ESU Loksound XL V3.2/3 voor spoor I
Gestart door stefanic, 27 februari 2013, 21:24:58 PM
stefanic
Ik heb 2 spoor 1 diesels V60, digitaal met sound.
Onder de kap zit een decoder met opschrift ESU Loksound V3.3, in de uitvoering met stekkers (dus niet met schroefcontacten).
De decoder is enkel aanspreekbaar via het Marklin Motorola protocol. Met Intellibox zoeken naar een DCC-protocol levert niets op (adres=1 ... zelfde als 'geen decoder gevonden...').
Tot daar geen probleem, maar...
Het volume van de sounddecoder staat op maximum, en ik had dit graag naar beneden gehaald. Ik kan de CV (63 dacht ik) wel via intellibox aanpassen, maar het volume blijft ongewijzigd. Ik hoorde nu dat de door Marklin van fabriek uit ingebouwde decoders NIET aanpasbaar zouden zijn (toch niet qua sound)
Ik heb een gelijkaardige decoder V3.3 met pinnetjes wel eens losgekocht, met vers geinstaleerd V60-geluid (op vraag, bij bestelling) en op die decoder kan ik wel alles aanpassen.
Vraag is dus, omdat ik weer zo'n decoder wens te kopen (deze: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140922468534 ), maar uitgebouwd uit een Marklin BR24, om in een V60 in te bouwen, waarvoor dus de soundfile moet aangepast worden:
Kan iemand bevestigen dat de ESU's die door Marklin zelf ingebouwd zijn NIET aanpasbaar zijn.
't Alternatief is natuurlijk een nieuwe V4.0, maar da's dan sowiezo 175EUR...
Stefan,
Steven123
Is er geen mogelijkheid om een kleine (voor audio geschikte) potmeter onder de kap te verwerken?
Ik heb geen kennis van decoders, maar ik veronderstel dat er toch 2 draden naar een interne speaker lopen, kan je niet één draad doorknippen en er een potmeter tussen solderen van de correcte waarde om het uitgangsvolume te dempen?  (dus in serie met de speaker)
Ik heb ooit voor m'n broer zoiets gedaan om z'n 2 verschillende speakers (wel geen modelbouw) te kunnen balanceren.
Steven
stefanic
Daar had ik ook al aan gedacht.
Ondertussen blijkt ook dat de V3.2 en V3.3 OEM-decoders zijn voor inbouw door Marklin (af fabriek), en dat daarop de geluidsfiles niet aanpasbaar zijn, maar enkel de 'running parameters' waaronder in principe wel het geluidsvolume.
Stefan,
