Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
hoe landschap aanvatten??
Gestart door stp, 15 juli 2012, 16:27:03 PM
stp
Hallo allen,
Ik zie het even niet goed meer zitten.
Mijn sporen liggen nu allemaal netjes op mijn geraamte.
Keerlus is opgelost, dus alles rijdt netjes rond. Ware het niet dat sporen erg vuil blijken bij een testrit waardoor ik meer geen stroom krijg dan wel :(
Ik zou nog alle balasten moeten maken maar eerst zou ik eens een stukje willen maken van mijn landschap, kwestie van toch eens wat progressie te zien... :s
Maar dat is een serieus probleem. Heb er al zoveeeeel over gelezen, gehoord. Heb een doek gekocht in modelbouwwinkel, heb een speciale lijm daarbij en een soort van stof dat je daarmee moet mengen.. Dat dan uitstrijken op die doek en 6 dagen wachten. Maar dat trekt echt op niets..
Kan iemand ( liefst meerderen ) mij toch eens uitleggen hoe ik het best kan beginnen met het maken van gebergte...? Tot nu heb ik dus sporen liggen op een geraamte... Hoe start je daarmee? Heb me al uren rond mijn baan gezet en gekeken hoe eraan te starten maar ik weet het niet... het is een gebergte dat rustig afzakt naar een heuvelachtig landschap... Volgende concrete vragen dus :
* hoe starten met vormgeving van gebergte?
* welk materiaal gebruiken? doek of netten? gips? papier macher?...
* moet ik best met brugopeningen van faller gaan starten en daar dan    op verder werken? Alsook andere vormen van faller zoals bruggen ed?
* sporen liggen op verdiep met gewoon een plaat van 6 cm ongeveer breedte waar spoor opligt.
Jullie merken het : ik zit vast :)
Bedankt voor alle hulp..
Hoi Stephan,
de overstap van het technisch bouwen (onderbouw, sporen leggen, electrisch aansluiten, ...) naar het meer artistieke deel is inderdaad grrot. Ik heb er ook even tegenaan gehikt. Maar het is gelukkig niet onoverkomelijk.
Kan hier je een foto plaatsen van je baan? Dan kunnen we meer concrete voorstellen geven.
Martin Welberg
Veel omvattende vraag.
Hoe aan te vangen ? Begin met het verzamelen van beeldmateriaal met wat je in gedachten voor ogen hebt.
Daarnaast zijn de mogelijkheden legio, XPS schuim, gaas, kartonnen strips en hete lijm.
Ben met het begin van mijn baan bezig gegaan om op een ouderwetse manier m'n landschap vorm te geven. Dat is dmv kartonnen strips als geraamte in kruislings in elkaar te lijmen. Deze manier is al eens beschreven in een oud boek van volgens mij Jack Kline, een diorama bouwer voor de BBC.
Na het geraamte van kartonnen strips een laag gipsverband waarna de daadwerkelijke rotsmassa's gemaakt worden door gips en verfrommeld aluminiumfolie als mal, wat na de tijd weer bewerkt wordt met beitels, staalborstels etc...
Zou als ik jou was eens rustig over het net surfen om verschillende technieken op te zoeken. Daarna misschien een aantal kleine dio's bouwen om de techniek die je het beste ligt te vinden...
Succes...
Hoi,
Milocomarty heeft hier groot gelijk om eerst beeldmateriaal te verzamelen van wat je echt wil van type landschap.
En zoals Michiel reeds aangaf,zijn enkele foto's best nuttig van je situatie en dan kunnen we je trachten te helpen.
Succes met je zoektocht[;)]
stp
ik zal enkele foto's erbij leggen van toen ik in opbouw was met de sporen.
Dit is het gedeelte rechts achter in de hoek, waar een ovaal ligt dat bergop gaat... De sporen achteraan zou ik graag volledig zien verdwijnen in de sporen.
Volgende is het linkse gedeelte van de bouw, deze zal vlak blijven. Begin ik voorlopig niet aan, denk eraan om hier een dorpje te maken.
Tenslotte het voorste gedeelte langs rechts van de L, waar ik ook gebergte zal maken, met een waterparij of zoiets...
Is dit handig om beter in te schatten?
stp
en dit is wat ik ongeveer wel zou willen. Prachtig dit :
ooit eens gezien op een beurs in Mechelen! Erg knap dit...
Nu ik die foto' zie, zijn er naar mijn mening 3 punten dat je nu aan zou kiunnen beginnen:
- waar komen de bruggen en viaducten. Die bouw je hangend aan je sporen samen met de bruggenhoofden.
- waar komen de tunnelingangen? Die plaats je ook, maar om dat te kunnen, zie punt 3...
