Dedju toch ....
Gestart door dani, 11 februari 2014, 17:44:23 PM
danni die photon S was reeds betaald en dus kreeg ik nu deze mail
het probleem is dat ik soms in de slicer nog zaken schaal tot ze juist passen
dus als ik ze moet om zetten dan moet ik terug alles herschalen
geen ramp maar niet plezant om te doen
Citaat van: raf op 22 november 2021, 13:34:55 PM
Net hetzelfde als toen ik van  FDM naar  Resin printing omschakelde dus ...
Gewoon wat extra moeite inderdaad.
**************************** (censuur)
Heb ik hier nu printplaatjes getekend om licht te hebben in mijn wagonnetjes en wat blijkt........ heb ik me vergist in de afmetingen van het IC. Pootjes zijn 0.2mm korter dan voorzien. Dat wordt dus een hoop knoeiwerk of herbeginnen.
Johan troost je heb ik ook al gehad en nog erger
print onderste boven laten maken dus er paste niets ;alee het paste wel maar alle aansluitingen zitten dan verkeerd .
ik heb de smd processor dan uitgefreesd op de stepcraft en dan kon ik de printjes toch nog voor iets anders gebruiken dan ze bedoelt waren
succes er mee zou ik zeggen
Het is echt mijn dag niet... nu laat ik hier een zakje met 100 stekkers vallen. Uiteraard....
Zou beter naar mijn bed gaan. Dan kan er minder verkeerd lopen.
ik heb dat gehad met 0402 ledjes een 1000 tal
de ju
plak ik een van mijn laatste schakelaars vast voor de wissel sturing heb ik heel de schakelaar vast geplakt ook binnen in
dus wachten op den ali tot de vervangingen daar zijn .
ik kan wel met een druk knop het simuleren hoe de wissel staat dan kan ik tenminste het programma nog steeds testen
adrievans
Dan heb je wel heel veel lijm gebruikt  :(
Of heel vloeibare superlijm.... vraag me niet hoe ik dat weet.... ;)
niet heel veel maar Johan heeft het wel juist
berfix super lijm LOL
het probleem zit eigen lijk aan de schakelaar
deze heeft een lepel zeg maar om de schakelaar te bedienen
en ik heb linkse en rechtse houders nodig om de servo juist onder de wissel te krijgen
nu is het zo dat aan de schakelaar een lage en een hoge kant zitten e ja nu lag de servo in de juiste positie met de lage kant omlaag .en daar is door de capulaire werking de lijm dus ingekropen .
en een heel klein druppeltje is genoeg om deze te blokeren
maar ondertussen is het opgelost want ik heb de schakelaar zonder beschadigen kunnen open krijgen en de zooi hersteld
maar het was voorheen wel een deju momentje
Citaat van: raf op 11 januari 2022, 16:57:12 PM
Mispoes!
Ik denk dat het probleem eerder aan de man ligt die te veel lijm gebruikt heeft! ;D ;D
Maar troost je Raf, er zullen langer schakelaars zijn dan mensen, en lijm maken ze alle dagen nog bij!  ;D
Wie niks doet zal niks misdoen  ::)
Ik weet niet wat het is, maar het is met die printen helemaal misgelopen. Op een print met een arduino en 2 ic's blijven de kemels maar bovenkomen. Ge kunt het niet inbeelden of de fouten zitten er in. En dan ook een hoop idiote dingen er bovenop zoals ic's achterstevoren solderen. En er is een opdruk die duidelijk zegt hoe die er op moet en de pc met het bord en schema staat ook voor mijn neus. Terminaal debiel aan het worden denk ik.
Gelukkig moet je je printen per 5 bestellen. Alleen die 6 draden aan een tssop behuizing zijn een ander paar mouwen...
Johan efkes alles weg leggen .
Diep adem halen en een koffie gaan drinken .
Dan met frisse moed er terug aan beginnen .
Jij hebt er maar 6 verkeerde ik had er 25
Dan steek je een lok in de alcohol omdat al de rest agresief is voor de verf en dan krijg je dus dit .
Om drie redenen heb ik dit gedaan .
Eerst hij lag uitelkaar en tweede er zat enorm veel stof op.
Derde reden deze lok had nog een hendeltje om om te schakelen en dat wilde ik dus ontvet hebben voor ik het ging dicht plamuren.
Dus ja echt heel de lok is wel degelijk ontvet dat kan ik je vertellen .
Dus op passen met alcohol op Marklin loks want dan lost de verf op.
Of indien de verf er vanaf moet is dit een mooie optie .
Nu deze hebben nooit in Belgiƫ gereden maar daar het de enige loks zijn (ik heb er 2)die telex ontkoppeling hebben ;En dit wel handig is op een rangeer terrein ga ik ze toch gebruiken .Maar ik laat ze zwart en ga ze niet groen spuiten .
Ik heb nog een Belgische diesel zonder telex maar ik ga zien of ik het frame kan uitfrezen om dit in te kunnen bouwen .Ik heb maar 1 kans om het goed te doen .
gr raf die nu een gaatje gaat plamuren .
Johnnytrein
Raf je zou ook een 3065 kunnen kopen en de kappen verwisselen. Zo heb ik het ook gedaan nadien beslis je om of de loc zonder telex te verkopen als ik dacht 3064.
groetjes Johnny
