Danni dat is het probleem de spannings val
de print waar de servo op zit met eigen processor krijgt 12 volt en de 7805 maakt daar 5 volt van
dus de processor aldaar krijgt wat hij nodig heeft .
de ingans poort (b.3 )van de 12f629 ligt met 10 K aan de positief
de hoofd processor die dat deze printjes aan stuurt schakelt naar de massa
dus trekt de poort op de kleine print omlaag
al de stuur leidingen liggen bij elkaar en zijn opzich nog eens per 2 getwist
de voeding van de baan ligt aan de andere kant van de bakken
maar die heb ik zelfs uitgeschakeld en alsnog het probleem
https://youtu.be/6WrQOszEAzghier gemeten met de scoop op 2 uitgangen en om een of andere reden worden dus meerdere kanalen verstoord .
laatste poging is een opto coppel er tussen zetten en hopen dat dit werkt
