Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
nee das door de storm gekomen hij is omgewaaid
ja stom hé maar een tikje van een vinger en hij ging liggen .ik moet nog een stukje rails zetten want voor de grote diesels was het stukje spoor net te kort en konden de andere treinen niet passeren over de wissel
dus ik verschuif het deeltje een beetje en knak ventje afgebroken natuurlijk
ik kan heel het stukje nog niet vast zetten want dat hokje voor de pomp en de vulslang moet er nog op komen
en dan nog een lantaarnpaal voor een beetje licht ook nog
die ga ik vandaag gieten en dan zien we wel wat het word
RD25
Citaat van: gardevil op 17 januari 2015, 22:56:49 PM
Raf,
je moet eens tegen het personeel zeggen dat ze niet mogen slapen op dienst, (of had hij gedronken?.)
ahahahahah,  ;)
afgezien van dat , raf, veel ideeën en mooie dingen op uw netwerk . Gefeliciteerd .  :)
mijn oud werkplaats ....
vandaag aan de verlichting palen begonnen
de kwaliteit gaat nooit zo worden als de witmetalen palen maar de prijs is dan ook aanmerkelijk goed koper
die wit metalen zijn mooi als je maar een klein baantje hebt maar als je er een 400 tal van nodig hebt onbetaalbaar.
ik heb reeds een paar palen gegoten en het begint aardig te lukken
nu palen met een draad er in om de verlichting aan te sluiten dat gaat de volgende opgave worden
de eerste paal komt aan het olie depot te staan zodat ik dit kan afwerken
de weg naar de boerderij daar komen afwisselend beton en houten palen te staan
dit kun je hier bij ons langs de veld wegen ook zo vinden en wat afwisseling kan geen kwaad
straks foto's van de afgewerkte palen
want ik ben er nu wat aan het verven en dat valt nog niet meer
eerst grijs en daarna drybushen met zwart en groen en dies meer
hier de eerste paal maar ik vind hem te glad
de buis en de lampekap moeten nog zwart worden dat is niet het probleem
maar ik vind de paal zelf te glad van structuur
die je hier ziet staan die zijn heel korrelig van structuur en dit zou ik dus willen hebben
iemand een idee hoe dit te berijken???
een ander paaltje met zand gedaan maar dan gaan er veel van de details verloren
dus nog niet tevreden
Citaat van: raf op 18 januari 2015, 15:05:39 PM
Berijken zal je nooit lukken,bereiken misschien wel Raf!  :D :D
ja maar of het nu met ij of ei is het lukt niet LOL en het draagt niet bij tot een oplossing van het geheel
ik moet zo een 400 van deze paaltjes gaan maken waarvan 200 met een lampje dus werk genoeg
heb je een oplossing voor het te bereiken probleem dan hoor ik het graag
Bolje
Raf, welk een soort zand gebruik je?
Er bestaat fijn en grof zand.
Eens op zoek gaan naar een heel fijne korrel misschien?
Vele groeten,
Ronald
om de struktuur wat te veranderen, gebruik een boogie stalen borsteltje....
ik had heel fijn wit zand maar dat is nog steeds te grof
dat borsteltje zal ik eens proberen ik heb hier nog iets liggen wat zou kunnen dienen
zo weer wat verder aan het depot
de omheining staat en is voorzien van verouderings-sporen de bak waar de tank in komt te staan staat op zijn plaats
nu beginnen met het verder aan kleden van dat stukje landschap
die in het hokje is ook terug wakker geworden
nu verder aan de vuls slang , paal en landschap bouw
ook de steunen waar de tank op komt te liggen moet ik nog maken
en dan met de stofzuiger er eventjes over heen om de losse rommel weg te halen
Raf, een grofere structuur op je betonpalen? Schilder ze gewoon met de verf die je gewoon bent, en waaneer ze bijna droog zijn, tamponeer je ze met een tamponeerporsteltje zonder toevoeging in de bestande laag. Je gaat de verf een beetje opruwen op die manier zonder dikte aan het materiaal toe te voegen.
Lukt het beste met enamel (Humbrol, revell,...) maar kan met acryl verfjes ook.
Hallo Frans
ja ga ik proberen bij de volgende die een laagje verf gaat krijgen
maar het probleem is dat ik de palen niet verf maar spuit met een airbrush er zit dus zo wie zo al niet veel verf op de paal
en de gespoten lak is haast meteen droog als ik heel de paal gedaan heb
dus met een borstel dan maar eens proberen .
ik laat het verschil wel zien als ze gedaan zijn
de oudere kunnen wat verder naar achter op de baan nog dienst doen daar zijn ze minder goed te zien
gr raf en bedankt
Raf,
Uit welk materiaal zijn je paaltjes gemaakt?
Anders kan je ook "andersom" werken en de structuur op je paaltjes tamponeren met een oplosmiddel voor het schilderen, zeker als je ze spuit. Je moet het oplosmiddel dan wel voldoende tijd geven om terug uit te harden.
Een techniek die ik zaterdag in Rijswijk heb zien toepassen op een styreen geveltje en met een prachtig resultaat.
Hallo Frans
de paaltjes zijn in giethars gemaakt met binnen in een elektrische draad voor de verlichting
veel kan ik dus met BV aceton niet beginnen aan dat paaltje want ik mag de lak die op de draden zit niet beschadigen
anders kortsluiting en dat willen we niet hebben
hier zoals ze uit de mal komen en ze nog niet bewerkt zijn
de braam en dergelijke moet er nog vanaf gehaald worden
