HO Sein 76395
Gestart door n/a, 29 december 2005, 20:19:19 PM
ik heb sinds kort dit sein gekocht en probeer het al enkele dagen aan te sluiten maar helaas dus ik heb mij dan maar een seinboek gekocht van marklin ook daar in is geen informatie in te vinden nu vraag ik mij af of ik het sein 76395 wel enkel kan gebruikt word want overal in de boekjes staan 76395 met nog een sein
help mij aub uit de nood
mvg
thib
Heb je de bijgeleverde handleiding al gelezen?
vertel precies hoe je hem wilt gebruiken
Heb je marklin digitaal ?????
we komen er wel uit.Ik heb ze zelf ook
wim ysbeer
daar gaat hij dan
licht signaal met voorsignaal
Model van bloksignaal met voorsignaal
Het hoofd signaal wordt normaal gestuur rood/groen digitaal of met hand.
Het voorsignaal dient te worden aangesloten op het signaal dat volgtop het signaal waar we nu over praten.
Daar zijn op de module van dat er na staande signaal 2 aansluitingen voor.
ECHTER als jou signaal rood brandt gaat het voorsignaal altijd uit
zo is het in werkelijkheid ook.
dus volgens meegeleverd klein boekje het voor signaal aansluiten op het volgende signaal.
het sein 76395 gewoon aansluiten
als je het nog niet snapt hoor ik het wel
wim ysbeer
ik heb alles volgens het plan gedaan wat erbij zit maar krijg kortsluiting
ik heb geen digitaal systeem
ook als ik het plan bekijk heb ik twee groen plaatjes nodig maar heb ermaar 1 (groenplaatjes = microchips) zal het proberen in te scanen
thib
na alles log gemaakt te heben en terug opnieuw alles verbonden heb ik nog steeds kortsluiting maar zodra ik het spoor uitneem met de draaden en fisches van de sein rijden mijn treintjes weer en heb ik geen kortsluiting
thib
wat bedoel je met micro scip .Het groen plaatje is eennprintje dat in het grijze kast je moet.
zorg ervoor dat je een kast je voor deschakellars heb als je geen digitaal gebruikt.
steek de stekkers in de goede gaten en voed alles met 16 volt wisselspannig.
let op het is sneler defect dan je denkt.controleer alle bedrading
en vertel wat je ziet.bij twijfel vragen.
schakel alle verbindingen met de rails uit.
sluit de 4 of 5 polige kabel die naar je schakellaar loopt als enig aan.
sluit nu je signaal aan (.plug 2 draden blauw /wit)
sluit eenzijde van de wiiselspannig uitgang aan op je schakelkastje
en op de grijze draad van het 2polig plugje
sluit de ander zijde van de wisselspannigs uit gang aan op de gele draad van het plugje
met de schakelaars moet je nu het signaal rood engroen kunnen zetten
geen rails aan sluiten
meld het resultaat
wat gaat sneller defect als je denkt
de ship in het signaal.het is alles puur electronica
dat zit meestal niet te wachten op kortsluiting e.d
mijn siniaal kasje geeft rood en groen aan en de sein zelf groen of rood hangt er van af welke kleur je eerst hebt verbonden met het siniaal
perfect het signaal is dus nog heel en er is geen sluiting meer.
bestuurdeer zorg vuldig het schema voor de rijspanning.
sluit de grize draad aanop de klem van derails die met de raials is verbonden.
de overige rode draden uit sluitend verbinden met de klem van de midden rail.
het laatste stuke rail isoleren van de rest
dit stukje krijgt alleen spaning via het printje
bregrijp je het tweede rode draadje van links wordt als het seingroen staat door verbonden op het groen prinje(dat doet het printje)met het meest rechtse draadje
En dan rijdt de trein door
Geplaatst door Thib
thib
Als je kortsluiting hebt heb je gewoon ergens twee draadjes verkeert aangesloten. Op de C-Rails zijn de buitenste lipjes onder de rails de aansluiting van de spoorstaaf Bruine draad, de binnenste lipjes waar je het stekkertje op kan schuiven is de middenrail rode draad.
Wim.
jammer genoeg is dat ook niet de oorzaak van mijn kortsluiting
Geplaatst door Thib
Dat moet, want anders is er geen kortsluiting.
Je hebt twee draden, dus 50% kans om het goed aan te sluiten, die andere 50% geeft kortsluiting, zo simpel is het.
Wim.
