Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
eerste proef printje in elkaar aan het branden
er komen 2 pic's op te zitten zodat ik met deze print kan proef draaien op een rondje
4 detectoren waarvan 2 inloop en 2 stop stroken
dan 2 keer fed uitgang met diode
er komt 1 schakelaar op te zitten waarmee ik een bezet melding kan genereren om te kijken of de trein ook werkelijk vertraagd en stopt
dit om de afremtijd te bepalen om op 50 cm stil te komen
de fet's zitten in een voetje zodat deze gemakkelijk kunnen vervangen worden indien ze defect geraken
liefst niet want dit zijn wel dure dingen omdat ze de positief schakelen
het detectie gedeelte zit reeds in elkaar en kan zonder de processoren proefdraaien met ledjes als uitlezing
straks filmpke als het werkt
de kurk is gelegd en een filmpke ben ik vergeten maken dus das voor morgen
de lus is ook reeds klaar maar ze moet nu nog op hoogte gebracht worden en nu heb ik dus geen alu L profielen meer wa hadde gedacht
dus morgen L profielen halen een tube tec7 om alles vast te zetten
en dan heb ik nog een paar dagen om de rails vast te leggen en de ring leidingen aan te sluiten
proef rijden op de omloop lus en kijken of de loco vandaar uit ook vlotjes omhoog loopt
op de spiraal doet hij het reeds wel dus het loopt wel los denk ik
https://www.youtube.com/watch?v=BbbuZIeoqaA&feature=youtu.be
filmpke zoals beloofd
eerste proef rit met deze loco op dit nieuwe stukje baan
en het verliep niet goed want er was een stuk stroom loos
na het leggen van de kurk had ik een stuk verkeerd terug in elkaar gelegd en gelukkig lag alles nog niet muur vast en kon het makkelijk verholpen worden
morgen het andere spoor proef rijden
zowel op als af rijd de spiraal perfect dus de helling is mooi zoals ze moet zijn qua helling hoek
nog 3 dagen te gaan dus het is aftellen
zo vandaag de lus geplaatst en nu kom ik toch op 2 plaatsen niet laag genoeg
dus voor dit seizoen is het gedaan want nog 1 spiraal bij leggen daar is geen tijd en materiaal meer voor
al de loco's en wagons ingepakt zodat ze wat van het stof verschoond blijven en het is nu een trieste lege baan geworden om zo te zien
maar ach september komt er aan en in de tussen tijd ga ik me niet vervelen
dus daarom alles ingepakt
wel makkelijk als je alle dozen nog hebt dan past alles mooi in het rek
ik blijf nog wel bezig met programmeren en het maken en testen van printjes hoor want dat is avond werk hé
dit komt naar hier
ja ik kon het niet laten om deze te kopen
het is nu wel boten bouwen maar soms kom je zo iets tegen dat je toch wil hebben en dan is het kopen of niet
en ga je deze nog zoveel keer tegen komen op het einde van het jaar
zo zijn er nog wel oude loco's die ik wil aan schaffen en dat zal dus toch nog door het jaar gaan gebeuren
philippe_007
Dat vind ik een schoon machine,  deze wil ik ook al lang op de kop tikken...
vandaag pakketje aangekomen dus ikke vol verwachting dat het die tender zou geweest zijn
maar nee rails die ik in februarie had besteld en nu eindelijk aangekomen
ik denk da ze te voet gekomen zijn van deurne tot hier
jonges die post ellende das echt nie te doen
de tender was vrijdag in opglabbeek en van daar naar as is 2 of max 3 km en daar doet materiaal dus een dag of 4 over om die afstand af te leggen
hopelijk morgen Hugo zijn tender hier bij mij op de baan
straks om 2 uur eens bellen want als die postbode die niet in de bus heeft kunnen steken dan licht die op het postkantoor stof te vergaren en das nie de bedoeling
hopelijk kan ik hem gaan ophalen seffens
tender is binnen en hij past echt mooi achter de loco zonder dat ik er iets aan ga moeten veranderen
gr raf en bedankt aan Hugo
loco gekocht en nadien bleek dat die bak ontbrak
dan maar zelf eentje gemaakt en er een mal van gemaakt omdat deze bak flinter dun moet zijn want hier onder zit de electronica
nu nog zwart spuiten en dan als de fruh aangekomen is deze installeren en dan kan deze loc in oktober de baan op met de rest
bedankt en waar een freesmachien al goed voor is
hier zit hij er onder
hij had nog 1 mm hoger mogen zijn denk ik maar doordat hij zo dun is en hij uit giet hars bestaat is hij niet overal mooi even dik van wand
als de fruh er in komt te zitten dan kan ik eventueel het chassis een beetje aan passen zodat de bak iets dieper komt te zitten
maar ik zelf vind het niet slecht gedaan al zeg ik het zelf
RD25
mijn oud werkplaats ....
ok eindelijk gevonden
ik heb toch een enkel spoors tgv lijn lopen en al of niet dat dit in het 1/1 scale ook zo zou zijn is nu opgelost
er bestaat wel degelijk een enkelsporige lijn
dus probleem opgelost
Ja maar dat is geen hoge snelheidsbedding hoor Raf,
Dat is een gewoon enkelsporig lijntje waar 'ook' een TGV rijdt,
op zijn minst herkenbaar aan het ontbrekend van een afsluiting om mens en dier van het (TGV)spoor te houden.
Zoek nog maar wat verder...,just is just! ;D ;D
ha dan laat ik gewoon mijn tgv wat trager rijden hé probleem ook opgelost LOL
