Nu in MSM 254 TEST: Märklin/Trix Pullmanwagenset 'Edelweiss'
PB-Messing Cockeril wagen solderen
Gestart door Michiel, 01 november 2013, 22:22:21 PM
Omdat het om zo'n kleine stukjes gaat kan je ook eens met soldeerpasta proberen.
Allemaal positioneren met de methode van Peter (prachtidee!) met soldeerpasta er tussen en dan "warmstoken"
Kris
Michiel,
Ik gebruik bijna altijd soldeerpasta en een weerstandsoldeertoestel, dit laatste is van onschatbare waarde voor het samenstellen van messingkits ,
Kris
Hartelijk dank voor de vele suggesties!
Wanneer ik al jullie opmerkingen distilleer, dan leid ik af dat ik best eerst de onderdelen blank en ontvet krijg, soldeerpasta gebruik met flux en verwarm met een vlammenwerper. Waaarom deze keuze? Het kleine van de stukjes.
Op de foto zien jullie dat vele onderdelen kleiner zijn dan een millimeter. Opschuren met een schuurspons (zie foto) gaat niet, want de spons is tig maal groffer dan het onderdeel. Een WSA heb ik over liggen twijfelen, maar hoe klem ik een contact op een onderdeel van een paar tienen van een millimeter? Of duw if er enkel een probe tegen? En wat met de stroom van een paar Ampères door dergelijke klein fijne onderdelen?
Dus ik ga experimenteren met soldeerpasta en vlammenwerper. Toch nog een vraagje ivp de flux en soldeerpasta. Welk merk? Welk type? Een hint/url/link? Met dank bij voorbaat.
Een WSA is inderdaad nuttig gereedschap voor dergelijk knutselwerk, maar het kan ook met een krachtige bout met een voldoende dikke punt.
Dat je tin niet uitvloeit, komt inderdaad door te weinig warmte: Warmte die je verliest in je werkstuk, je klemmen, maar ook omdat de punt van je bout teveel koelt. Binnen de 5 seconden (en liefst sneller) moet je soldeerlas gemaakt zijn, anders is je flux uitgewerkt. Je kan dan nog wel flux toevoegen en opnieuw verhitten. Teveel tin is trouwens een vaak gemaakte fout.
Bij een WSA kan je trouwens de stroom regelen (bij mijn zelfgebouwde in elk geval).
Ik heb ooit een reeks artikels over solderen in MSM gezet, met veel achterliggende informatie en tips. Al gelezen ?
Soldeerpasta is ook nuttig (ik gebruik een 50/50 mengsel van "Amasan" van bij Fohrmann en vertinningspasta van Griffon)
... maar hoeft niet per sé: je kan ook fijne schilfertjes harskernsoldeer, gedoopt in flux, tussen je onderdelen leggen.
Kris
#19
Michiel,
Soldeerpasta : ik gebruik carr's 188
Link producten  : http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engineering_Menu_Carrs_Solders___Fluxes___etc_346.html
De soldeerpasta is ook bij Pb messingbouw te krijgen waar uw kitje vandaan komt ,
Die ultra kleine onderdelen zullen zeer moeilijk te solderen zijn met de vlam zonder alles weer los te solderen , met ons bouwprojectje van het O forum gebruikt uiteindelijk iedereen dit
Link naar de blog waar u ze kunt zien staan
http://0-forum.blogspot.be/
Gebruik weerstandstoestel , u kan de punt zo fijn slijpen als u wenst
Enkele hebben hier een toestel gekocht , ik zie out of stock , maar soms worden ze op bestelling gemaakt
http://www.hobbyholidays.co.uk/proddetail.php?prod=RSU
Linkje over weerstandssolderen op de site van een van de forumleden
http://www.cooltrain.be/model-prakrijk/311-weerstandsolderen.html
Dit kwam ik ook nog tegen in mijn fotobucket
Kris
@Kris, bedankt voor de foto's waar je toont hoe je met ee WSA soldeert. Dat maakt het voor mij een stuk duidelijker. En zo'n WSA lijkt inderdaad wel het van het.
@Gerolf, jouw artikels in MSM over de WSA heb ik al een aantal keer doorgenomen, twijfelend of ik er ook zo eentje zou kunnen bouwen. Maar eerlijk gezegd zie ik een beetje op tegen het toch wel hier en daar specialistisch werk en particuliere onderdelen. Ik ga nog eens rondsnuffelen op het web om te zien of ik er geen kant-en-klaat kan kopen voor een prikje (financiën zijn langs deze kant eerder beperkt).
Kris
Michiel,
Op 22-23 November is er het weekend van het O forum http://www.0-forum.be/nl/index.html
Is sta daar met cnc machines ( daai en frees)
Daar kan je zien wat er met het weerstandsoldeertoestel gesoldeerd is , indien je zou komen kan ik het toestel en de soldeerpasta wel eens meebrengen , dan kan je het eventueel eens uittesten op uw soldeerwerken
U laat maar iets weten
Kris
Kris, bedankt voor de uitnodiging, maar het zal niet gaan. Je kreeg in verband hiermee al PM van mij.  ;)
Ik heb zitten rondfietsen op het internet, en die WSA toestellen kant-en-klaar zijn vreselijk duur, en dan komen er nog dure verzendingskosten bij. Ik heb dus besloten er zelf eentje in elkaar te prutsen. Dat zal wel even duren (onderdelen bestellen en bouwen), maar het komt ervan. Even geduld dus. Dit draadje met de bouw van een cockerill wagonnetje wordt bij tijds hervat...
Bon, het heeft wat geduurd (familiale verplichtingen allerhande) maar vandaag heb ik weer wat knutseltijd. Waar waren we gebleven... oh ja, het WSA: het Weerstand Soldeer Apparaat. Na heel wat rondzoeken ben ik tot een minimaal ontwerp gekomen, dat ook ik in elkaar kan prutsen zonder teveel hoogspanningsrisico. Het is kwestie van een aantal standaard in de handel verkrijgbare componenenten aan elkaar te rijgen. De foto toont het ontwerp...
Ik mis nog een aansluiting voor een (voet-)schakelaar  ;)
Ik heb het overwogen, maar je zei eerder dat je geen voetschakelaar gebruikt, en de dimmer heeft een drukschakelaar dat ik als handschakelaar dacht te gebruiken. Mocht ik toch een voetschakelaar willen gebruiken, dan is die niet al te moeilijk toe te voegen. Wat ik zelf nog mis, is een indicatielichtje om te weten of er spanning op de uitgang staat.  Daar broed ik nog op...
Je kan een schakelaar aansluiten op die dimmer? Prima dan.
Alleen zou ik daar nog wel een stekkertje en chassisdeel voor voorzien  ;)
Zo'n indicator: een ledje in de buurt van je schakelaar is al wat  ;)
Ik heb een ronde alkaline batterij uit elkaar geprutst (Energizer, formaat C), maar daar zit geen koolstift in.  ??? In welke batterijen zit er wel een koolstift dat ik kan gebruiken voor het weerstandssolderen?
Sattrickske
Citaat van: Michiel op 17 november 2013, 09:04:42 AM
Zeker en vast geen alkaline batterijen, die gebruiken zink en mangaan.  De gewone Zink-koolstof batterijen zouden moeten ok zijn voor jou.  Ik zou bijna durven zeggen elke niet-alkaline batterij die je in de handel vindt...
Je hebt dus net de verkeerde uit mekaar geprutst ;)
eddy
Hoi Michiel
Volgens mij heeft Paul Bellon zo staafjes in zijn gamma.
Groeten eddy
