Nu in MSM 247 BAAN: Niek's laatste baan
Loc's ombouwen naar digitaal
Gestart door The Railwarrior, 12 augustus 2013, 20:29:45 PM
The Railwarrior
Beste allemaal,
Na 20j ben ik van plan om terug met mijn oude hobby te beginnen, ik heb destijds weliswaar een baan gehad maar deze was volledig analoog en gelijkstroom. Ik heb nog enkele locomotieven van destijds weten te vrijwaren en zou deze dus graag ombouwen naar digitaal.  Het gaat dan om een marklin type 16 in marklin liverei. Een klasiek stel van jocadis en verder van roco de type 20, 62 en 80. Ik was altijd in de waan dat in combinatie met de locmouse van roco en bij uitbreiding de z21 module dit perfect mogelijk was. Nu hoor ik dat dit misschien niet het geval is. Klopt dit? Of toch niet?
eentje die het in het groot al doet en nu graag naar het kleine wil overstappen ;-)
eve
Alle loks zijn om te bouwen, sommigen gemakkelijker.
Die Märklin is dan omgebouwd naar gelijkstroom?
Zoals gezegd, alle loks zijn digitaal te maken. Bij de oudere types is het soms wat moeilijk omdat bepaalde delen moeten vervangen of "bewerkt" worden. De aansluitingen van de motor bijvoorbeeld, moeten helemaal "vrij" zijn.
The Railwarrior
De marklin heb ik eigenlijk gekocht zoals hij is. Kwam zo uit de doos uit de winkel...
Citaat van: The Railwarrior op 12 augustus 2013, 20:49:34 PM
OK, maar heeft die op je gelijkstroombaan gereden?
The Railwarrior
Citaat van: Huugooke op 12 augustus 2013, 20:53:07 PM
Uiteraard
Dan is dat de hamo versie.
Loco multimaus/lokmaus, dat ga je moeten opzoeken, let wel er zijn 2 versies van de Z21, dus de z21 en de Z21, die met grote Z kan veel meer dan die met kleine z, vandaar dat die ook duurder is.
Oude Roco 62's zijn makkelijk om te bouwen naar digitaal, heb er zelf zo al 2 gedaan (enkel wat krap als je een stekker bij inbouwt)(staat hier ook op het forum beschreven in een draad van mij), in principe wijst het zichzelf uit, maak enkel dat je altijd de motorpolen isoleert van je stroomafname anders kan je eventueel je decoder de dieperik injagen.
The Railwarrior
Dus als ik hetgoed begrijp moet het mogelijk zijn. Alleen dat stelletje van jocadis is dus een vraagteken...
Citaat van: The Railwarrior op 12 augustus 2013, 23:51:39 PM
Eigenlijk is alles te digitaliseren, voor het een moet je gewoon meer moeite doen dan het ander.
Het Jocadis stel moet waarschijnlijk ook te doen zijn, maar zelf heb ik er geen ervaring mee.
Ik weet niet hoe het zit met oudere jocadis producties, maar laatst heb ik een sabena stel van een decoder moeten voorzien, en dat ging vrij makkelijk. De 62 van roco is zowaar de eenvoudigste machine waar de decoder moet gesoldeerd worden die ik al gedaan heb.
Citaat van: conducteur op 13 augustus 2013, 00:28:45 AM
Bij een Roco 62 best ook ineens de lichten aanpakken.
Mijn Miranda zegt dat ook altijd ... by Olivier Vleminckx, on Flickr
Snobby Crash
Hey Olivier,
ik heb net ook een type 63 van Roco omgebouwd, heb de bestaande verlichting eruit gesloopt, en ben nu op zoek naar ledjes die passen in de openingen waar de verlichting in moet komen. Gisteren naar Vaal Electronics geweest in Sint-Niklaas,
daar enkele ledjes gekocht, maar deze hebben een diameter van 3mm terwijl de openingen ongeveer 1.8mm zijn.
Welke leds heb jij daarvoor genomen en waar heb je deze gekocht of besteld ???
Alvast bedankt !
gebruik SMD LEDjes, Geert !
En zet ze vast in de opening met  KristalClear   (kost wat, maar je hebt dan ook wat goed in handen)
Als je het niet ziet zitten om aan SMD's te solderen, kan je ze ook bestellen met "litze" of met "lakdraad" er al aan.  Iets duurder maar man o man wat bespaart het je een hoop gefriemel.  Zoek eens naar  "LEDBARON", dis gaat je zeker kunnen helpen.
http://stores.ebay.de/ledbaron
SMD- ledjes zijn in die 62's geen overbodige luxe Geert, met buisledjes van 1.8mm is het vrij krap voor de draaistellen (maar het gaat uiteraard).
De leds die ik gebruikt heb komen van led-baron op ebay, kleur: super golden white is de kleur, zowel beschikbaar in smd als in klassieke leds.
edit: Hier staat in beschreven hoe ik ze ingebouwd heb, deze methode is echter niet de enige methode.
Snobby Crash
Bedankt Dany voor de tip, heb al eens snel gekeken op hun site en inderdaad keuze genoeg daar !
Enig idee welke ik het beste gebruik ? De gaatjes waar de vroegere lichtgeleidingen inzaten bij zowel de type 59 als de type 63 van Roco zijn ongeveer 1.8mm.
Solderen is voor mij geen probleem hoor !
Alvast bedankt voor de tip he !
