Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Leon is gestopt met modeltreinen meen ik.
efl045
Gisteren was Leon blijkbaar toch nog actief op het forum, de plannen liggen waarschijnlijk zo voor het grijpen  :)
ha iemand een linkje naar leon dan kan ik het hem eens vragen
RD25
en het vzw Kolenspoor is nee oude fotos ?
mijn oud werkplaats ....
efl045
Citaat van: raf op 10 augustus 2015, 20:22:04 PM
Bij zijn account staat toch een envelopje, werkt dat dan niet?
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php?action=profile;u=35
ik heb reeds een mail gedaan naar leon en nu afwachten wat het word
modelbouwpatrick
Raf heb nog zwart wit foto's zal eens zoeken maar deze week lukt dat niet meer
grtn
Hallo patrick
geen probleem ik heb nog een heel leven tijd
nu nog met de boten bezig tot oktober en dan kunnen we der weer invliegen
SirGresley
weer bezig met bouwen en nu de electronica voor het rangeer station en verzorgings depot
schakel kastje om mee te sturen
groen is optrekken
blauw afremmen
zwart omschakelen rijrichting
rood nood stop
de benodigde onderdelen
processor is geprogrammeerd dus het zou zo allemaal moeten werken
'*  Name    : rangeren V1.1                                     *
'*  Author  : [raf janssens                                     *
'*  Notice  : Copyright (c) 2015 raf janssens                   *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 17-11-2015                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
    Device 12F675
  Xtal 4
Declare PortB_Pullups On
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT,_  ; Interne oscilator aan
       WDT_OFF,_             ; WatchDog Timer uit
       PWRTE_ON,_            ; Power-up Timer Enable aan
       MCLRE_ON,_            ; Externe Master Reset Enable aan
       BODEN_OFF,_           ; Brown Out Detectie Enable uit
       CP_ON                 ; Code Protection aan
All_Digital TRUE             ; Alle poorten digitaal
         ;543210            ; Hulpregel Poort poort_A
  GPIO = %000000            ; Zet poort_A laag
TRISIO = %111100          ; Poort_A als uitgang
Dim Snelheid    As Byte       ;Deze variabele bevat de snelheid van de motor
Symbol optrek = GPIO.3      ;op trekken van de loco
Symbol afrem = GPIO .5     ;afremmen van de loco
Symbol nood = GPIO.4         ; noodknop alles stop
Symbol schakel = GPIO.2       ;omschakelen druk knop
  Symbol motor = GPIO.0       ;pwm naar de loco's
  Symbol polen = GPIO.1    ;omschakelen
Snelheid = 255      ;Geef de variabele 'Snelheid' een startwaarde
While 1 = 1                   ;Oneindige lus
If schakel = 0 Then Snelheid = 255 ;als er geschakeld word dan gaat pwm naar 255
  If schakel = 0 Then polen = 0  ;tijdens schakelen gaat ompolen naar 0
  If schakel = 1 Then polen = 1   ;omschakelen anders altijd 1
  If nood = 0 Then Snelheid = 255  ;nood stop alles af zetten
  PWM motor, Snelheid, 10     ;Stuur 10 pulsjes met de grootte van 'Snelheid' naar motor
  ;Als optrek wordt ingedrukt EN Snelheid is nog niet maximaal, dan snelheid verhogen
  If optrek = 0 And Snelheid < 255 Then Inc Snelheid
  ;Als afrem wordt ingedrukt EN Snelheid is nog niet minimaal, dan snelheid verlagen
  If afrem = 0 And Snelheid > 0   Then Dec Snelheid
Wend                          ;Terug naar WHILE
dit is het programma wat ik er in steek
gr raf ik ga wat solderen
ik denk dat de problemen met de fet liegen aan een verkeerde weerstand
ik word zot van die schema's op het net want daar zijn der 'echt bij waar je krankjorum van word
ik heb een weerstand van de gate naar de +12 volt liggen en volgens het schema zou die 240k moeten zijn
maar als ik dan ga zoeken op irf5305 dan zie ik schema's waar er een weerstand van 10 K gebruikt wordt
nu  kan het zijn dat de problemen zich voordoen door die 240 k weerstand omdat de fet trager uit  schakelt
dus maandag opzoek naar een 10 k weerstand want die is niet meer in huis en zelfs geen 11k of een andere rond die waarde
hopelijk heb ik daarmee het probleem opgelost want het programma klopt
na veel problemen rijd het eindelijk
nog niet zoals het zou moeten maar hij rijd tenminste
hij trekt nog met een snokje op maar dat word verholpen door de hpwm aan te passen
hier het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=7mPGN1bMQIY
https://www.youtube.com/watch?v=3iN40E6b_t0
licht aan zonder te rijden
op stand 5 gaat de verlichting reeds branden en ik kan tot 255
https://www.youtube.com/watch?v=UxbZr5caFws
langzaam kan ook maar langzamer met deze loco kan niet door de standaard motor die er in zit
het is een 3 polige oude marklin en vervangen daar ben ik nog niet aan toe
eindelijk de sturing klaar zoals ik ze wil hebben
deze loc is groter dan de vorige en deze loopt ook mooi langzaam aan voor een marklin loco
https://www.youtube.com/watch?v=NcCOm9EqWQo&feature=youtu.be
lichten aan zetten
langzaam optrekken en rijden
langzaam remmen en rijden
nood stop
omschakelen met lichten aan
volgende uitdaging en deze is echt een uitdaging want ze is zo klein dat ik zelfs problemen met programmeren ga krijgen
ik gebruik dus voor de marklin loc's die elektronische omschakelaars en die werken voor mij goed genoeg (geen spongetje meer)
maar ik kan alleen maar voor en achteruit en voor 99% van de loco's voldoende
maar haha is er altijd
ik heb twee loco's met relex/telex  koppelingen en die kan ik met die schakelingen niet sturen
dus moet er een processortje bij komen om dit alsnog te sturen
ik heb een schema van de print met componenten (eenvoudige versie)dus die kan ik na bouwen
dit kan allemaal in gewone componenten opgebouwd worden
nu het idee
een echte schakelwals relais van marklin schakelt dus 2 keer per kant
1 keer met telex op en een keer met telex af en dan alles opnieuw voor de andere kant
dus ik moet zorgen dat die relais om om te schakelen anders aan gestuurd word en de spoelen van de relex mee gestuurd worden
dus mijn idee is een processor er tussen te zetten die steeds tot 2 telt
dus ik moet voor T1 aftakken en zorgen dat T1 met de processor word geschakeld
en dan een tweede sturing er bij om de spoelen te bekrachtigen
ik heb een zeer kleine processor maar er moet nog een 7805 en 3 optokoppels bij dus het word nog wel groot
want de 24 volt kan ik zo niet in de processor gooien want dan is het prfhhhhhh en de rook er uit en dan is het er mee gedaan
iemand enig idee want het processor gedeelte en programmeren is te doen maar die analoge rommel is te lang geleden
dus HULLLLLLLLLLLLLLLLLLpppppppppp
