Auteur Topic: Ombouwsels van mijnentwege  (gelezen 16766 keer)
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Gepost op: 25 juni 2013, 23:32:43 pm »
Zoals de titel zegt, hier baat ik een draad uit waarin alles wat ik ombouw (wat niet altijd voor de hand ligt) verzamelt wordt.
Wie weet heeft iemand er wat aan en kan hij genieten van uitleg met foto's.
Index locomotieven:
1. Roco Type 212.183 (TP3 reeks62): Lampjes + digitaal maken
2. Roco Reeks 59 - 5950: Lampjes + digitaliseren (eitje) + andere foefelarijen
Index wagons:
1. Roco Shis
!Hasta Luego!
Offline conducteur
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
Re: Ombouwsels van mijnentwege
« Reactie #1 Gepost op: 25 juni 2013, 23:35:32 pm »
Je links verwijzen naar niets?
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
Roco 212.183
« Reactie #2 Gepost op: 25 juni 2013, 23:54:29 pm »
Hier alvast de start van de ombouw van de Roco 212.183
Dit is een Reeks 62 maar dan in tijdperk 3 uitvoering, op zich geen verkeerd model, maar hier en daar kan het beter en het beestje moet natuurlijk digitaal gemaakt worden.
Zo krijgt u hem standaard uit de doos.
HLD212.183 - Roco 43593.3
Als eerste logischerwijs andere koppelingen op de machine geplaatst.
Het eerste minpunt is het interieur, een loc met geel interieur, je zal het in de realiteit niet vaak tegenkomen. Ik had nog een potje met heel lichtgrijze verf staan (bijna wit), dit over het interieur "gekapt", wat al een beter resultaat gaf.
Cabinne 212.183
Volgende punt is de verlichting bij Roco 62'ers. Standaard is deze verlichting niet veel soeps, gelukkig zit ze bij deze loc wel aan de juiste kant, maar goed, ik ga voor ledjes. Aan de hand van het schema van Erik (eve) dat hij bij de 62 van Erwin heeft toegepast om de verlichting aan te passen ben ik aan de slag gegaan.
Hieronder liggen zowel 5950 als 212.183 op de tafel met nog gele cabines.
2 Slachtoffers
Beginnen doen we met een overzicht van de 8 polige nem-stekker, aangezien er een 8-polige ESU V4 in de loc komt hou ik mij aan deze stekker (vrijwel standaardstekkerformaat of toch de meest voorkomende). (op beneluxspoor staat heel mooi hoe en wat uitgelegd in her artikel over digitalisering).
Schema van Erik(eve)
Schema van Erik (eve)
De blauwe decoderuitgang is de gemeenschappelijke plus, wit voor vooruit en geel voor achteruit.
Zo gepiept, om de draden aan de gebruikte leds (1.8mm Goldenwhite 20mA en 1.8mm Rood 20mA) aan te sluiten gebruik ik de kap van de loc als mal. Ik stak er ook nog een stuk pizzadoos tussen om te voorkomen dat mijn soldeersel tussen de 2 leduitgangen kwam.
Neus = mal
- Blauw (gemeenschappelijke plus van de decoder hang je aan de + kant van de led, dit is het langste beentje.
- Bij de leds zelf heb ik telkens de witte leds aan de witte draad gesoldeerd en de rode aan de gele draad (kortste been van de led)
- Bij de witte leds heb ik telkens langs de witte draad een 3,3kOhm weerstand gesoldeerd en bij de rode leds een 2,2kOhm weerstand gesoldeerd (leds zijn parallel geschakeld.
212.183
Hierboven een prent van de afwerking tot nu toe.
Wat is er hier nog gebeurt?
- Blauwe draden aan mekaar gesoldeerd.
- Bij vooruit rijden, een witte draad aangelegd tussen de witte leds van de voorkant en de rode leds van de achterkant, dus een keertje wit met geel gecombineerd.
- Bij achteruit rijden (hier moeten dan de witte lichten van de achterkant van de loc gaan branden): de witte draden van de achterkant met een gele draad verbonden naar de gele draden van de voorkant.
