Hoe sluit je een ESU ECOS 2 aan op de pc voor updates en backups ?
Gestart door ceuleer, 24 december 2013, 17:07:45 PM
ceuleer
Beste forumleden,
ik zit met een probleempje, ik heb een ESU ecos 2 gekocht, 2dehands, ik heb een account aangemaakt op de ESU-site, zo kan ik updates installeren, wanneer ESU mijn ecos ID gecheckt heeft.
Ik ben begonnen met instellen van de IP adressen op de pc met windows XP, en op de ecos, maar de connectie blijft uit tussen pc en ecos.
Ik probeer de ecos met een cross-connection rechtstreeks aan de pc te linken zoals in de handleiding beschreven, maar de verbinding komt niet tot stand.
Is er iemand die op deze manier de ecos heeft aangesloten op de pc ?
Via de router kan ik niet gaan, is te ver af, dus dit is de enige manier voor mij.
grz,
Gunter
Hoi Gunter,
vooropgesteld ik ben géén ESU specialist noch gebruiker!
Maar ik heb ooit eens gelezen dat als de ECosII op een router wordt aangesloten dat hij dan via DHCP een ipadres krijgt toegewezen.
Je PC zal geen DHCPservice ondersteunen, dus moet je handmatig op beide apparaten een ip-adres, subnetmask en evt gateway instellen
Het makkelijkste is om je pc op 192.168.0.1 en je ECos op 192.168.0.2 te zetten.
Subnet mask is voor een klasse C-netwerk 255.255.255.0
En als gateway stel je het adres van de andere node in.
Dus op de ECos 192.168.0.1 en op de pc 192.168.0.2
Probeer dan nog eens of je kunt communiceren.
ceuleer
Dat ga ik morgen een proberen.
Vandaag hebben we nog een Kerstavondfeest, dus even geen tijd.
Merci Piet.
grz,
Gunter
Paulogic
Netwerkplug uit de computer in een switch en dan switch naar PC en Ecos... werkt ook.
Paul(ogic)
ceuleer
Ik zit hier al 2 uur te prullen, ecos op, ecos af, ik krijg geen verbinding met de pc.
Volgens de handleiding van de ecos moet je geen gateway instellen, heb ik zo al geprobeerd, ik heb het al geprobeerd met gateway ingesteld, ook niks.
Piet, ik zie in uw antwoord dat voor de pc het IP en gateway eindigen op 1 en 2,  voor de ecos op 2 en 1.
Klop dit ? Of moet het  1 en 1,  2 en 2 zijn.
De hostname van de Ecos is Ecos, maar die wordt alleen gebruikt via DHCP-server, klopt dat ? Dit is uitgevinkt, was nodig volgens handleiding ecos.
Ik surf met de pc draadloos, ik heb de LAN ingeschakeld, en verbonden met de pc via cross connection, zoals beschreven in de handleiding.
Ik heb de firewall al afgezet, geen verandering.
Iemand een idee ?
Hoi,
Er zijn dus 2 manieren.
Tussen PC en ECOS direct: Moeilijker
-Crosskabel
-DHCP is uitgevinkt op de ECOS
-Het ene heeft ip achteraan 1 en de andere 2( vb: 192.168.1.1 Ecos, 192.168.1.2 PC en in de browser dus 192.168.1.1)
-Zet best even uw draadloos (WIFI) systeem uit van uw PC
Via een Router: Makkelijkst
-Geen crosskabel maar straight tussen ECOS en router
-DHCP aangevinkt
-ECOS genereert zelf een IP adres dat je moet ingeven in je browser om te connecteren.  (Na uit en aanschakelen)
-Je PC kan gerust draadloos met de router communiceren. (WIFI)
Succes  ;)
Let op bij ieder aanpassing in de instelling van je ECOS voor connectie moet je hem aan en uit zetten om het op te slaan.
Hi Gunter,
Een gateway heb je in principe alleen nodig als je via een router het internet op wilt.
Ik neem aan dat je ECos dat niet hoeft.
In je eerste bericht schrijf je dat de router te ver af is, leg dat eens uit als je wilt.
Want je hoeft je pc niet op de router aan te sluiten, die heeft al een draadloze verbinding.
Is er geen mogelijheid om je ECos tijdelijk dichterbij je router te zetten?
Als je dan de ECos met een normale netwerkkabel op de router aansluit, dan moet die vanzelf van de router een IP-adres krijgen (DHCP)
En dan moet je daarna via je pc een verbinding met het IP-adres van de ECos kunnen maken.
Voor de crosslink kabel schrijf je dat je de LAN hebt aangezet, bij mijn laptop moet ik dan de Wifi uitzetten.
Want anders weet hij niet welke verbinding hij moet gebruiken.
En Paul heeft gelijk, zijn suggestie is het makkelijkst.
ceuleer
Hé Piet, Paul en Evan,
ik heb de ecos in de andere kamer aan de router gehangen en floep, direct brand het rode lichtje van de netwerkconnectie, en groen flikkert soms, alles zoals zou moeten, ik terug naar mijn draadloze pc, IP ingegeven in browser, ecos direct gevonden, dus ik kan in de ecos via de pc. Oef....
Bedankt hé manne.  :)
Ik zou eigengemaakte foto's van mijn loco's in de ecos willen inzetten, iemand dat al gedaan ?
Dat zal wel een bepaald bestand zijn, waarschijnlijk jpg, met juiste grootte...
Ik ben nu al content voor vandaag, ik moet weeral vertrekken om te gaan feesten bij de ouders, dus als er iemand een idee heeft van de foto's, laat maar weten, dan kan ik morgen weer iets anders proberen.  ;)
Alvast een zalig Kerstfeest aan jullie, en ook aan de andere forumleden.
grz,
Gunter
bellejt
#8
opgelet want als deze het juiste formaat niet hebben geeft dat problemen en zelfs nodig om een factory reset te moeten doen.Pm gestuurd.
ceuleer
De foto's van de loco's zijn genomen, bewerkt en in het juiste formaat gezet met photoshop, en in de ecos geladen.
Nu ben ik mijn decoders aan't uitlezen met de ecos, en alle instellingen aan't juist zeten, de loc staat op het programmeerspoor.
Op de site van ESU kan je de soundfiles van de bepaalde locs beluisteren en downloaden, en zie je welke functie op welke funtietoets geprogrammeerd staat.
Als de loc vanuit de fabriek geleverd is met sound heb je natuurlijk ook een boekje van ESU waar dit allemaal instaat.
Op de ecos staan verschillende afbeeldingen die je per functie kan instellen, bv. een fluit, een ventilator,...
Ik weet niet altijd welke afbeeldingen voor welke functie dient, ik kan nergens de benamingen van de afbeeldingen vinden.
Iemand die dit wel weet of weet waar ik deze gegevens kan vinden ?
grz,
Gunter
ceuleer
