wissel mehano
Gestart door TBCédric, 23 februari 2012, 10:28:02 AM
TBCédric
ik heb onlangs een elektrische wissel van mehano gekocht.
het probleem is: ik krijg hem niet aan de praat.
Heeft er iemand een oplossing?
Geplaatst door mehano
Wij ook niet,wat heb je al geprobeert,en hoe?????????
Hoe zien de aansluitingen er uit????????????
Zit er geen papierwerk bij???????????
Probeer eens met voer voor papagaaien,en er maar veel tegen praten[:D][:D]
railman56
inderdaad, wat met meer info met wat en hoe je het gedaan hebt.
eventueel met foto's.
marc
Als ik het goed heb is dat een wissel met spoelen. Een stukje drie-aderige flatcable dient om hem "aan de praat te krijgen"
E?n van de drie draden is "gemeenschappelijk", de andere twee zijn telkens verbonden met ??n wisselspoel. Ik heb geen idee wat de kleurcodes van die draad zijn, maar je kan het makkelijk testen:
Sluit twee van de drie draden EVENTJES aan een stroombron aan (bvb volle rijspanning, wisselspanning van je transfo, ...
Gebeurt er niets -> geen probleem, probeer dan twee andere te combineren.
Slaat de wissel om -> OK, je hebt ??n combinatie gevonden, probeer nu een andere.
Mijn gok: de middelste draad de gemeenschappelijke, de twee buitenste telkens voor ??n wisselspoel.
Een Mehano wisselaandrijving heeft drie draden: rood-geel-groen.
Ik gok zomaar dat geel de gemeenschappelijke is, groen voor rechtdoor en rood voor afbuigend.
Maar zoals Gerolf zegt, gewoon proberen. Spanning tussen twee draden en kijken wat er gebeurt.
TBCédric
gewoon de draden combineren? en dan zien?
Ja, dat zeggen we toch?[;)]
Gewoon proberen. Eerst spanning op b.v. geel en rood, dan geel en groen, en dan rood en groen. Meer mogelijkheden zijn er niet met drie draden.
TBCédric
ik zou graag een paar foto's van de wissel laten zien maar ik krijg ze er niet op
er zit
-een bakje
-een draad met groen en bruin
-de wissel zelf, maar ik zie alleen 2 zwart en 1keer  wit
Stuur die foto's dan even per mail naar me toe.
Mailadres vind je in mijn profiel (ergens linksboven)
TBCédric
Ik zie dat het zo een beetje moeizaam gaat.
Ik heb al een antwoord teruggestuurd, zodat je mijn mailadres kan zien.
Ik heb je foto's ontvangen.
Alleen nummer 0166 zegt me iets. Er zitten drie draden aan het wissel, en die zijn op de foto allemaal zwart, waarvan ??n met een witte streep.
Met die drie draden ga je gewoon aan het proberen zoals hierboven al voorgesteld.
De draden en het blokje op de eerste twee foto's kan ik niet thuisbrengen, horen die wel bij het wissel?
De laatste twee foto's zijn te wazig, daar kan ik niks zinnigs op zien.
Het is toch niet zo moeilijk om scherpe foto's te maken?
TBCédric
dat blokje is de schakelaar?
TBCédric
foto 166 is de wissel met de draden
TBCédric
kan de info je helpen?
en hoe dan met het bakje?
en welke energiebron? - van het spoor zelf of een baterij of zo?
