Auteur Topic: LED voorschakel werstand calculator.  (gelezen 2215 keer)
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Gepost op: 06 januari 2013, 12:42:07 pm »
Hallo allemaal
ik was op zoek naar de juiste weerstand om een led aan te kunnen sluiten op een spanning van 16 volt.
Op het internet vond ik dit handige tooltje: http://faq.tweakers.net/cme/ledweerstand.html
Mocht dit hier al eens eerder behandeld zijn dan moet de beheerder het maar weghalen.
Zo niet, doe er je voordeel mee.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: LED voorschakel werstand calculator.
« Reactie #1 Gepost op: 06 januari 2013, 12:56:32 pm »
Leuk concept, maar ik zie toch enkele minpuntjes:
 - je kan geen ledstroom opgeven die lager is dan 2mA. Bij hoog-rendement-leds die je voor verlichting gebruikt kan dat nodig zijn
 - meerdere leds (bvb 24 Volt in totaal) aanvaard hij wel, maar geen voedingsspanning hoger dan 24V
 - met één led aan 1.6V bij 24V voeding, 2mA gewenst, gaat hij echt in de fout  :o
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #2 Gepost op: 06 januari 2013, 18:34:25 pm »
Hoi Gerolf,
misschien is deze dan beter?
http://www.okaphone.nl/led/
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #3 Gepost op: 06 januari 2013, 18:51:42 pm »
Met die tweede link kan je blijkbaar alles berekenen, ja.
Dichtsbijzijnde hogere E12-weerstandswaarde geeft hij niet, maar dat is geen ramp
Hoewel: als je op de berekende weerstandswaarde klikt ga je naar een ander venster, met aanbevolen kleurcodes "in de buurt", maar niet noodzakelijk een hogere.
Wat me wel wat stoort zijn de veranderende illustraties. Doe maar eens iets met 15 leds  :o
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #4 Gepost op: 06 januari 2013, 21:33:27 pm »
Ja maar hoe moet je dat anders weergeven?
Ik zou het niet weten, ik denk dat de maker iedereen te vriend wilde houden door zo uitgebreid mogelijk te informeren.
Offline conducteur
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
« Reactie #5 Gepost op: 06 januari 2013, 21:35:01 pm »
Ik zou gewoon zelf de theorie die achter de calculator zit doorgronden, dan begrijp je wat je aan het doen bent, ipv als een kip zonder kop cijfertjes intikken. Bijgevolg zal de wet van ohm nog handig zijn voor andere dingen.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #6 Gepost op: 06 januari 2013, 21:39:11 pm »
Hoi Rian,
Ik heb in mijn leven(10 jaar electrotechnische studies, 30 jaar electronica technicus in de luchtvaart industrie) de wet van Ohm zo vaak toegepast dat ik daar nu na mijn pensionering echt niet meer op zit te wachten.
Dus neem ik nu de "makkelijke" weg.
Offline conducteur
  • Voornaam: Rian
« Reactie #7 Gepost op: 06 januari 2013, 21:43:55 pm »
Dan misschien wel, maar als je er niets van kent?
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #8 Gepost op: 06 januari 2013, 22:43:27 pm »
Dat hoeft geen reden te zijn deze materie te mijden.
Ik had in het eerste jaar dat ik in de hangaar rond liep, net afgestudeerd dus denkend dat je alles al weet, een leermeester, die heeft mij de volgende stelregel ingeprent:
"Als je niet weet wat je doet, doe het dan niet!"
Nou ik denk daar heel anders over, want hoe kun je nou in hemels naam een autodidact zijn als je nooit iets probeert?
Zelf uitvinden is veel beter dan van horen zeggen iets klakkeloos aannemen.
Er is voldoende lectuur in de handel en ook kennis hier op het forum aanwezig, zodat iedere modelbouwer de grondbeginselen van de electronica en electrotechniek kan leren.
Al dan niet door zelfstudie.
Het is allemaal niet zo moeilijk.