- je spoortrac?e is erg smal. Je hebt geen ruimte meer voor spoormeubilair zoals seinen en oa tunnelportalen. Verbreed je tracee met vb dik karton.
Ik zou dat laatste punt niet te ver en moeilijk gaan zoeken. Ik zou stroken van ongeveer 10cm vrij dik karton vertikaal naar boven tegen het spoortrac?? nieten, en dan omplooien tot horizontaal. zo heb je een breed tracee waar je ook later je landschap kan een bevestigen. 't Is maar een idee. [;)]
Ik zou beginnen met die zilveren hemel weg te werken.
Niet een lekkere klus ,mar straks kun je er niet meer bij en zul je je eeuwig ergeren aan die zilveren lucht.
Idem voor de muur (waar je niet meer bij kunt).
Een berb/heuvel maak je door eerst een latjes frame in elkaar te steken met ongeveer de vorm (geen punt berg maken).
Mooi hoeft dat frame niet wel stevig.
Dan de tunnel poorten er in.
Wat niet te dik draad over de openingen spannen.
oude kranten in de behangplak er op leggen (oud behang is ook goed).
Koop een paar giet mallen van woodland en giet wat rotsen (3 mallen is genoeg) met gips.
Is de kranten laag hard (5 dik krant)dan de rotsen er op plakken
met houtlijm.
Laten drogen.
De gaten en gleuven tussen de rotsen opvullen met WC papier in en gips papje gedoopt.
Daar na schilderen en met groen bestrooien.
[/img]
Het landschap zou ik opbouwen uit platen piepschuim of als de prijs wat hoger mag zijn styrodur of roofmate oid. Die op elkaar stapelen tot je de ruwe vorm hebt van hetgeen je wilt en dan met plaatsterdoek en gips/sculptamold/plamuur de details (rotsen enzo) maken.  Zorg er wel voor dat je ten allen tijde aan de sporen kan! Dat moet dan ook geen massieve blok zijn.
Johnnytrein
Wat je ook kan doen is opzoek gaan naar de boeken en video's van Bernd Stein daarin legt hij uit hoe te beginnen . http://www.amazon.de/Meine-sch%C3%B6nsten-Modellbahnanlagen-Bernhard-Stein/dp/3440077888
groetjes Johnny
Frank_N
Zoals Ysbeer al aangaf, zou ik eerst eens de zaak aftimmeren met gipsplaten of iets dergelijks. Zoals het er nu uitziet ga je spijt van krijgen, terwijl je na het bouwen van je spoorbaan er niet meer goed bij kunt.....
Edit1) Voor basis plaat materiaal zou ik je ook geen spaanderplaat (zoals dacht ik op de foto te zien is) adviseren.
Groet van Frank
stp
Geplaatst door Frank_N
Ben ondertussen MDF gaan halen en ben ga stukken vervangen door MDF. Niet alles, maar wel een groot stuk...
Bedankt voor de tips allen. Het zal moeilijk blijven. Denk dat ik ga beginnen met een soort skelet te maken, maar hoe of wat ben ik nog noet uit.
Johnnytrein
" en ben ga stukken vervangen door MDF " dus een zekere ben gaat het voor jou oplossen?
groetjes Johnny
Ik verkies de "hard-shell"-methode. Een (tijdelijke) ondersteuning maken, en daarop in gips gedrenkt absorberend papier draperen.
Op mijn website zie je een illustratie, nogal onderaan op deze pagina: http://meb.gerolf.be/home/terzijde/nmini.htm
@Johnny: Misschien kan je beter tips geven over de bouw van een landschap [|)]
Doornroosje
Of doe wat ik ga doen: eerst een beetje uitproberen.
In plaats van direct aan mijn baan te beginnen, maak ik mezelf een klein diorama van 50cm op 1m. Op dat diorama leg ik maar 1 spoor en voorzie ik een tunnel. Nu kan ik allerhande methoden (die hierboven beschreven zijn) gaan toepassen, zien wat het resultaat is en wat het mij het beste ligt. Daarom dat ik op dat stukje zoveel mogelijk technieken wil inplannen: rotsen maken, gras leggen, tunnelportaal, water nabootsen, enkele bomen en de overgang naar de achtergrond. Een klein schetsje op voorhand waar alles komt en beginnen maar. Met snel resultaat!
In het slechtste geval heb ik maar een klein stukje verprutst en veel ervaring opgedaan hoe het niet moet.
In het andere geval weet ik hoe ik het landschap moet aanpakken en heb ik nog een klein diorama voor foto's te nemen van mijn rollend materiaal op de koop toe!
