loksound in deltaloc
Gestart door n/a, 05 maart 2006, 14:50:29 PM
?Is het mogelijk om locsound in een delta marklinloc in te bouwen of moet hij eerst naar digitaal om gebouwd worden?
GeM
Toto, delta is ook digitaal, maar heeft echter beperkte adressen, dus decoder uitwisselen met locsound is m.i. OK.
Echter, als het nog om een 3-polig anker gaat zou ik dat ook verwisselen met een 5-polig, dit zal de rijeigenschappen ten goede komen!
Gert
HO, 3-rail, NMBS/DB, III, Ecos I
TrainTechnology
Een LokSound in een Delta-loc is geen enkel probleem, en zelfs dat driepolig anker speelt weinig rol bij een juiste afstelling van de decoder. Als je de "motor feedback" goed afregelt, dan rijdt de loc even goed als met een vijfpolige motor.
Mattias
Geplaatst door totto
[?]Is het mogelijk om locsound in een delta marklinloc in te bouwen of moet hij eerst naar digitaal om gebouwd worden?
Toto, een locsound decoder is een decoder geschikt voor het aansturen van een lokmotor en het afspelen van geluid.
De Locsound ondersteund het Motorola format en het DCC format.
Delta is de naam voor de instap in de digitale wereld van M?rklin, en is dus gewoon hetzelfde als digital. Motorola format hoort dus bij het M?rklin systeem.
Als je een locsound decoder in een delta lok plaatst moet de Delta decoder eruit worden genomen, wat je dan overhoud is een analoge lok.
Voor het plaatsen van de Locsound dient alleen de motor te worden aangepast, hier moet een gelijkstroom motor van worden gemaakt, dit doe je door de veldspoel te vervangen door een permanente magneet ook wel hamomagneet genoemd. Het driepolige anker kan gewoon blijven zitten.
Dus wat je dus doet is een andere decoder plaatsen op de plek van je delta decoder. Met andere woorden, elke lok welke nu voorzien is met een delta decoder, of een ander type decoder, of zelfs zonder decoder kan worden voorzien van een locsound deocder, mits er voldoende plaats is voor de decoder en zijn luidspeaker.
