Ik ga digitaal!!
Gestart door n/a, 12 januari 2006, 19:13:10 PM
Sinds kort heb ik een twincenter gekocht. Nu zoek ik natuurlijk decoders voor mijn oudere Fleischmann locomotieven. Mijn oog viel op modules van Uhlenbrock type 76420. Vraag: Werken deze decoders goed met het twin-center samen en kan ik deze met een beetje elektronische kennis zelf inbouwen?
Leendert
Rob,
Dit moet geen probleem zijn hoor. Een puike combinatie die je zo gebruikt met U* en de TC. En de electronica kennis beperkt zich tot het goed kunnen onderscheiden van de kleuren van de draaden die al aan de decoder zitten en het netjes werken en goed kijken wat je doet. Dan kan er eigenlijk niks fout gaan.
Leendert
tonycabus
Rob,
als je niet kleurenblind bent en met een soldeerbout kan omgaan is dat te klaren hoor!
Let wel op de aansluiting van eventuele lampjes, vaak zitten die met ??n kant aan de lokmassa. Ze werken dan wel, zwakker weliswaar. Maar gebruik dan de blauwe draad niet!!!!!!!!!!!
Ik hoop dat je geen M?rklin-Trix loks erbij hebt met stekker, want dat werkt niet zometeen als het hoort[:(]
Bij Fleischmann locs moet je er wel op letten dat ??n van de koolborstels via de massa van het locframe direct in verbinding staat met de wielen aan een zijde.
Voor het inbouwen van een decoder moet die verbinding verbroken worden. Fleischmann levert daarvoor vervangende motorschilden waarbij beide koolborstelhouders geisoleerd zijn gemonteerd.
tonycabus
Ook waar, Klaas!!
Als het er zijn van voor +/- 1980 kunnen ze nog een metalen borstelplaat hebben, die moet je dan inderdaad vervangen. Een handige Harry kan eventueel de borstelhouder die in de plaat geperst is er met zachte hand uitboren (net genoeg dat het "kokertje" eruit kan getrokken worden) en daarna de opening in de lagerplaat ietsje uitruimen. Dan een draadje aan de borstelhouder solderen (zie dat het borstelkapje er weer op kan!) en het geheel met z??r weinig 2-komponentenlijm weer vastzetten. Zo deed ik het met een V60. Dat werkt!
just4fun
Geplaatst door tonycabus
Tony,
hebt ge daar een fotoreeks van gemaakt?
Ik zit met het zelfde 'probleem' en zal vroeg of laat (nadat ik de eerste digitale stapjes heb overleeft) ook met m'n 4 oudjes van Fl moeten doen.
Groeten,
Paul
just4fun
Tony,
Groeten,
Paul
Bedankt voor alle suggesties. Ik ga aan het werk
Ook waar, Klaas!!
Bij de latere types kun je de printplaat onderbreken naar de massa.
Door snijden (krabben) met een kleine scherpe schroevendraaier o.i.d.
Van voor 1980 is wel h??l oud.
Gr
Flip
just4fun
Geplaatst door Flip
Inderdaad, en ik heb er zo 4. En als ik ze opkuis, rijden ze nog steeds!
Groeten,
Paul
