilton)
Nergens voor nodig, neem eens één voor één de draad van de verlichting los(bij ingeschakelde verlichting) en kijk of het geluid dan weg is.
Heb je led of gloeidraad verlichting?
Zit je verlichting aan één kant aan massa?
Zo ja gebruik dan eens de blauwe draad van de Lopi als retour.
De loc heeft LED verlichting. Geen enkele draad schijnt met de "massa", het metaal van het chassis verbonden te zijn.
Voorstellen?
Lokpilot ingestopt, zingt als het licht aan gaat! De motor  bedoel ik.
anne w
Beste Hugo,
Mijn advies: alle draden van de verlichting van de decoder los maken:
zingt het nog steeds, ook als je de verlichting inschakelt op de centrale
met multimeter het hele circuit van de verlichting doormeten t.o.v. de lokmassa.
Groet, Anne W
Hugo, ik neem aan dat de bedrading van de loc zo is zoals hij uit de doos kwam.
Dus aan een bedradings fout hoef je niet meteen te denken.
Kun je de inhoud van CV49 eens kunnen achterhalen.
Bij de Lopi 4 is bit 1 van deze CV bepalend voor de PWM van de motor sturing.
Standaard staat deze op 20kHz (hoorbaar) ingesteld.
Als dit bit geset is dan wordt de motor met 40kHz gestuurd, behalve voor honden en vleermuizen is dat buiten het hoorbare gebied.
Staat nu blijkbaar standaard op 40kHz.
Alles geprobeerd, geen resultaat.
En cv 2 ?
Dat zou denk ik de "kickstart" zijn. Geef die een hpge waarde zodat de motor bij het vertrekken een flinke boost krijgt om de inertie te overwinnen!
Is de motor wel ok? Draait hij analoog wem vlot en goed zonder klaagzang ?
Citaat van: Huugooke op 17 juli 2014, 10:47:28 AM
Wat heb je allemaal geprobeerd, ook het advies van Anne?
Je schrijft ook dat "Geen enkele draad schijnt met de "massa", het metaal van het chassis verbonden te zijn"
Heb je dat geconstateerd?
Of neem je dat aan?
Nog een vraag, kun je eens een flimpje plaatsen (met geluid svp) zodat we kunnen horen wat er gebeurt?
met multimeter de bedrading "doorgefloten"; nergens contact met de massa van de loc. Printplaat losgevezen (verraderlijke veertjes!) en ook daar niks loszittend gemerkt. Het lijkt wel dat alles is gedaan om elk contact met het metaal te vermijden.
Ik dacht dat je ergens een CV kon zetten (bij de LoPi 3.5 ?) dat je verlichting uit LEDs bestond, kan dat hier (LoPi 4) niet vinden: bos en bomen waarschijnlijk!
Het geluid is meer een gebrom dan een gefluit; maar hoger dan de 50Hz brom.
Ook intermitterend heb ik nu gemerkt, ongeveer 1 seconde met hele korte pauzes.
De LED's branden normaal.
Ook nergens aanwijzing te vinden dat er iets "ver"soldeerd is. Moest er iemand zo'n loc hebben en me de juiste positie van de LED draden kunnen beschrijven... je weet maar nooit.
The story continues:
Loc nu op de programmer aangesloten: algehele stilte!
Als je bedoeld met "op de programmer aangesloten, dat je de loc met de programmeerspooruitgang hebt verbonden, dan is dat normaal. Er staat geen spanning op een programmeerspoor, behalve tijdens het programmeren of uitlezen zelf. Maar mogelijk heb ik je verkeerd begrepen.  ;)
Citaat van: Michiel op 17 juli 2014, 15:48:44 PM
Nee, op de ESU programmer, dat apart kastje met de PC verbonden.
Op de ECOS heeft hij zowel op het "main" als op de "prog track" de zoemende kuren.
PS. heeft me trouwens bloed en tranen gekost om het ding aan de praat te krijgen met Windows 7! Gaat vanzelf? lmnl
