hoe krijg je gemakkelijk lak af van lakdraad
Gestart door jesse, 17 augustus 2013, 17:37:21 PM
jesse
ik zit met de vraag of dat er niet een gemakkelijk trucje is,
voor lak van lakdraad af te halen ?
ik probeer het met de warmte van de soldeerbout af te halen maar als ik het
ergens aan vast soldeer werkt het niet :(
( de draad is 0.1 mm)
groetjes jesse
Daar is hier al eens flink over geboomd!
Oude lakdraad kan je properbranden met een aansteker. Moderne lakdraad heeft een coating (de lak) die wel wat kan verdragen! De beste methode is wegkrabben met een mesje, of afschuren met schuurpapier. Daarna vertinnen.
Lakdraad 0,1 mm is wel erg dun om af te krabben of te schuren. Dan trek je de draad zo kapot.
Afbranden in een aanstekervlam is ook niet aan te raden, de draad is zo dun dat het koper mee verbrandt.
Het gaat toch het beste met de soldeerbout, maar dan moet je wat geduld hebben en tegelijk verse harskernsoldeer toevoeren.
Wat ook wel werkt is verwarmen met de soldeerbout, en dan direct in koud water steken.
Moderne lakdraad is dikwijls met polyurethaan. Gewoon de soldeerbout goed heet zetten (400 °C), een dikke druppel soldeer aan de punt hangen, en dan de draad langzaam daar insteken. Vooral insteken te beginnen met het afgeknipte einde. Regelmatig druppel soldeer afschudden en een nieuwe aanbrengen.
Vroeger was dar een of ander stinkend product voor maar alleen erover typen doet mijn neus terug opkrullen.
jesse
bedankt voor de tips
moet ik dan beter een dikkere lakdraad kopen ?
Of je beter dikkere gebruikt hangt af van waarvoor je die lakdraad gebruikt.
#6
Zoals ik al zei, het hangt van het soort lak af waarmee de draad is behandeld.
Moderne lak is hittebestendig, die, krijg je er met de bout niet af: schuren of krabben is de boodschap.
In een bedrijf gebruikt men er zelfs speciale machines voor.
Draadje op een harde ondergrond leggen en dan met een cuttermesje krabben in de richting van het uiteinde, zonder veel druk, anders maak je een inkeping en breekt die daar.
Dan zien of vertinnen lukt. Van maat knippen.
Oefening baart kunst!
Alle andere trukjes werken alleen met draad met ouderwetse lak:
-het uiteinde van de draad verhitten en dan harskernsoldeer  op laten vloeien
-afbranden met een gasvlam
maar dit werkt dus enkel met OUDE lak.
Geloof nen oude mens met ervaring!
PS: in plaats van een mesje kan je ook schuurpapier gebruiken, of zo'n wegwerp nagelvijl.
Citaat van: jesse op 18 augustus 2013, 10:20:10 AM
Ja gebruik zo dik als je kwijt kunt.
Hoe dikker hoe beter (mech. en electrisch)
Er is natuurlijk een te dik.
jesse
de tip voor de soldeerbout op 400°C werkt je moet wel enig geduld hebben zo dat de soldeertin er goed op kan
met het schuurpapier gaat ook maar je trekt gemakkelijk de draad kapot
ik doe nu een beetje schuren en dan met de soldeerbout
foto's van het projectje zal ik later een op andere topic tonen
Groetjes jesse
Olivier77
Beste Jesse,
Ik gebruik voor het schuren fijn slispapier en veel vingergevoel.
Aan de kleur van de koperdraad kun je goed zien of de lak eraf is.
Ook de draad wat draaien of het slispapier helpt.
Als het vertinnen vanzelf lukt kun je zien dat de lak er goed af is
Olivier
Ik gebruik altijd een flink hete bout, daaraan een hangende druppel tin.
Wat vloeimiddel aan het draadje, zijdelings in de druppel duwen en even wachten.
Werkt prima met alle (dunne) soorten lakdraad die ik heb.
Citaat van: Gerolf op 18 augustus 2013, 21:46:41 PM
Same here.  Werkt goed...
Domme vraag .
Waarom gebruik je eigenlijk lakdraad.
Citaat van: ysbeer op 19 augustus 2013, 01:04:56 AM
Stel je die vraag aan Jesse of in het algemeen, Wim ?
Ik gebruik het in elk geval regelmatig:
Algemeen: van zodra een draadje contact kan maken met een andere of met massa-metaal, en als het dun moet zijn
Voorbeelden: lichtseinen, bekabeling in modellen waar weinig ruimte is, ...
Ik brand de lak meestal met een aansteker weg. Nadien krab ik de zwarte restanten met een breekmes weg en vertin de zaak. Natuurlijk moet je wel opletten als je zeer dunne draad gebruikt. Deze kan wel eens wegsmelten maar over het algemeen kom ik dit probleem zelden tegen.
