Auteur Topic: Sighelsheim  (gelezen 14819 keer)
Offline Martin Welberg
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
Re: Sighelsheim
« Reactie #75 Gepost op: 03 september 2013, 23:09:18 pm »
Ziet er goed uit dat bruggetje ! Doos onderdelen lijkt me ook aardig interessant  ;)
Offline evan
  • Voornaam: Evan
Re: Sighelsheim
« Reactie #76 Gepost op: 03 september 2013, 23:25:43 pm »
I like it!  Knap resultaat met de Depron tevens ;)
www.minimaforma.com
www.paj-modelbouw.com
Offline Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Sighelsheim
« Reactie #77 Gepost op: 05 september 2013, 22:12:53 pm »
bedankt... altijd leuk een complimentje te krijgen...
Vandaag:
Het begin van een houten Blechträgerbrücke:
En een stuk alu-profiel op maat gezaagd voor een nieuw experiment…
Offline conducteur
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
Re: Sighelsheim
« Reactie #78 Gepost op: 05 september 2013, 22:24:36 pm »
heel erg benieuwd wat je met dat u profiel aanvangt...
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
Re: Sighelsheim
« Reactie #79 Gepost op: 07 september 2013, 23:20:14 pm »
Dirk,
Ferme brug!  Zo te zien eentje van je 'hofleverancier'  ;)
Rivetten of gelast  :) :) :)
Je metaalwerk: zo zie ik het graag: 'old fashion way'.  De alcoholstift erop en met de kraspen erdoor.
Ik ben nieuwsgierig...
Offline Dirky
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Sighelsheim
« Reactie #80 Gepost op: 08 september 2013, 20:57:36 pm »
paar ervaringen rijker vandaag:
- De mast in 1mm MDF is op 5 dagen tijd behoorlijk beginnen torsen. De 4 aparte onderdelen werden nochtans op voorhand in een vernis-bad gedompeld.
- Enkele andere onderdelen werden aan één kant gevernist en staan deftig paraplu...
1mm MDF lijkt dus niet het beste om mee te werken voor sommige toepassingen...
De baan:
Duidelijk te weinig tijd om verder aan te werken.
Het zou kunnen zijn dat ik er, naar aanleiding van het berichte van Jean-Luc i.v.m. een moduletreffen, een verkorte versie van maak om te kunnen deelnemen aan dat gebeuren...
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Sighelsheim
« Reactie #81 Gepost op: 09 september 2013, 09:07:25 am »
Jammer van die mast, Dirk
Misschien is het op voorhand onderdompelen in vernis (en de manier van drogen) wel de oorzaak van het kromtrekken.
Het lijkt me immers niet voor de hand liggend om bij onderdompelen een gelijkmatige vernislaag te krijgen.
Als je ze ergens op legt om te drogen, zakt alles naar een kant. Hetzelfde geldt voor hangend drogen
Je kan ze bij het drogen ergens tussen klemmen, maar dat mag dan weer niet kleven...
Eerst monteren, en dan met de airbrush laagjes vernis geven lijkt me veiliger.
Offline loco
    • Cooltrain
  • Voornaam: Peter
Re: Sighelsheim
« Reactie #82 Gepost op: 10 september 2013, 11:04:22 am »
Dirk
Ik vermoed dat deze mast een eigen creatie is?
Vraag eens aan Kees Jan (Rail-Kees) hoe hij dit heeft opgelost voor zijn lichtmast die hij onlangs heeft uitgebracht. Ik veronderstel dat hij dit probleem toch ook moet hebben, tenzij hij gebruik maakt van dikkere MDF
zie ook http://forum.modelspoormagazine.be/index.php?topic=18306.0
Loco
Mijn favoriete website: http://www.cooltrain.be. Ook voor smartphone en tablet.
Offline Dirky
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Sighelsheim
« Reactie #83 Gepost op: 10 september 2013, 12:06:55 pm »
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb echter de oorzaak van mijn belangrijkste MDF probleem gevonden:
De mast heb ik in twee fases samengelijmd. Eerst twee maal zijde op zijde en dan de twee haakse samenstellingen samengevoegd. Nu, de eerste fase heb ik de beide zijkanten aan de binnezijde verlijmd met UHU hart lijm. De andere naden later met sekondenlijm. Deze laatste “trekt” niet meer na een paar sekonden. De UHU hart lijm daarentegen krimpt en trekt de beide delen naar elkaar...
Dus niets mis met MDF 1mm maar wel met mijn manier van lijmen.
Deze oorzaak heb ik gevonden nadat ik de stukken wand van mijn nieuw MINTARD-seinhuis had samengelijmd. Met 3mm hetzelfde fenomeen!
Offline Dirky
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
Re: Sighelsheim
« Reactie #84 Gepost op: 11 oktober 2013, 22:30:28 pm »
Ditmaal ééntje van "scratch"... Een station voor het dorpje "Sighelsheim"...
