Nu in MSM 268 PRAKTIJK: Het kasteel Linderhof van NOCH | Zelf lading maken: slabs en knuppels
Dedju toch ....
Gestart door dani, 11 februari 2014, 17:44:23 PM
adrievans
Dus eigenlijk een eureka moment,zo blijft jet leven wel spannend ;D
Mja, toch een dubbel gevoel. Kan me inbeelden dat het geweldig frustrerend is en allesbehalve prettig. Langs de andere kant nog goed dat je met google je eigen oplossing kan terug vinden. Als ik niet meer weet waar ik mijn bankkaart gelegd heb dan kan google niet helpen. Spijtig genoeg...
Johan daar is toch al een tijdje een oplossing voor
https://www.amazon.com/Tile-1-Pack-Bluetooth-Water-Resistant-Compatible/dp/B09B2NYJ3T/ref=sr_1_1_sspa?keywords=wallet+finder&qid=1644562327&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyN1VGRUI3WEQ2MlNMJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjkzNTcxOEhOR1pYUlVYR0QzJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA2NDQ5NzYyUE1VNFJSRU9PMTJZJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Het is erger als je in een winkel staat met je kaart en je rekening is leeg .
Maar inderdaad je hoort me niet klagen ik ben er redelijk goed vanaf gekomen .
Maar het blijft vervelend dat zaken die je eerder had gemaakt niet meer weet hoe je ze gemaakt hebt
Vandaag soldeer werken met een 50 tal bc 547
Citaat van: raf op 11 februari 2022, 07:54:31 AMHet is erger als je in een winkel staat met je kaart en je rekening is leeg .
Kan ook lastig zijn...  ???
ik zou zeggen zoeken waar je zeker bent dat hij niet ligt, veelal ligt hij net daar,ergens onder/in/BOVENOP uit het zicht en dat is veel de reden dat je hem niet vindt
de ju
Twee 16 GB Usb sticks gekocht bij den okay en met de sticks zelf is geen probleem maar de printers willen ze niet vreten .
Fat 32 geformateerd en van alles geprobeert maar nop die kangourou stiks willen ze niet herkennen .
Iemand een idee zover ???,
Kan de printer groter dan 16GB aan? USB3? Op het werk komen we ook zo'n stoten wel eens tegen met toestellen. Heb onlangs speciaal daarvoor 100 stuks van 8GB besteld. Die werken wel, in tegenstelling tot de 16GB die in stock zijn.
#4538
Nog nooit problemen gehad met die "kangourou" sticks, zelfs niet met 32 GB.
Wel kan het zijn dat je printer of ander toestel ze niet correct kan lezen.
check eens de manual van je toestel, welk formaat en capaciteit deze ondersteunt ....
Maar 't zou me verwonderen dat een 3D printer geen 16 GB kan lezen.   Misschien eens ander formaat gebruiken ?
Probeer eens met exFAT  (etended)  ipv FAT32 ?
https://www.howtogeek.com/73178/what-file-system-should-i-use-for-my-usb-drive/
En check ook of je  MBT  of  GPT  gebruikt .
Sommigen houden niet van  GPT (GUID partition table ) en lezen en kel MBR (master boot record)
https://noordoost-brabant-en-nijmegen.hcc.nl/downloads/32-wat-zijn-de-verschillen-tussen-gpt-en-mbr-als-je-een-schijf-partitioneerd/file.html#:~:text=partioneren%3A%20Master%20Boot%20Record%20(MBR,operating%20systemen%20kennen%20ook%20GPT.
Hoi bedankt voor het mee denken
De printer kan tot 32GB aan dus dat is niet het probleem.
De stick is gewoon met windows 10 geformateerd op Fat 32
Nee exfat werkt ook niet .
Het is raar dat de printer wel medion sticks lust maar die deze niet
En de stick is perfect in orde voor de rest
Citaat van: dani op 12 februari 2022, 14:19:25 PMProbeer eens met exFAT  (etended)  ipv FAT32 ?