Dit was het tot zover, het volgende is een 8-polige stekker inbouwen, wanneer ik mijn decoder heb moet ik er slechts nog een plaatsje voor zoeken en de stekker insteken.
Vergeet vooral ook niet de printbanen van de motoraansluiting naar de banen van de stroomafname door te slijpen, ik heb het gedaan met een slijpschijf, omdat ik niet over een dremel beschik (loc doet het nog).
Printbanen doorslijpen @212.183
Vervolgens kan je gerust de stekker van de decoder insteken
Detail stekker
De decoder heb ik langs de ene zijde onder de print verstopt, aangezien het nogal een lastige taak is om de kast goed op het chassis te krijgen.
Decodertje verstoppen
Eventjes op het testspoor zetten eens we de kast erop gesjareld hebben.
Front
Rood
Ritje
Edit: het geheel van lichtjes is al even getest en werkend bevonden op het onderstel van de 5950 (welke een digitaal voorbereidde loc is).
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #3 Gepost op: 25 juni 2013, 23:56:09 pm »
Wacht, wacht niet zo snel, ik was nog aan het typen, ik doe de verbouwsels hier in het topic, een linkje wordt telkens in de eerste post geplaatst, zoek je iets, kijk in de index, door erop te klikken wordt je dan naar de desbetreffende post gebracht.
Groet,
Olibier
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2013, 09:33:05 am »
Je linkt naar een ander bericht in hetzelfde draadje. Lijkt mij nogal overbodig.
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2013, 10:25:41 am »
Dat lijkt nu misschien nog nutteloos, Klaas , maar als dit draadje groeit en groeit, dan is het altijd makkelijk om die links te gebruiken om een specifiek stuk ombouw te gaan opzoeken als je het nog es opnieuw wil bekijken.
Met topics van een paar tientallen pagina's is dat bijvoorbeeld super handig!
Offline Sattrickske
  • Failure does not equal defeat
    • Mijn blog
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2013, 12:52:27 pm »
Domme vraag misschien, waarom zet je je leds niet in serie?  Minder weerstandjes en draden nodig...
Dat gele interieur, ik ben dit ook al zo vaak tegengekomen en snap nog altijd niet waarom dit archilelijke interieur bestaat.  M'n wagons voor m'n Orient Express zijn ook geel vanbinnen.  Gelukkig valt dit geel makkelijk te overschilderen (misschien is dat de reden?)
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2013, 13:04:21 pm »
Dat in serie zetten kan voor een volgende keer eens van pas komen, beiden zijn mogelijk. Ik ben er ook geen al te grote held in, maar wat mij lukt en goed werkt daar kunnen anderen wat mee zijn denk ik maar.
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
Roco 5950
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2013, 13:20:50 pm »
Bij de 5950 is er wel wat meer te doen dan enkel leds, uiteraard ben ik daarmee begonnen.
Je neemt de kast van het onderstel tot mij genomen. Hieraan soldeer ik 3 draden, een blauwe voor de gemeenschappelijke plus, de gele voor achteruit rijden en de witte om vooruit te rijden. Alvorens dit te doen moet je wel eerst de leds verwijderen.
De draden soldeer ik op punten waar je op de printplaat plaats hebt om te solderen, wel dusdanig dat de diodes die erop zitten geen nut meer hebben.
Aan de hand van Erik's (eve) schema zien we welke baan op de print waarvandaan komt.
Printplaat 5950
Na verwijdering van alle lichtgeleiders  gebruiken we de kap weer als mal om de leds te voorzien van hun draad.
Blauwe draad aan de langste beentjes van de led solderen. Wit en geel aan de andere zijden voor respectievelijk de witte en rode leds. Let wel, soldeer echt dicht bij de led anders kan je problemen krijgen met een niet meer draaiend draaistel na plaatsen van de kap. Uiteinden pas afknippen na solderen zodat de warmte van de bout wat kan afgevoerd worden.
5950 onder het mes
De ledjes langs de binnenkant plaatsen.
