Mara Harbor
Gestart door Martin Welberg, 07 maart 2013, 01:09:50 AM
Martin Welberg
Graag gedaan, beetje oefening baart kunst niet  ;)
Cedric drybrushen wordt veel gebruikt om wat hoger liggende delen etc. wat naar voren te halen. Doe het zelf met een varkensharen penseel. Even het teveel aan verf in een doekje ofzo smeren, daarna bv testen op je handpalm, blijft er een waas achter is het goed, zie je echt verf en kleur heb je teveel verf...
Mooie mini-tutorial, Martin. Bedankt  8)
Martin Welberg
Graag gedaan Gerolf..
Niet erg veel te zien deze dagen, bezig met snoertjes en wisselaandrijvingen....
Martin Welberg
Zo effe een korte SBS voor de wisselstellers. Gebruik hiervoor berken multiplex in de diktes 12 en 6,5mm. Zaag deze in stroken van 60 en 24mmBegin met het zagen van de basisplaatjes in een lengte van 145mm dit heeft meer te maken met het feit dat de facia van mijn baan maar 60mm hoog is. Daar boor ik op een hoogte van 50mm van de bovenzijde een gat van 4mm op het hart.En jas er met een 25mm forstnerboor een sleufgat in om de schuifaschakelaar kwijt te kunnen..
nadat ik hiermee klaar ben lijm en spijker ik een blokje van 30x60 haaks op het basisplaatje (voor mensen zonder tacker, schroeven kan ook)
Nu effe een 24mm schuifschakelaar monteren op een hoogte van 100mm en gelijk maar een schroef M4 van 28mm lengte met een moer en een plaatje vastzetten..
Strookie 6,5mm afkorten op 135mm en er op 50mm een 4mm gat in boren, gevolgt door een gat van 10mm op een hoogte van 100mm met een volgende gat van 5,5mm op een hoogte van 125mm..
Topjes afronden op de bandschuurmachien er moet iets vrijheid zijn tussen de bovenzijde vn de basisplaat en het bewegende deel...vastzetten tussen 2 carosserieringen en een borgend moertje..
Bovenin het bewegende deel boor ik een gaatje iets kleiner als het gebruikte verenstaal en druk hier dus een stuk van dat staal in met een combinatietang..
Nu schroef ik ze tijdelijk onder de modules na de juiste plek te hebben bepaald...
je zou er nu eigenlijk al een trekstang aan kunnen jassen maar heb zelf graag een iets andere manier van wisselsomgooien, rest komt nog..
Stay tuned, more to follow
Martin Welberg
Mooi laat ik 'm maar 's afmaken dan  ;)
Het vervolg. Schroef ze onder de modules om ook effe te bepalen in welke stand van de schakelaar de punt welke polariteit heeft en noteer dat effe op de machine. Daarna een kroonsteentje en een klein beetje soldeerwerk..
Tevens kan ik al wat bekijken waar de stangen moeten lopen, en bepaal op die manier de lengte van de hefboom. In dit geval lijm en spijker ik er een stukkie plex van 55x60 onder met een 4mm gat een 10mm van de rand....
en zet er effe een M4 schroeffie in.....
Hefboom krijgt in dit geval omdat de machine in een vreemde hoek op de facia staat een wat afwijkende vorm...
Gaten 4mm op 45mm en 60mm..en erop gezet..
Aan de zijde van de andere hefboom een 2mm gaatje geboord en er een 3x40 houtschroef in gedraaid..
en zo kan ie dan onder de baan..
Gebruik een oog met M4 op de schroef, die ik niet al te vast zet tussen 2 plaatjes en een borgmoer, hier komt dan weer een M4 koppelmoer op die verder gaat in een 4mm lasdraad met aan beide zijden M4 getapt. zodoende past er aan de facia kant een meubelknop op..
Thats it...easy...
Stedahult
Gaat lekker, zijn goeie stevige armpjes.
Hier gaat de laatste servo erin vandaag, met de nodige vloeken.
Het is en onwillige.... *gromm*
Mvh. Steef
Martin Welberg
Zo na een wat heftig weekend met een leuk potje voetbal maar 's een begin gemaakt met een kleine loods.....
Steven123
Die loods gaat zeker niet misstaan op je kasseien  ;D
De kleur doet me wat denken aan de schors van legerbomen (platanen  :P)
Verder ook interessante fotoreportage hierboven over je wissel-aanpak  ;)
Nog veel succes!
Steven
Martin Welberg
Zo vanavond eindelijk 's wat tijd weer te bouwen. Het uitblijven van betaling door een klant maakte het noodzakelijk wat meer werk voor anderen te doen om toch een zekere cash flow te hebben. Vanavond maar 's het laatste bakkie in elkaar gespijkerd. Beetje meer lengte vanuit de fiddle, een 2,4 meter enkel spoor.
Bakkie met de brug en deze komen niet in m'n thuisbaan te staan maar worden puur voor shows gebouwd. Eventueel in het TM 0n30 gebeuren  ;) Morgenavond nog wat houtbouw en dan styrodur fun !! Yep geen roofmate maar de groene BasF meuk....
 @ Martin,
...kasseiën...
Uw omgebouwd penseeltje meet  2 x 5 mm, schrijft u. Om géén 204 reacties terug te moeten zoeken:  in welke schaal was u ook alweer bezig? M.a.w.:    X hoeveel moeten we die 2 & 5 mm vermenigvuldigen om de werkelijke  1/1 kassei-afmeting te kennen?
Met middagkoffiegroeten,
Martin Welberg
0n30 oftewel 1:48 zou een klinker van 96 x 240 mm betekenen, misschien niet helemaal aan de maat  ::)
@ Martin,
kasseiën versus klinkers:
klinker:  hardgebakken steen voor bestrating;
kassei:   natuur-keisteen met min of meer afgeronde bovenzijde (kinderkopje...)  =  cobble-stone;
Vermoedelijk waren het in   "uw"   USA-haventje in   "uw"  tijdperk  cobble-stones, of niet ? En de afmetingen zult u wellicht ergens op 'n zwart/wit foto kunnen terugvinden/afleiden... .
'k Hoop voor u dat ze  niet  nog kleiner moeten wezen in  '0' :   wordt dan helemaal een zenuwkarwei... .
Nog veel moed...
Avondgroeten,   Herwig..
Martin Welberg
Ok kasseien...voor mij zijn het allemaal klinkers of stenen  ;) En ga het zekers nog 's in H0 proberen...
Vanavond maar weer 's wat aan 't knoeien met de laatste module, komt nog wel een overgangsbakkie bij, beetje lopen prutsen met de landschaps vorm. Wil graag een houten wt stabielere buitenrand, daarna maar 's aan 't stapelen met styrodur..
Ga 't wel redden denk ik om deze bakkies af te hebben voor de gras demo op Eurospoor  ;)..
TBCédric
