elektronica
Gestart door GTTtommy, 31 oktober 2012, 21:09:09 PM
GTTtommy
hallo,
graag wil ik even jullie (de elektronica-kenners) :P hulp vragen.
ik zou graag het volgende maken, maar via een IC of iets dergelijks.
ik heb het even getekend hoe je het maakt met relais.
ic zou moeten werken op 5VDC,  en de lamp op 14 a 18VAC,
even wat uitleg,
als je er spanning opzet zou de lamp moeten branden (omdat K1 aantrekt)  na een ingestelde tyd, 3a4sec schakelt opent het contact van K2 open, en valt de lamp uit, en dit blijft zo, tot men de spanning onderbreekt,
ToThePoint
#1
Vind uw gading in een " one shot " schakeling.
HIER zal u al iets in terug vinden.
googled nekeer op "timer 555" IC. Die 555 is speciaal voor gemaakt voor timer toepassingen...
ToThePoint
Citaat van: Dirky op 31 oktober 2012, 22:46:12 PM
Juist, maar een 555 is bedoelt om dat constant te doen, aan en uit schakelen.
De vraag is om slechts na het opzetten eenmalig 3 a 4 sec actief te zijn en dan niets meer totdat de schakeling extern af en terug aan wordt gezet.
'k Zie niet in waarom dat "constant" moet zijn JP?
kan evengoed als one-shot!
zie ergens onderaan volgende link:
http://www.talkingelectronics.com/projects/555/Page1-555.html
GTTtommy
#5
 :ohallo,
bedankt voor de info,
@Dirky, de 555 kan (volgens wat ik uit de uitleg haal van uw link) gebruikt worden als one-shot,
maw, als je de drukknop induwt word de uitgang actief (door een vooraf ingestelde tijd, bv 5sec)
maar men moet de drukknop losgelaten hebben binnen die 5sec, anders word deze nog verlengt met het aantal ingestelde tijd
VB,  ik duw de drukknop 2sec in,  uitgang 5sec actief,
vb 2, ik duw de drukknop 7sec in, uitgang 10sec actief,
nu is mijn bedoeling:
vanaf ik mijn drukknop induw mag de uitgang 3a4sec actief zijn,   maar ook al duw ik 30sec, de uitgang mag niet meer actief zijn,
tot ik de drukknop los en terug induw, dan mag deze pas terug actief worden
de ingang word wel via de negatieve geschakeld,
voor de link van ToThePoint:
voor zover ik alles kan uitklaren is dit hier hetzelfde probleem, je mag alleen maar korter drukken dan je uitgang actief is
dit zou ik graag bereiken
alvast bedankt
mvgr
Dan heb je een timer nodig die getriggerd wordt door een negatieve FLANK,
dus alleen op een overgang van hoog naar laag.
Dat kan je bvb met een serie-condensator aan de ingang van een 555 doen  ;)
Dan kan je net zo goed een seriecondensator voor de spoel van K1 zetten. K2 heb je dan niet meer nodig.
En de hele elektronica laat je ook weg. Je hebt nl. toch een relais nodig, omdat je stuurt met 5V, maar je moet met het contact 14VAC schakelen.
ToThePoint
Het idee van een schmitt trigger spook door men hoofd. Of dan toch ook weer niet.
Tja, hier heb je me weer; dat gaat toch prima met een relais?
Dat k1 relais is helemaal niet nodig zet de lamp met het tijdrelais gewoon paralel aan de spoel van het tijdrelais en het werkt ook.
GTTtommy
en bestaat er een tijdrelai op 18V??
Dat lijkt mij moeilijk,maar met die k1 was het niet anders alles staat op een voeding,volgens jou schema.
24 volt tijd relais zijn er wel ,en 12 volt is ook nog wel te vinden.
GTTtommy
ja dat is waar, maar dat was eigenlijk ter illustratie,
misschien moet ik alles eens van naaldje tot draadje uitleggen, waarom ik dit wil gebruiken
(ik had niet veel tijd) daarom dat ik dit maar kort kort uitgelegd heb, mijn excusses,
De echte bedoeling is eigenlijk het volgende.
ik heb een stuk van 8 rails, die dienen voor massadetectie.
waarvan 1 rail eigenlijk een contact rail zou moeten worden voor iets te sturen,
ik heb van viessmann zo'n fotograaf-poppetje(dient als trainspotter) gekocht,  en dit zou enkel mogen werken als er een trein aankomt,
maar aangezien dit ongeveer 2sec oplaad, 1sec werkt,  is het de bedoeling dat dit maar 1x werkt,  dus niet als de trein half is nog eens.
waarschijnlijk is de trein nog maar half, wanneer normaal het poppetje een 2de X een foto neemt en dit wil ik niet.
hopelijk kunnen jullie hier wat meer mee,
sorry voor de late (echte) uitleg
Een treinspotter met een flitslamp  :-\
Is het niet mogelijk om de elektronica van Viessmann aan te passen of te vervangen ?
