Mijn eerste lampje
Gestart door Stieven76, 29 juni 2013, 22:29:39 PM
sneller nog:
koop een gele "permanent marker" (alcohol stift voor de verslaafden onder ons  :) ) om daarmee de warmere kleur te geven... Als de LED een beetje opgeruwd is zal het licht al veel ruimer stralen.
Stieven76
Bedankt iedereen voor de tips ivm de kleur en stralingshoek. Zal ik eens uittesten.
@Gerolf: de aansluitdraad is een gelakte koperdraad van 0.5mm voor de + kant, de - van de Led zit aan het buisje gesoldeerd. Voor onder een afdak of ergens binnenin waar je niet direct op het lampje kijkt kunnen ze idd wel dienen.
Zal me zo eens een paar smd's gaan halen van de week en nog eens zoeken ook om toch iets fijnere kappen te kunnen maken.
Stieven
Sattrickske
Ik gebruik 2 methodes om cool-white led te 'verwarmen':
1) lak van Conrad (Bestnr.: 242530 - 89)
2) transparant gele airbrush verf van Golden (andere merken zullen wel evengoed gaan).
De Conrad lak geeft een bijna echt warmwit effect, de airbrush verf geeft een meer gele kleur.
Frank_N
Hoi Stieven,
In Half 0 is een 6mm led volgens mij goed bruikbaar. Mits wat uit het zicht.
Het bijkleuren werd al besproken, ook door de anderen..
Je zou ook eens kunnen kijken (in verband je fraaie lantaarns) naar 3mm leds.
Goedkoop,  de heldere versies lijken bij Half0 meer op gloeilampen.
In N is 3mm led toch ongeveer een halve meter....Vandaar.
Op het NL Nspoor forum staat ergens een verslag over het zelf maken van straatlantaarns met ledjes.
Groet van Frank
6mm leds? 10, 8, 5 en 3 ken ik.  :-\
6mm lijkt me voor H0 trouwens best groot.
Frank_N
Citaat van: Gerolf op 01 juli 2013, 21:00:56 PM
Vandaar dat ik 3mm opperde ;)
Deze link bv: http://www.n-spoorforum.nl/phpbb3/viewtopic.php?f=14&t=5696&p=91878&hilit=lantaarn#p91878
Groet van Frank
Stieven76
De ledjes zelf zijn nu reeds maar 3mm en dat lijkt me wel ok te zijn. Het is echter de buis die ook 3mm is en dat is te dik.
Eentje van 2mm zou al veel beter zijn.
De kleuring en stralingshoek moet ik nog uittesten, dat lukt me wel ergens in de week  :)
Zal ook die link naar het N-forum eens bekijken.
Grts,
Stieven
Frank_N
Ja, Ok, Het leek me 6mm, sorry. Gaat om het idee.
Groet van Frank
Stieven76
Hi all,
Een kleine update ivm de lampjes.
Aangezien de vorige exemplaren geen succes waren, of toch niet om in het zicht te plaatsen eens nagedacht hoe ik toch een min of meer realistisch lampje kan maken. De vorige exemplaren hebben een plaatsje gekregen als hangende lamp in de goederenloods. Buiten het licht dat ze zouden moeten produceren ga je er niet veel van zien.
Dit is wat ik nu heb gemaakt en zo zal ik ze wss ook gaan gebruiken om boven de poorten van mijn goederen loods te hangen. Niet letten op de groene led, dat was een test exemplaar. De aansluitdraden die je ziet moeten dan door de muur gaan zodat je deze dus niet meer zal zien.
Het lampje is opgebouwd uit een 3mm led, een gebogen rondel met een gat van 3mm (maatje kleiner dan hier boven, dat was 4mm). De led aansluitstaafjes gebruik ik als het frame waar het lampje zogezegd aan vast hangt.
Als ze gaan geschilderd zijn gaat dit best meevallen denk ik. Ik ben er toch tevreden over  :)
Wel nog een vraag. Hoe lijmen jullie een messing buisje vast een de plastiek van bv een huisje? Met welke lijm gaat dit het best?
@Frank_N: daar in het N-spoor forum zijn ook wel wat tips te vinden om lampjes te maken. Bedankt voor die link. Dat heeft me wat op het spoor gezet voor mijn huidige lampjes  ;)
Sattrickske
Ik zet messing tegen plastic vast met secondenlijm. Niet altijd even handig als de lijm niet snel genoeg 'pakt'.
Stieven76
Voila,
De hangende lampen in mijn loods geplakt, geschilderd en de bedrading weggewerkt.
Ook heb ik de tips ivm het plat vijlen en kleuren van de led opgevolgd en idd, het ziet er veel beter uit. De dikke bol onder de lamp is weg en het is niet meer zo koud wit.
Ondertussen zijn ook alle 6 muurlampen gemaakt. Eentje ter voorbeeld op de muur gelegd :)
Voor ik ze kan monteren moet ik er nog de draadjes aan solderen, ze schilderen, led plat vijlen en bijkleuren.
Ik denk wel dat ik ze per 3 in serie ga zetten om de bedrading toch wat te beperken. Moet er dan nog een weerstand tussen? Zoja van hoeveel Ohm?
Nog een vraag, hoe kan je het best en het gemakkelijkst lakdraad 'ontmantelen'? Nu schuur ik de laklaag eraf met een schuurpapiertje maar echt vlot gaat dat niet. Moet het meerdere keren doen vooraleer het soldeer goed wil blijven 'plakken'.
Enkele foto's van het muurlampje:
Enkele foto's van de loods met verlichting. De foto kwaliteit is wel niet schitterend. Het gaatje boven de poort en deur is nog van de te grote lampen en moet ik dus nog terug opvullen.
Stieven
Je hebt steeds een weerstand nodig bij Leds. De waarde hangt af van de voedingsspanning.
Voor 3 witte leds bij 12 Volt DC en 10 mA stroom heb je bijvoorbeeld 330 Ohm nodig
Lakdraad ontmantelen? Doe ik meestal "heet". Hangende druppel aan een flink hete bout, en er je draadeinde in steken.
Enkele seconden wachten en je lak is weggebrand. Nog eens dippen in vloeimiddel, terug in de druppel en hij is vertind.
