Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Reeks 81
Gestart door argilla, 05 februari 2006, 12:37:20 PM
argilla
onlangs op e-bay de 81 van Dacker aangeschaft.
Mooi model toch zijn er......
1/ de kopeling tussen de stomer en de tender is d.m.v. een plaatje. Dit laat toe de tender kort bij de stomer aan te sluiten.
prob: geeft niet veel speling zodat in bogen alles klem komt te zitten. Tenzij je bogen hebt van 5m doormeter.
2) noch de stomer noch de tender zijn voorzien van verlichting. Wel van een soort diamantje.Stomer van voor( frontlicht) heeft lantaarns vrijstaand) Bovendien zijn de kopeling veeeeeel te grof en beugels.
3) Bovenbouw tender zit waarschijnlijk geplakt op de onderbouw ( geen vijsjes)
4) tja decoder tuurlijk niet ( wat normaal is voor die tijd)
Waarschijnlijk ( zo te zien) gaat het hier om een liliput produkt ???verbelgisch
Weet iemand een goede oplossing voor deze ongerechtigheden ?? tuurlijk kan ik de ledjes steken maar hoe ???
en de decoder ( in de tender ??) veertje gebruiken voor koppeling tender stomer?? maar welk ?? enz.....enz....
Gerolf?? Havoc ?? mischien een oplossing Of heeft iemand dit al gedaan ???
met dank :p;)
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
Break302
#1
Dag Argilla
Probeer dat eerst maar eens op een 81 van Piko, dat is namelijk de basis van de Dacker 81.
Wat de motor betreft, die heeft de rijkwaliteit van de locs uit die periode en is aan een zijde rechtstreeks aan de massa aangesloten.
De tender boven bouw is inderdaad op het onderstel gekleefd.
Wat betreft de lichten , daar heb ik jaren terug eens leds van 3 mm voor tot op het maximum of minimum afgedraaid wat wel een mooi effect gaf.
Wat de koppelingen betreft, die zijn mischien wel te vervangen door Ribu of Fleischmann KK mechanisme.
Groetjes Break302 Jos
