oude telefoons
Gestart door EVP, 21 mei 2014, 11:08:20 AM
EVP
heb tijdens en haafverkoop 2 oude belgacoms kunnen kopen voor €1 , de grijze telefoon met kiesschijf en dat rechthoekige geval die je wel kent  als recht en hoekig met kiesscijf.
Daar ik voor de zolder al van plan was een soort van oproepsysteem te maken met telefoons , je weet wel een soort van kindertelefoons, maar dan echte.
Vraag
welk is de voltage van die foons geijk of wissel
heeft iemand een idee van aansluiting en hoe  ( misschien een schemaatje als het kan ) de bedoeling is bellen opnemen en spreken en afleggen.
Met dank
gewoon alles in serie zetten met een voeding van 12 volt. Je hebt dus maar twee draden nodig. Als beide hoorns afliggen kan je praten.  Bellen naar mekaar gaat niet op die manier, misschien met een extra draadje?
Citaat van: Huugooke op 21 mei 2014, 11:39:53 AMBellen naar mekaar gaat niet op die manier, misschien met een extra draadje?
Je kan ook eens komen zeggen van boven naar beneden "neem eens de telefoon op!"  :D :D :D
afhankelijk van de bedrading kan het zijn dat de telefoons rinkelen als je aan de draaischijf draait
eenvoudiger dan dit kan ik het niet uitleggen:
http://www.schoolholidayprojects.com/telephoneintercom_project.html
nadeel is dat je jezelf hoort in de hoorn.
Telefoons met kiesschijf... Die voeden is niet direct een probleem maar kiezen en laten rinkelen misschien wel.
In rust staat er op een telefoonlijn 48VDC die de telefooncentrale (CO) erop zet. Die stroom is beperkt tot een goeie 20mA volgens een bepaalde curve. Als je de hoorn opneemt dan een "weerstand" over de lijn en de spanning zakt. Hierdoor weet de CO dat je de hoorn opgenomen hebt en die stuurt dan kiestoon. Dan maak jij met de kiesschijf onderbrekingen in die stroom en de centrale laat het langs de andere kant bellen. Dat is dan wisselspanning die bovenop de 48VDC gezet wordt en tot 90Vrms kan oplopen. Als de andere kant opneemt zakt ook daar de spanning ineen en stopt de belspanning. Verbinding is dan ok.
Niet eenvoudig te improviseren. Zou eens moeten googelen of er iets simpel bestaat.
Denk dat het eenvoudigste is even op het net te zoeken achter een oude binnenhuiscentrale. Die bestonden vroeger voor weinig geld en konden enkele telefoons aansluiten. Deze zou bvb een optie zijn: http://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/telefooncentrales/m810567127-kpn-universal-homevox-1-5n-analoge-centrale.html?c=efb2ef4dc323389c4f92ed10afa33e3a&previousPage=lr Volgens de handleiding kan die pulsdial aan (kiesschijf).
EVP
Citaat van: dani op 21 mei 2014, 14:10:46 PM
je kan dit eens uitproberen...
http://www.instructables.com/id/Old-Phone-Intercom-Device/
of dit :
https://www.youtube.com/watch?v=Mh2rwDR3kr4
oke begrepen maar geld dit ook voor de draaischijf want zie dat die druktoetsen hebben !  ken er niet veel van
EVP
Dirkh
Als je echt wil bellen zal je een telefoon centrale nodig hebben, voor enkel intercom kan je zoals in de link http://www.instructables.com/id/Old-Phone-Intercom-Device/ uitgelegd via een simpele voeding en een weerstandje in serie werken, het speelt geen rol of er druktoetsen of een draaischijf op het toestel aanwezig zijn, je gebruikt enkel de luidspreker en de microfoon van de hoorn. Wil je kunnen bellen zul je zoals reeds vermeld 90 - 110 Vrms op de DC spanning moeten bijvoegen en dat is niet eenvoudig. Dan kan je beter 2 extra draden (zitten meestal in een telefoon draad) gebruiken en via een drukknopje en en belletje of zo de oproep melden.
Als je ze aansluit zoals hier al een paar keer gezegd, en het zijn draaischijven, dan hoor je een aantal tikken als je "een nummer" draait, geen substituut voor een bel natuurlijk.
