Ringleiding
Gestart door argilla, 17 juli 2013, 14:20:00 PM
argilla
#30
Citaat van: prulleman op 19 juli 2013, 17:42:18 PM
ik zou de boel solderen, dan plastic doosje van verpakking en daar wat giethars inkappen, das ook waterdicht en voldoet voor deze toepassing ruimschootds
excuus reactie bij de verkeerde persoon gepost.  :D
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
Siliconen moet je oppassen welk type. Er zijn er met azijnzuur in en die wil je ook niet rond je koper. (eigen ervaring, toen wist ik nog niet beter)
Zoek het niet te ver. Gebruik waterdichte lasdozen en wartels. In die lasdozen kan je solderen of wago gebruiken. Spuit er desnoods van die plastic spray over voor electronica. Bestaat in verschillende types, sommige blijven kleverig, sommige kan je door solderen. Zorg er gewoon voor dat er zo weinig mogelijk water aan je doos kan (maak er een afdakje boven of zo), zorg dat de sluiting proper is en netjes in elkaar zit. Overdrijf niet want als er later iets moet veranderen krijg je spijt van al die gietharsen, siliconen etc. Beter het zo maken dat foutzoeken en eraan werken gemakkelijk is.
http://www.my-electro.be/product/flex-o-box-jb6-aftakdoos-6mm/
http://www.my-electro.be/product/wartel-m20-ip68/
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=3&idx=3242311&country=BE&product=PLASTIK%2070&brand=KOC
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=3&idx=3242311&country=BE&product=SILISOL%2073&brand=KOC
http://www.crcind.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=3&idx=3242311&country=BE&product=URETHAN%2071&brand=KOC
Of ga eens kijken in een tuin- of vijvercenter, die hebben waarschijnlijk ook wel alles voor verlichting buiten. Maar de prijs zal een stuk hoger zijn dan bij de electroboer.
Als je om de 5 jaar 1 dag moet aan werken, dan is dat beter dan na 7 jaar de boel te moeten herbeginnen.
argilla
Citaat van: Gerolf op 19 juli 2013, 17:46:13 PM
Solderen of lasdoppen of ... en in een waterdichte doos.
Die kan je dan nog openmaken voor het geval je nog iets wil aftakken.
Eens in giethars is dat onmogelijk.
Afkitten met (transparante) siliconen is dan interessanter: Dat blijft elastisch, en dat kan je er desnoods nog vanaf trekken.
inderdaad Gerolf, van dat giethars  ben ik ook al afgestapt. Te omslachtig en later aftakken.... ? Maar die tip van siliconen is wel goed en te gebruiken, wat ik nu ga doen . Rest nog welke soort want siliconen hebben elk afzonderlijk een gebruik dwz badkamer, aquariums , afdichting constructie enz...enz... Dacht aan die sili waarmee de aquariums in elkaar zetten. Klopt dit ?
argilla
Welke siliconen? Het aanbod is inderdaad enorm toegenomen. Goedkoop en transparant zou mijn prioriteit zijn.
Als er dan nog keuze is: Zo flexibel mogelijk na uitharden (kan tegen een stootje, en vermoedelijk gemakkelijker te verwijderen)
Niet teveel kleefkracht, dus zo'n aquariumspul beter niet, lijkt me.
Steven123
En de aquariumsiliconen die je koopt bij de dierenzaak hebben enkel de eigenschap 'niet giftig' te zijn voor onderwater levende organismen, heeft in mijn ogen voor deze toepassing geen nut.
Niet teveel kleefkracht betekent geen goede hechting, betekent dat vocht capillair langs de draad naar het contact geraakt.  En siliconen is ook niet dampdicht.
Zo'n gietharsen voor waterdichte verbindingen zijn niet voor niets duur. Je moet een goede hechting op de draad maken of je kan het even goed achterwege laten. Als je geen hechting op de isolatie hebt dan komt het los enkel van wat trillingen of temperatuursverschillen. Dan kruipt de vocht toch langs die spleet naar het contact.
Mij goed als je de boel wil ingieten in iets dat niet helpt voor het probleem en je later enkel het leven moeilijk maakt. Maar even werken om ervoor te zorgen dat het water er niet geraakt en je als het nodig mocht zijn gemakkelijk kan herstellen lijkt mij veel eenvoudiger. Maar het blijft jouw keuze natuurlijk.
en die giethars van Voss, waar ze modellen enz. mee gieten? Kost niet zo veel.
Gewoon die doos volproppen met vaseline. Of hem zo monteren dat er geen water in kan komen.
Ernst Jorissen
Hallo argilla.
Ik zou silicone kit gebruiken.
Heeft 2 voordelen.
1 Het is water dicht.
2 En als het weer los moet, Dan is het weer zo te verwijderen zonder dat je veel rommel hebt.
Giethars word hard en is moeilijk te verwijderen.
Ik hoor het wel..
Met Vriendelijke Groeten:
                                             ...Ernst Jorissen..
Ernst Jorissen
Spoor 1 MBSNederland
argilla
Citaat van: Havoc op 20 juli 2013, 12:21:00 PM
wist niet dat het bestond maar wel goed ! Thx
argilla
Een andere oplossing:
gebruik een gietmof
http://www.products4engineers.nl/elektrotechniek/kabelverbindingen-kabelmoffen/pid12410-gietmof-92-a-11-c.html
Wordt dikwijls in de electrotechniek toegepast, om kabel verbindingen waterdicht te maken.
Een goede waterdichte doos, die je achteraf nog kan open maken blijft toch de beste en makkelijkste oplossing.
Voor die paar centen verschil heb je iets waar je later nog gemakkelijk bij kan, en wat degelijk is.
Geen gemors met harsen, geen kans op chemische reacties, ...
Je hoeft trouwens niet voor elke aftakking een doos te voorzien. Uit één doos kunnen meerdere aftakkingen voor stukken rail komen.
Ik vind niet direct de doorsnede van je aftakkende draden, maar zelfs 0.75mm2 kan gerust enkele meters overbruggen.
Misschien kom je met een tiental degelijke en strategisch geplaatste dozen al toe ...
Citaat van: Gerolf op 21 juli 2013, 10:36:14 AM
Akkoord, maar bestaan die dingen? Want uit de posting man Marc maak ik op dat hij ze niet in het zicht wil hebben.
Dan moet je al snel aan onder de grond aanbrengen gaan denken.
En spatwaterdicht electromateriaal als dit
Moet je niet in de aarde gaan ingraven, want na een regenbui zoals wij die tegenwoordig hebben staan deze dozen snel vol.
Ik denk dat Marc fantasie genoeg heeft om die bovengronds te camoufleren.
Ingraven zou ik ook niet doen. Vindt ze na 10 jaar maar terug  ::)
Verborgen in een seinhuis, binnen een struik, in tuinverlichtingsarmaturen, ...  ;)
Steven123
Citaat van: Gerolf op 21 juli 2013, 12:37:06 PM
Inderdaad, lijkt mij zeker geen slecht idee om er ten allen tijde aan te kunnen werken/meten...
Alleen al op vlak van elektrische installaties valt er al een berg te doen:
