Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Klein Diorama - Brug Ekeren (L27A)
Gestart door Steven123, 13 juli 2013, 00:31:28 AM
Citaat van: Steven123 op 13 juli 2013, 21:33:22 PM
Steven,
Knap gemaakt!
Ik heb wel bedenkingen bij de hoogte van je sporen: volgens de foto komt de bovenkant van je sporen gelijk met de bovenkant van de railing.  Ben je eens bovenaan op de brug gaan kijken?  Ik denk dat de sporen dieper op de bug moeten liggen.  Desalniettemin: werk en schildering die ik graag zie!
Steven123
Dat heb je correct opgemerkt Peter, de spoorstaven moeten in principe gelijk met de brugrand komen.
Op de moment van het bouwen vond ik het mooier om ze wat hoger te leggen zodat er meer van de ballast te zien zou zijn, het leek me iets interessanter om naar te kijken (iets meer variatie te zien).  Moest ik het nu opnieuw maken zou ik wel weer wat strenger voor mezelf zijn en het wel juist leggen.   :D
De ene keer zit ik uren aan iets te prutsen om het 100% op schaal te maken & de andere keer ga ik meteen voor een compromis, ik kan soms aan mezelf niet uit!  ;D
Verder bedankt voor de reacties ;)
Steven
Val-Rikard
Een mooie brug, heel mooi gemaakt.  :D Het leuke aan onze hobby is dat je er telkens iets van opsteekt.
Steven123
Merci Rik & Jean :P
Vandaag niet veel uitgestoken, maar wel m'n blikvanger eens opengevezen: een recent aangeschafte 7751. (mehano)
Ik heb al jaren geen h0 materiaal meer gekocht, maar aangezien ik er nu zoveel tijdens m'n opleiding mee heb rondgereden vind ik het voor mezelf gerechtvaardigd om een laatste uitzondering te maken...  :D
Z'n plaatsje op dit diorama was in feite al van in het begin zo gepland.
Wat me meteen opviel was het schaars geschilderde ventje in de stuurcabine.  Ik vond dat die wel wat extra verf kon gebruiken dus heb ik de loc proberen open te vijzen...   Ik lees nooit geen handleidingen, dus na een kwartier zoeken had ik nog steeds niet gevonden hoe ik hem openkreeg  ;D ... dan toch maar even in de manuel gekeken en dan blijken die vijzen gewoon onder een kapje te zitten...    (ben nu eenmaal gewend aan die oude locs met een dikke lelijke vijs doorheen het dak  :D)
En dan was het enkel nog de stuurcabine losmaken en een penseel nemen.
Heb weer een poging gedaan om hem een fluo-vestje te geven.
Verder ook met wat fijn schuurpapier dat vreemde petje weg geschuurd en er wat 'haar' op geschilderd.
Daarna nog een klein beetje geweathered;  de groeven van de kasten beetje meer zichtbaar gemaakt, uitlaat zwarter, draaistellen en dak wat bijgekleurd...
De gele armleuning aan de achterkant staat wel wat scheef, nog niet helemaal zeker hoe ik dat het best kan oplossen.
Voor de moment is het weer wat afwachten, want het strooigras dat ik heb liggen is eigenlijk te kort en de juiste grootte van ballast-steentjes ontbreekt ook in m'n voorraad...  :P
Steven
vyncky
Mooi Resultaat Steven
Het lichtje onder de brug ontbreekt nog  :P
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Yannick
www.lijn-12.be
B_Modelbouw
Een gekend beeld ... Zonder Donkbeek en de tags onder de brug,
met oog voor detail (roest van de brugleuning die er nog moet komen).
Op 500m van mijn deur  :P
Steven123
#23
Bedankt voor de aanmoedigingen  :D
Citaat van: vyncky op 15 juli 2013, 13:51:31 PM
Geen slecht idee Yannick, ik denk wel dat ik dat er ga in verwerken.
Citaat van: B_Modelbouw op 15 juli 2013, 14:42:23 PM
Die tags heb ik bewust nog niet overgenomen, maar kan best zijn dat ik die toch nog erop zet. (ga ik nog effe mee wachten)
De beek is wat lastig door het diepteverschil, was wel van plan het muurtje nog te maken.
Vandaag nog wat fijne steentjes gevonden die geschikt zijn voor de ballastwerken  :)
Eerst even op een klein stukje uitgeprobeerd
Ik had hier op't forum iets gelezen dat je lijm op de ballast moest laten druipen, dus heb ik wat houtlijm verdund met water en uitgeprobeerd...
Dat ging dus al meteen serieus fout  :o
De druppels werden totaal niet opgenomen door de steentjes, maar juist afgestoten.  De steentjes werden naar de lijmdruppel aangetrokken en het leek uit te draaien op een fiasko...
pure miserie, het vloeide alle kanten uit behalve tussen de steentjes...
Meteen wat ge-googled en gezocht naar een oplossing...
Na even zoeken kwam ik terecht op Ronald's topic 'American Civil War layout'  :D
Citaat van: Ronald op 01 februari 2013, 21:16:49 PM
Dan pak ik een plantenspuit gevuld met water en wat afwasmiddel (een scheutje) en sproei dat over het zand zodat het verzadigd. Dit noemt men "ontspannen water" en dat zorgt ervoor dat mijn lijmmengsel straks goed in de ballast zakt:
Dank u wel voor deze tip Ronald!
Door de ballast even te bespuiten met wat water & druppel afwasmiddel werd de verdunde houtlijm wel in de steentjes getrokken  8)
Daarna dus meteen de volledige ballastlaag uitgestrooid en vorm gegeven met een penseel...
En vervolgens even afgeplakt vooraleer de steentjes te bevochten met het afwas-water... (oa bescherming brug)
Dan mijn verdunde houtlijm in de steentjes laten druppelen...
Toen het droog was verder afgeplakt om er een bruin kleurtje aan te geven.
Het spuiten doe ik in de kelder met zo'n goedkoop airbrush pistooltje type 'Badger 250', heb dat zelf 2e hands gekocht voor een paar euro  :P  maar voor 10€ kan je ze bij Lucas vinden.  Dat pistooltje is totaal niet geschikt voor fijn werk, maar prima voor grotere oppervlakken of ruwer spuitwerk.
Heb wat bruine revell-verf verdund met white spirit en een paar keer lichtjes over de ballast gespoten.
Daarna nog even de rails proper gemaakt met een fijn schuurpapiertje.
Weer een stapje verder!
Zo dat was het weer,
tot de volgende en succes met de projecten  ;)
Steven
TBCédric
U gaat als een speer, ziet er prachtig uit!
Goed dat je de scheve situatie hebt kunnen rechttrekken  :)
Het resultaat dan hei airbrushen lijkt me ietsjes te eentonig.
Maar waarschijnljk ben je nog van plan wat variatie te brengen (bv de dwarsliggers)    ;)
Goed bezig, in elk geval !
Steven123
Citaat van: Steam.N op 16 juli 2013, 13:59:42 PM
Ja je hebt gelijk, het is inderdaad nogal eentonig.  :P
Ik heb me gebaseerd op deze foto op flickr van Railleon,  de sporen leken me erg vervuild door het goederen verkeer op deze lijn.
Maar ik wist niet goed wat ik ermee moest aanvangen wat kleuren betreft, omdat die dwarsliggers ongeveer dezelfde verkleuring hebben als de ballast.
Misschien kan ik best de dwarsliggers dan wat verdonkeren en hier en daar wat roestkleurige accenten leggen rond de rail-bouten ofzo.
Ben nog niet zo'n held in zo van die subtiele dingen, 't is allemaal nogal experimenteel  ;D
(de brug bevind zich achteraan de trein, de foto is getrokken bovenop de berm richting de onderbrugging.)
Groeten  ;)
Steven
Ik ben zeker geen specialist, maar misschien kun je met een borsteltje over de dwarsliggers, met een iets donkerder bruin?
Kwestie van het egale wat te breken ...
Binco
Even het draadje vanaf 0 beginnen lezen,
Leuk diorama dat je hier bouwt!
Je ballast is misschien wat eentonig maar daarom niet onrealistisch!
Een oplossing had geweest enkel vanboven met de airbrush erover en hoe lager, hoe grijzer ... maar daar is het nu al te laat voor denk ik.
Je brug is subliem gedaan! Hele mooie kleuren gebruikt!  8)
