Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Thommy
die goten zijn er zelden aan kassei-baantjes  :D
als je regelmatig met nen gemotoriseerde 2 wieler in het Belgenland rondtuft, dan weet je dat wel...
ALS je geluk hebt is er nog een laagje kiezel er naast of anders plat gereden gras van auto's die moesten uitwijken.  ;)
Greetz
Thommy
dus ik kan de roller eenvoudig houden en gewoon een bolle weg maken
k'eb ook een 2 wieler een 200 cosa maar die staat reeds jaren op stal
# 599  foto 1:  deze foto toont een gerestaureerde/heraangelegde kasseiweg.  De kinderkopjes worden nu ingeklemd tussen gegoten betonnen zijranden. De hernieuwde weg blijft zo langere periode in goede staat.
# 599  foto 3:  oude kasseiweg, schokdempertestbaantje
weekje werken en dan kan ik niet veel aan de baan doen
de dremel is verkocht en nu kan ik de stepcraft 420 bestellen
nu wat terug aan de signalen gaan werken want das een beetje stil gevallen
wat ik nu wil in een signaal
1 ingang van voorliggend signaal
2 ingang van bezetmelding sectie
3 ingang bezetmelding stop strook (valt mee in de bezetmelding maar apparte sensor)
4 uitgang naar achter liggend signaal
5 een uitgang met pwm voor de stopstrook
6 uitgang signaal led (rood/groen)maar k'moet nog zien hoe ik het oplos met 1 pennetje
is dit voldoende om een blok te sturen
het is de bedoeling van dit te krijgen
1 = eigenlijk de uitgang 4 van het signaal wat er voor ligt (zolang er een trein/wagon op de bezet sectie staat is die uitgang hoog (+5volt)
als een trein in het voorliggende vak de hele sectie verlaten heeft word uitgang 4 laag en kan het signaal groen worden (uitgang 6)
5 =de pwm word dan hoog en de trein gaat rijden en rijd het volg blok binnen waarna uit 4 hoog word en de sectie terug stroomloos word
maar ik zal der een tekening van maken dan is het misschien beter te verstoan
rood is de pwm sturing van het stop blok
blauw bezet melding van het stop blok
groen bezetmelding van het inrijblok
oranje naar achterliggend blok
oranje van voorgaande blok
ja die oranje is dubbel en dus iets moeilijker
als oranje laag is dan stoppen de treinen dus in het stop blok
zolang blauw hoog is en rood is rijden dan blijft er stroom staan in de stop sectie ongeacht de toestand van oranje
als een sectie dus helemaal vrij is(stop en inrij) dan is oranje dus hoog (5 volt)want dan mag er een trein de sectie binnen rijden
het gaat weer nie gemakkelijk worden om dat in een programma te verwerken
het programma zou klaar moeten zijn
nu omzetten zodat de andere processor het begrijpt want als test zit het in een 16F628A en het moet in een kleinere komen te zitten
die heeft natuurlijk andere in/uitgangen en alles moet hernoemt worden
door die in de grote te steken kon ik via de display kijken wat er allemaal gebeurt met de kleine heb ik die mogelijkheid niet
der zijn gewoonweg niet genoeg pootjes
hopelijk krijg ik morgen alles op een test printje aan gesloten en kan ik proef draaien
modelbouwpatrick
Hallo Raf,
Heb u akker gezien,is heel geslaagd,wat gebruik jij voor de ondergrond
grtn
ik heb eens een plaat gekregen en aan een kant was die glad en de andere kant waren ribbels
ik ga proberen zondag te komen dan breng ik een stukje mee
van hoe laat begint het daar ???
dan heb ik die plaat met oranje verf een kleur gegeven (beetje zwart en bruin der doorheen vegen)omdat de grond hier bij ons ook meer oranje is
en dan turf er overheen gestrooid tot de kleur me beviel en dan nog de airbruche er overheen met wat bruin en dan matte vernis om alles te sealen
modelbouwpatrick
Deuren ruilbeurs openen om 09h00 tot 13h00 .
Ik zit aan kassa of loop rond
grtn
goeie babbal met patrick gehad en natuurlijk met nog vele anderen maar ikke en namen das een ramp
ha ja danny en zijn madam die onthou ik dus wel
nu is de stam meer dan volledig want hij kan maar juist het station binnen
twee zakken met grasjes en dan een doosje met mais planten (nog een 10 tal te gaan)
de andere planten (aardappels )hadden ze op de beurs niet
wel nog veel schoons gezien maar ja budget hé
Citaat van: raf op 14 december 2014, 13:04:07 PM
...maar ikke en namen das een ramp...
Troost je, ik ook!  Vandaar dat ik het heel interessant vind dat een Forumgebruiker een 'herkenbare' foto op zijn profiel zet.  Een foto zegt meer dan duizend woorden...  (Hint  ;) )
...de andere planten (aardappels )hadden ze op de beurs niet...
Gisteren bij VBV verschillende keren met 'patatten' in mijn handen gestaan - telkens twijfel...  ...Uiteindelijk (veel) andere 'zaken' gekocht  ::) .
Citaat van: PeterC op 14 december 2014, 13:27:25 PM
Duidelijk genoeg?  :D :D
Citaat van: Rangeerduivel op 14 december 2014, 14:02:31 PM
Rudy, Raf heeft het hier in PM met mij over gehad - dus subject closed ...
laatst gekochte loko wilde niet rijden doordat er een kortsluiting in zat
de schakelwals raakte het chassis ergens en na terug positioneren was dit opgelost
de loko trok nadien zeer veel stroom en wilde alsnog niet rijden
bleken de tand wielen vast te zitten van de olie of vet wat er aan gesmeerd was in zijn vorige leven
heel de loco uit elkaar gehaald en opnieuw van verse olie voorzien en nu loopt hij als een klokje en kan zelfs mooi langzaam rijden
had dit gemeld  op catwiki en ik kreeg plots deze mail terug
Oke mijn excuses.
Ik wil u graag 10% korting geven op deze loc ter compensatie.
Naar welke rekening. Nummer kunnen we dit overmaken?
Sander
dit vind ik dus mooi gecompenseerd van die veiling site en natuurlijk kan ik deze weer investeren bij een volgende aan koop
de volgende lok mag dus 10% duurder worden dan ik er voor wil geven
gr raf die desondanks alles toch een beetje vrolijk er van word
modelbouwpatrick
Ja Raf as leerrijke ontmoeting ,zoals afgesproken kom ik in januari eens langs,kon zondag niet langer babbelen as druk op ruilbeurs ,
Zoek ook nog zo een betaalbare stam fals met kolen.
Heb zondag wel nog mooie gtu's leeg gevonden.heb er voor As wel at nodig
grtn
