Auteur Topic: elco (kis)  (gelezen 2317 keer)
Offline EricVW
  • Voornaam: Eric
elco (kis)
« Gepost op: 03 april 2006, 16:20:26 pm »
De elco met een lange en korte staafje welk is de plus en welk is de min  ?
ERric
Offline ysbeer
  • Voornaam: wim
elco (kis)
« Reactie #1 Gepost op: 03 april 2006, 16:35:33 pm »
Het korte draadje is de min.
Staan meestal ook een soort wit vlekje bij,soms zelfs min als streepje of woord
IMGhttp://i29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/kleinlokje.jpg/IMG
NU NIEUWE FOTOS OP http://s29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/
Kijk ook eens naar de baan van mijn zoon: http://www.mijn-rhb.com/Sertig/sertig_nl_foto.htm
Offline EricVW
  • Voornaam: Eric
elco (kis)
« Reactie #2 Gepost op: 07 april 2006, 10:13:43 am »
Hartelijk dank
Eric
Offline INFO
    • http://www.rosoft.info
  • Voornaam: Wim
elco (kis)
« Reactie #3 Gepost op: 08 april 2006, 14:18:11 pm »
Offline EricVW
  • Voornaam: Eric
elco (kis)
« Reactie #4 Gepost op: 08 april 2006, 20:22:26 pm »
Neen, het staat niet aangegeven
Groeten Eric
)ps Het is mij gelukt,en de leds pinken
Graag zou ik willen dat ze wat trager pinken
De twee lichtduodes gebruik ik de ene voor de windmolen( niet veel plaats).
En de andere ga ik in een ambulance wagentje stoppen
Moeten die vandezelfde grote zijn ttz 3 of 5 mm ?
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
elco (kis)
« Reactie #5 Gepost op: 08 april 2006, 21:19:06 pm »
Neen, de grootte maakt niets uit. Dat is enkel de maat van de plastic die er rond zit.
Om het wat trager te laten gaan kan je de condensators nog wat groter maken.
Bijna vergeten, dat van het lange en korte draadje gaat ook op voor leds.
Offline EricVW
  • Voornaam: Eric
elco (kis)
« Reactie #6 Gepost op: 15 april 2006, 16:56:45 pm »
Dus de condensator (elco)zwaarder maken nu ,7uF 4.7    63v
Graag een antwoordje
Verdubbelen of hoe is dat
Eric
Offline ysbeer
  • Voornaam: wim
elco (kis)
« Reactie #7 Gepost op: 15 april 2006, 17:41:45 pm »
Gewoon proberen,verdubbel kan ,maar dan is hij misschien weer te traag.
Maar dan weet je daar tussen ergens
Condensator is 4.7 mfd 63 volt
Die volt mag ook wel wat lager of hoger (16 volt tot oneindig)
 2 zelfde cond paralel geeft dubele waarde(plus aan plus,min aan min
 2 zelfde cond in serie geeft halve waarde (plus aan min)
Offline EricVW
  • Voornaam: Eric
elco (kis)
« Reactie #8 Gepost op: 15 april 2006, 20:01:19 pm »
Ik zou ze dus vervangen , door 4.7  mfd  16v tot oneindig,
mag ik dat zo vragen
Ik ben een leek in dat vak
De potentiometer mag dus blijven, het is dan nog wat regelbaar?
Eric
Offline tonycabus
  • Voornaam: Tony
elco (kis)
« Reactie #9 Gepost op: 15 april 2006, 20:25:46 pm »
Eric, vervang die elco's eens door 10 of 25 of 47 ?F, steeds minimum 16 Volt. De zaak blijft regelbaar met de potmeter hoor!
Offline EricVW
  • Voornaam: Eric
elco (kis)
« Reactie #10 Gepost op: 21 mei 2006, 18:48:04 pm »
Een elco vervangen door 47 uf (35v),de andereis gebleven 4,7uf 63 v
Het gaat onregelmatig, ttz (kan ze regelen), en na ongeveer 25 seconden vallen ze uit.
na een tijdje gaan ze terug.
Ga  de 47 uf vervangen door 10uf (35v)
Wat denk je
Groeten,
Eric
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
elco (kis)
« Reactie #11 Gepost op: 21 mei 2006, 20:00:28 pm »
Daar kan je lustig mee experimenteren. Als je 25 seconden had bij 47?F, zal je voor 10?F op zo'n 5 seconden zitten.
