Uhlenbrock - 67800 Servodecoder
Gestart door B_Modelbouw, 12 mei 2014, 19:37:26 PM
B_Modelbouw
Vreemd fenomeen ... Sinds kort doen mijn servo's raar, sommige servo's staan te draaien en andere lopen zich vast
in hun eindstand (zonder aansturing). Ik heb zowel de DCC-voeding als ook de gewone voeding aangesloten (wat
eigenlijk dit fenomeen moet tegen gaan), maar nu blijkt dat er een bult op de  modules komt te staan ... doorslagen
van een condensator ???
Iemand ervaring met dit ? En wat er aan gedaan kan worden gedaan ?
Ja!  Met een Viessmann seindecoder.  Probleem bij mij was dat er een kring verkeerd was aangesloten waardoor er een veel te hoge spanning op de decoder kwam te staan.  Misschien hetzelfde probleem?
Decoder openen en kijken voor welke spanning de condensator geschikt is.  Is dit slechts 25V dan is dit wat aan de lage kant voor een digitale spanning.  Los solderen en vervangen door een 35V exemplaar en hopen dat de rest niet defect is...
B_Modelbouw
Vermoedelijk om zeep  :( ...
- Condensator vervangen van één van de modules zonder succes,
- Polariteit omgedraaid van de bijkomende voeding zonder succes
Straf, na twee jaar kan ik de decoders gaan vervangen.
De servo's blijken het nog wel te doen, dat scheelt want zitten
ingebouwd onder het wegdek
Citaat van: B_Modelbouw op 12 mei 2014, 19:37:26 PM
Ja ik had er ook drie , zijn allemaal om het zelfde fenomeen de prullenbak in gegaan.
Zelfs binnen één jaar wilde Uhlenbrock ze niet vergoeden.
Opmerking op het reparatie forumulier (kunde hat eine fehler gemacht).
Daar sta je dan, dit was voor mij het laatste van UH dat er bij mij in komt.
B_Modelbouw
Zelf toch nog even verder zoeken wat de oorzaak kan zijn van het defect ...
- Servo's zitten al een tijdje in de baan ingewerkt en werken nog naar behoren
- Decoders zitten er nu iets meer dan twee jaar maar zijn pas defect gegaan in de laatste weken ...
Wat is er wel gewijzigd in deze periode;
- Op Transformatorniveau werden ze op hetzelfde potentiaal gebracht
Dit is een verbinding van één geleider op alle gemeenschappelijke uitgangsklemmen (zwart) van alle transfo's die mijn boosters voeden.
Massa's van de Gelijkstroomvoedingen werden hier niet mee aangekoppeld en bij de aansluiting naar DCC-railspanning werden de boosters
eveneens niet gekoppeld (Bruine aansluitingen niet samen genomen).
Is een mogelijk defect hier te zoeken ?
Ik wil graag eerst een antwoord op het probleem vinden i.p.v. mogelijk constant nu servo-decoders te liggen vervangen.