Interieur van de 5950
Uit de kap moet je de zilverfolie verwijderen, vervolgens kunnen de witte leds voorzienworden van 3,3kOhm weerstanden en de rode van 2,2kOhm weerstanden. Vervolgens verbindt je de witte leds van de voorzijde met een wit draadje met de weerstanden van de achterzijde van de loc, voor de gele draad doe je hetzelfde maar dan omgekeerd.
5950
De weerstanden heb ik nog afgedekt met een stukje pizzadooskarton, dat slingerde hier rond en ik wou die zooi niet los in de loc hebben ondanks dat het wel vast zit.
Vervolgens ziet alles er dan zo uit wanneer de draden van het onderstel verbonden zijn met hun kleurvarianten in de kap.
Weggemoffelde weerstanden.
Als alles goed gegaan is krijg je dit.
Filmpje
Nog te doen:
- Decoder plaatsen
- Kabeltjes wat wegmoffelen.
- Grijze/zwarte tape voor de ramen.
- Bestuurder plaatsen en cabine-achtig iets inbouwen.
Nog bedankt aan ERVIN voor de foto's van zijn 62 die door eve is aangepakt geweest.
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #9 Gepost op: 29 april 2015, 13:42:44 pm »
Wist niet dat ook de 62-63 reeks een (gsm/radio) antenne had, weer iets wat ik opgemerkt heb, natuurlijk de hamvraag, welk model en welk jaar...
Foto; Mark 7778
Offline Metpetergaathetbeter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #10 Gepost op: 29 april 2015, 16:13:06 pm »
van als ze voor infra reden, de gele en groene kregen die ook al, gemakkelijk op te merken wegens het afwijkende nieuwere kleur waarop ie antennes werden bevestigd !
Offline knibbelknabbel
  • Voornaam: Joeri
« Reactie #11 Gepost op: 21 mei 2015, 15:13:27 pm »
Op sommige beschrijvingen voor de ombouw van een oude roco printplaat zeggen ze om alle componenten op de printplaat te verwijderen (weerstanden, spoelen, diodes), is dit echt nodig? Ik ga zo'n 3 oude roco's binnenkort digitaliseren met een nem-stekker en een esu lopi v4...
Offline Freek
  • Voornaam: Freek
« Reactie #12 Gepost op: 21 mei 2015, 17:43:31 pm »
voor mij was het ook niet helemaal duidelijk, maar ik heb het getest:
zie
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22671.0.html
Uitslag van de testen met de smoorspoelen :):
 Ik heb de loc getest op heel trage snelheid telkens met en zonder spoelen tussen de decoder en de motor. Ik merk geen verschil.
Ook heb ik dezelfde test gedaan met 2 grotere wagons, met en zonder de spoelen, ook weer geen verschil te merken.
De test met de wagons maar dan laten optrekken en afremmen naar een matige snelheid, ook weer niets te merken.
Wat ik nog niet bekeken heb is de temperatuur, hiervoor zal ik de loc langer moeten laten rijden. Momenteel kan ik de lok geen rondjes laten rijden, dus een duurtest wordt nogal moeilijk. Op de grond een rondje aanleggen zal iets voor in het weekend zijn.
Ik ga proberen om dit weekend ook eens na te meten met een scoop, dit zal kunnen uitsluiten of het iets uitmaakt of niet.
Dit helpt misschien al een beetje
Offline Rangeerduivel
  • Seintjesmod
  • Voornaam: Rudy
« Reactie #13 Gepost op: 21 mei 2015, 17:47:07 pm »
Joeri,
Dat is hier deze week besproken in een ander draadje,de één zegt ja,de ander nee,
Sommige decodermerken geven het aan,andere niet.
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,22671.msg305448.html#msg305448
Ik verwijder steeds alles,en dat werkt perfect,
en dan ben je ook zeker
En ja,Freek was mij voor... ;D
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #14 Gepost op: 21 mei 2015, 17:55:32 pm »
Anders wordt het een zootje van al die inbreng op verschillende draadjes....bedankt Freek en Rudy