Kan dit een oplossing zijn voor een ander dergelijk probleem?
Mijn nieuwere anycubic S ziet geen mappen op een USB-stick (verschillende modellen), maar mijn oudere anycubic wel ...
Citaat van: Gerolf op 13 februari 2022, 08:21:28 AM
Dan zou ik eerder het omgekeerde verwachten, dat de nieuwere ze wel ziet en de oudere niet.
Citaat van: raf op 12 februari 2022, 17:10:18 PM
Deze zijn  "witte producten" . Je printer is een racist , hij discrimineert !
IN deze tijden van WOKE en Wappies kan dit echt neit meer door de beugel.
Naar Traatsburg met di handel, hij moet zich excuseren tegenover dalle kangoeroes van de wereld....
SORRY Raf dat ik er even ene grapje over maak, maar ik zou het inderdaad ook niet meer weten hoor als je alles geprobeerd hebt.
En is het met 1 stick of nog andere van hetzelfde merk ook ?  bvb een 8GB van Kangourou ?  HEEL raar...  Het zal  je maar overkomen .
Je zou de stick eens in een linux computer moeten steken en daar kijken met de tools wat er eigenlijk allemaal opstaat en hoe het in elkaar zit. Waarschijnlijk zijn er windows tools die dat ook zichtbaar kunnen maken maar daar ben ik niet meer zo goed in thuis.
Ik heb vroeger bvb nog een usb stick gehad die een bootpartitie had die zich voordeed als een floppy! Een andere hier die heeft een CD partitie en nog 2 bijkomende partities waarvan eentje met een vingerafdrukscanner "beveiligd". Andere mogelijkheden zijn dat de indeling van de blokken niet standaard is (512k vs 4M). En soms is het gewoon de inferface die "raar" doet. Op het werk hebben we een hele reeks USB3.0 sticks en die werken in veel toestellen niet.
Snel eens 3 usb sticks ingestoken en toch wel verschillend:
Disk /dev/sdi: 8.09 GiB, 8683520000 bytes, 16960000 sectors
Disk model: USB Flash Disk
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x00000000
Device     Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdi1          40 16959999 16959960  8.1G  c W95 FAT32 (LBA)
Disk /dev/sdk: 7.5 GiB, 8053063680 bytes, 15728640 sectors
Disk model: ProductCode
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0162547c
/dev/sdk1        2048 15726591 15724544  7.5G  b W95 FAT32
Disk /dev/sdl: 14.84 GiB, 15938355200 bytes, 31129600 sectors
Disk model: USB DISK
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa748563f
/dev/sdl1  *      112 31129599 31129488 14.8G  c W95 FAT32 (LBA)
De startblok is verschillend, eentje is bootable (wist ik zelf niet) en er zijn er die LBA zijn en eentje is dat niet. Wel alle 3 MBR. Wat die "Id" is die b of c is weet ik ook niet.
En vraag mij helemaal niet wat er met deze USB stick aan de hand is! Zo'n promotie exemplaar van een leverancier.
Disk /dev/sdi: 3.75 GiB, 4026531840 bytes, 7864320 sectors
Disk model: UDisk
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x6f20736b
/dev/sdi1        778135908 1919645538 1141509631 544.3G 72 unknown
/dev/sdi2        168689522 2104717761 1936028240 923.2G 65 Novell Netware 386
/dev/sdi3       1869881465 3805909656 1936028192 923.2G 79 unknown
/dev/sdi4                0 3637226495 3637226496   1.7T  d unknown
Partition table entries are not in disk order.
van dat merk zijn er roze en zwarte te koop
de zwarte werkt wel de 4 roze die ik heb niet
een image van de zwarte over gezet op een roze en da werkt ook niet
een roze gaat morgen terug want die is overleden hoe dat gebeurt is ?????
