Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
aan het programmeren voor de poorten
maar waarom die twee snokjes op het einde daar heb ik dus geen idee van
ook met andere servo's blijft die probleem bestaan
           Device 16F628A                ;Gebruik een 16F628A type
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF
All_Digital TRUE              ;Alle ingangen digitaal
;Variabele declareren
;WORD
Dim Positie         As Word   ;WORD(!) variabele bevat de positie van de motor-as
;        76543210
PORTA = %00000000             ;Maak alle 8 bits van poortregister PORTA laag
TRISA = %11111110             ;PORTA.0 is uitgang voor de servomotor
Clear                         ;Wis alle RAM geheugen
;Hoofdprogramma
While 1 = 1                   ;Oneindige lus
  For Positie = 1000 To 2000 Step 1
   ;Omhoog tellen met stapjes van 20uSec
    Servo PORTA.0, Positie    ;Stuur 'Positie' pulsjes naar PORTA.0
    DelayMS 50                ;20mSec = 50Hz, eventueel wijzigen bij ander type motor
  Next
  For Positie = 2000 To 1000 Step -1 ;Terug tellen met stapjes 20uSec
  Next
Wend                          ;Terug naar WHILE
https://youtu.be/FSeS8YJzksw
in het programma zit het niet in dus moet het een ander probleem zijn
als ik de servo sneller laat lopen dan is het probleem weg maar dan vliegt de deur open en dat is niet de bedoeling
foutje gevonden de ju
er gingen steeds 2 deuren tegelijk dus >????? programma fout dacht ik
maar niets was minder waar
het was een foutje op de print
er was 1 heeeeeeeeel dun draadje onder de ic voet die zooi maakte
tijdens het solderen moet dat dus daar ergens verkeerd gelopen zijn een 1 adertje van een draad was dus onder de voet geraakt
peuteren met een naald dan maar tot het probleem verholpen was (meter op piepen gezet)
nu werkt er 1 servo nog niet want die blijft draaien due ??? servo kapot dacht ik
dus kapot is open draaien en wat blijkt de potmeter (ja een echte in een servo van 9 gr)was los gekomen
normaal zit die over 2 plastieken pennen maar om de een of andere reden waren deze niet gesmolten en kon de potmeter dus naar beneden schuiven
potmeter terug op zijn plaats en endfest aan zijn kont
nu gaat die nergens meer heen
het programma werkt dus en nu kan ik verder met verlichting en dergelijke
want de verlichting gaat buiten de servo's om werken
alleen het lassen zit mee in de loop
hier zie je reeds twee deuren die werken
https://www.youtube.com/watch?v=_CjK3LnZ2zw
de andere twee zijn voor morgen want er moet wat lijm drogen
gisteren was het dikke shit .na het programmeren van de processor en het uit de zif socket nemen chrashte de computer
normaal niks aan de hand want ik save alles wat ik aan het programma doe en werk met twee files tegelijk
als ik er iets aan verander en na het testen werkt het dan copier ik het naar de andere file en zo blijf ik steeds met een laatst werkend programma zitten
wel na de chrash bleken alle openstaande files leeg te zijn buiten de asm files maar daar heb je niet zoveel aan in proton
je ziet er wel de meeste delen van het programma en de waarden maar je kunt het niet hergebruiken
nu van daag uit die asm file terug een werkbaar programma gemaakt en oef het werkt weer en beter dan voorheen
nu weer gaan denken aan de volgende processor maar dat is een hele grote en die gaat een 20 servo's moeten gaan aan sturen
dus veel programma regels
zo weer 6 sample pic's aan gekomen
12F683 eens proberen want die heeft een ccp uitgang en dat stuurt de pwm module mooier aan
als die goed werken dan worden in de spiraal al deze vervangen door de nieuwere want dan kunnen de treinen wel langzaam remmen en op trekken zonder dat ik iets aan de rails moet veranderen
kwestie van de pic's te programmeren en uitwisselen
de processor is nu klaar
laslicht dat wel uitgaat als de deuren open gaan omdat anders de deuren te traag gaan open gaan
buiten licht dan kan aan gezet worden als het avond word (door een extra processor)
dan licht boven de twee deuren dat eerst aan gaat voor de deuren open gaan en nadien ook vertraagd uit gaat
en dan de deuren zelf
hier een slecht filmpje want het is wat te donker maar morgen maak ik een nieuw en dan meteen op de baan waar de loods komt te staan
nu filmpke
https://youtu.be/RJRHUatqqqI
het nieuwe filmpke
https://www.youtube.com/watch?v=kovsXwt3HPU
niet letten op de ravage daar rechts van de loods dat moest eventjes plaats maken want ik had mijn handen vol
een van de muren in het minder mooie gedeelte van het stations plein.
er is nog wat werk aan maar op de deuren komen nog wat van die plakbrieven en dergelijke te hangen
maar het begint er volgens mij toch reeds op te gelijken
wat er gebeurt is geen idee maar zo een slechte mal heb ik nog nooit gemaakt
heel de mal zit vol lucht bellen en is onbruikbaar
dus opnieuw proberen en nu hopelijk komt het wel goed want silicone is een kostbaar product
het voor front zal dus opnieuw gemaakt moeten worden en dus kost het weer eventjes wat tijd
was er rond de jaren 60 reeds mais bouw hier in vlaanderen
ik kan der nie veel over vinden maar wel belangrijk voor ik verder ga aan mijn hoeve en akkers
ik hoor het wel
pandur
Raf
misschien PATATTEN planten ...!
Eric
NMBS-DB / H0 2rail DCC - ABC / ECoS II 4.2.13 / ECo Boost /MC II / LokPro 5.2.7 (2.7.9)
ja eric dacht ik ook al maar die patatten van bush vind je niet zo snel op een beurs of zo en anders betaal je der stik veul geld voor
met de mais kun je wat foeffelen als je het veld aan legt
Doornroosje
Volgens mij kan je die patatten-plantjes perfect maken met de methode waarmee Jos zijn bomen maakt!
4 servo's voor 1 kruiswissel ja wadde
hoe het komt geen idee maar ik ga 4 servo's moeten plaatsen voor 1 kuiswissel te kunnen bedienen
het is een oude en die heeft 4 losse stangen die naar de wissel tongen gaan
de nieuwere hebben maar 1 aansluiting aan de wissel steller deze heeft er dus 4
en om die servo's allemaal op die kleine ruimte onder te kunnen brengen gaat nog een heel gedoe geven mijn gedacht
ik denk dat ik met hefbomen moet gaan werken om het allemaal werkbaar te kunnen krijgen
gelukkig is er onder de baan voldoende plaats om alles onder te brengen
foto's volgen wel eens
ja een tijdje hier niet gepost maar toch dan maar wat aan de baan gedaan
nee geen foto's want het is elektronica
eerder gemaakte module wilde niet meer werken .
processor vervangen en dan zelfs was er nog geen licht in de tent te krijgen
deze is wel belangrijk want die is voor het verzorging depot dus deze moet kunnen omschakelen
dan maar een eenvoudigere gebouwd voor de test baan en dan maar zonder omschakelen (marklin over spanning)
