Nu in MSM 252 TEST: Een vergelijking van de ICR en ICRmh-rijtuigen in H0 * Exact-Train gesloten goederenwagen type 2021 ex-DR-Bremen
Polderdam, Een update
Gestart door PietB, 07 november 2012, 12:10:53 PM
zet er dan een druppel witte houtlijm op dan kan de moer ook niet meer draaien
ik ben vanaf dit jaar van die blauwe zooi aan servo's afgestapt
we gebruiken reeds een tijdje in onze kleine boten mg90servo's
die kosten de helft meer  1.97 euro maar ze hebben metalen tandwielen en ze doen het reeds een jaar in mini duikboten
waar ze veel meer afzien dan onder een trein baan
elke keer er zo een blauwe kapot gaat word die vervangen door een mG90
De bediening van onder de tafel bij K-rails kan op diverse manieren.
- de steldraad direct op de wisseltong laten bedienen.
- de steldraad de schuif van de wisseltong laten bedienen.
Beide methoden hebben m.i. het nadeel dat door de speling in de aandrijving de wisseltong kan loskomen van de railstaaf waar hij moet aanliggen.
Je kunt er ook voor kiezen om de servo iets verder te laten doorlopen, maar dat geeft in vele gevallen weer gebrom en met 16 servo's toch weer een aanzienlijk stroom verbruik.
Nu heeft Märklin daar een, voor ons gunstige, oplossing voor bedacht, in het schuifstuk van de wisselomzetter zitten twee kleine gaatjes en in de omzetter behuizing een nokje dat in één van beide gaatjes valt en zo de wisseltong strak tegen de railstaaf houdt.
Dus moet er iets gemaakt worden om de servo steldraad direct de wisselomzetter te laten bedienen.
Allereerst demonteren we de omzethandel, dat is simpel gewoon met een klein tangetje of pincet vertikaal er uit trekken.
Er moet een gaatje, iets groter dan de te gebruiken steldraad in de schuif en de onderplaat geboord worden.
Beschadig niet de nokken waar de stelhandel ingrijpt!
Vervolgens verplaats je de schuif naar de andere stand en boort dan door de onderplaat.
Op die manier krijg je twee gaatjes op het einde van de slag.
De schuif moet nu voorzichtig uit de de behuizing worden gehaald.
De schuif is van zeer buigzaam plastic, maar enige voorzichtigheid is wel geboden.
De twee geboorde gaten worden nu tot één sleuf gemaakt met een scalpel mesje en met een vijltje afgewerkt.
De zaak wordt weer in elkaar gezet, et voilà een K-wissel die betrouwbaar is te bedienen van onder de tafel.
Piet,
Dergelijk constructie werkt heel betrouwbaar.  Ik heb die ook al met succes toegepast.
Citaat van: PeterC op 13 mei 2017, 17:49:07 PM
Piet,
Ja ik ben er vanavond achter gekomen dat je de wisselsteller wel even vast moet leggen op de tafel, want door de klik aansluiting en het slappe schuif stuk wil hij nog wel eens omhoog komen en dan schiet de steldraad er uit.
755philippe
Piet,
Momenteel ben ik ook bezig mijn K-wissels te voorzien van servo's in combinatie met de oc32. Ik gebruik ook hetzelfde principe om de wisselstellers van Märklin om te bouwen. Nu komt de hamvraag : ik heb enkele driewegwissels en die zijn voorzien van een vaste aandrijving. Die aandrijving kun je wel verwijderen door deze weg te snijden,  maar kun je deze wissel voorzien van een servo.
755philippe
Hoi Philippe,
ik ken de K-rail 3-weg niet goed genoeg om je te kunnen adviseren, maar als je moet gaan snijden, dan zou ik zeggen, laat lekker zitten joh!
Ik zie op deze foto bij de aandrijvingen schroeven(vijzen) zitten.
Kun je in de aandrijving kijken als je de schroeven los maakt?
En dan een foto plaatsen, misschien komen we er dan samen uit.
755philippe
Hallo Piet,
Heb even een driewegwissel die ik nog in reserve heb ter hand genomen en even het deksel verwijderd. Ben nog niet zeker of ik er een servo onder ga steken, is een beetje afhankelijk naar de complexiteit van het probleem.
Even de foto
755philippe
Volgens mij kan die voorzien worden van servo's. Je hebt een afzonderlijke stelbalk (doorzichtig stokje) voor elk tongenpaar. Bij het wegsnijden van het aandrijfgedeelte wel opletten dat je die stelbalk niet mee wegzaagt. Hierin een gaatje boren voor de omzetdraad van je servo en het is gepiept (easier said than done) Vindt je dat niets, kan je in extremis ook een gaatje boren in de bevestiging van de stelbalk in de verbinding tussen de tongen (voor Gerolf een kleinigheidje)
Eens met Frans, met een beetje handigheid en durf moet dat mogelijk zijn.
755philippe
Eigenlijk komt het er op neer dan je de stangen die er zijn met mechanisme verwijdert. In het doorzichtig buisje een vertikaal gaatje boort en meer is het niet.
755philippe
Nou het is iets meer dat je moet doen, je moet er voor zorgen dat de steldraad van je servo, door de tafel en de grondplaat heen kan komen bij dat transparante deel.
Ik heb zo net mijn eerste twee servo gestuurde wissels getest.
https://youtu.be/PcyUrjDd6jM
Piet, even wat muggeziften: ik zie in het filmpje dat je die twee wissels afzonderlijk bestuurt. In het echt gaan de wissels in zo'n overloop altijd gelijktijdig om. Ik heb op mijn huidige baantje twee van die overlopen en ik heb de wissels domweg mechanisch gekoppeld op één motor.
755philippe
Piet, ik ging er wel vanuit dat ik een gat door de tafel moet maken en een steldraad tussen servo en doorzichtig buisje moet maken. Dit lijkt me wel logisch.
Bij mij ging het om de specifieke aanpassingen en niet om de standaard die je bij elke servo moet doen maar toch bedankt om dit te melden.
755philippe
Ziet er goed uit.
Hint de wissel lopen niet gelijktijdig om. Maar ongeveer 2 seconden na elkaar. (Reden de motorstroom beperken. Een wissel kan tot 20 Amp. trekken als piek bij het omlopen.  Tenministe in NL.)
Dus goed gedaan.
Citaat van: mark7758 op 25 mei 2017, 14:16:05 PM
Ik dacht dat het korter was. Ik weet dat de tweede motor pas start als de startstroompiek van de eerste voorbij is. Ik heb er wel eens naast gestaan en voor het oog lopen ze bijna gelijktijdig om.
