Athus-Meuse, Houyet in TPIII
Gestart door prulleman, 01 juli 2013, 16:19:18 PM
oetbeem
Mooi trappetje :)
De klimspiraal ziet er ook al mooi uit
Mvg Danny
banner by oetbeem, on Flickr
prulleman
stilaan de werken weer verder gezet
een beetje gips en wat rotsen
de rotsen worden in mal gegoten, en dan voor het uitharden tegen het landschap gedrukt. deze techniek staat uitgebreid beschreven in het draadje Margaaz.
het eindpunt van de Lijn 150, hier gaat ze naar haar schaduwstation, dit stukje is een beetje gefantaseerd
prulleman
prulleman
na wat getwijfel heeft Theo toch besloten om alles in gips te maken. Geen schuimplaten of  plastic. Gips laat zich beter bewerken en kleuren. Maar wat met die gebogen muren?
de  mal wordt vlak gelegd, een dunne laag vloeibare gips erin gieten, even wachten en dan dikkere gips, nog net vloeibaar er boven op zodat de mal gevuld raakt. even wachten en zodra alles stijf genoeg is, alles in het "wiegje" leggen.
De afmetingen van de wieg komen overeen met het grote voorbeeld.
lekker bezig, is het een standaard gipsmal?
prulleman
niet bepaald, tis een eigen graveerwerk en nogal groot. deze mal weegt ongeveer 5 kilo en meet 30 bij 40cm
Citaat van: prulleman op 02 september 2013, 18:16:45 PM
Ha Jan, met deze mal doe je je nick name weer eer aan. Lekker prutsen met straks een super resultaat.
Hoe zwaar wordt de gipsen gebogen muurtje wel niet? Die bouwvakker preisers zullen wel boterhammen met spek eten daar bij jou. ;D ;D ;D
prulleman
de dikte van de muren is ongeveer 1,5 cm. dus perfect om verder te bewerken. zo een dun gipsplaatje als uit een sporle mal, daar moet je heel voorzichtig mee zijn of krak. met deze platen, daar kun je pas wat mee aanvangen
even ruw tegen elkaar
net zoals in het groot loopt de bovenste rij stenen spiraalsgewijs naar boven. dit is eigenlijk de borstwering.
nu is mijn plaat een beetje dik uitgevallen als borstwering, dus dunner maken
Theo gebruikt hiervoor een zwaardslijper van Proxxon. das een fantastisch machientje
de binnenkant word naderhand ingekrast met de hand, dat valt trouwens helemaal niet op
het betere hak- en breekwerk, lekker bezig. hoe heb je de steenmotieven eigenlijk in die mal gekregen? en nog overwogen om klei in een Sporle mal te doen ipv gips?
reeves
Sattrickske
Knap werk! Heb deze techniek ooit eens op Youtube gezien.  Ik heb het zelf eens geprobeerd met 2-comp PU, maar 't is grandioos mislukt.  Dit werkt alleen met een traag hardend product, PU blijft effe vloeibaar en wordt dan plots op zeer korte tijd steenhard.
Goede keuze dat gips, maar 't blijft toch opletten met de timing.
prulleman
eigenlijk is het een fluitje van een cent. eerst een laagje dun vloeibare gips, even laten stollen tot ie een papje wordt, dan verder opvullen met slagroomachtige gips, nog even wachten en hopla. de mal moet natuurlijk werkbaar zijn. dat wil zeggen soepel en diep genoeg zodat je een massa kan opbouwen
met een flinterdun sporle malleke dat ook nog stijf is werkt het niet
prulleman
en hier zo een afgewerkte muur, met preisertje ernaast
even passen in het landschap
Citaat van: prulleman op 07 september 2013, 22:42:01 PM
...en hier zo een afgewerkte muur, met preisertje ernaast...
Lijkt me een enorme constructie maar wel knap gedaan!
