Nu in MSM 258 BANEN: Vennheim * Gezicht op een dorp aan de rivier
Roco reeks 59 in N: total make-over
Gestart door Michiel, 06 februari 2012, 17:48:05 PM
VLOEK! Ik heb per ongeluk mijn luchtspuit laten laten wegglippen bij het monteren. En Murphies Law sloeg toe: net met de punt tegen de tegels! [:(] Luchtspuit kapot! Ondertussen een nieuwe kopstuk besteld, zal wel minstens een weekje duren voordat het in de bus valt. Tijd dus voor iets anders...
Frank_N
#91
Ik vermoed toch dat het probleem in je cardan koppeling zit Michiel.
Heb erop zitten googlelen kwam niet veel verder dan modelscheepsbouw. Die assen zijn veel dikker!
Groet van Frank
Hoi Frank,
Een belangrijk deel van het het rijgeluid komt inderdaad van de kardan. Maar ik heb nog geen methode gevonden om deze op een goede manier te vervangen. Voorlopig zit de oude kardan er weer in, in afwachting van een beter systeem. Ik ben ook nog zoekende...
Geplaatst door Michiel
Ik ook, ongeveer constant [;)] en ik begrijp ook de vloek van toen je luchtspuit 'kelderde'.
Ik zou graag helpen, maar ik mis het visuele wat. Ik gis mee naar de oorzaak van je rommelende overbrenging.
Foto's? Langskomen met je locje?
Frank_N
#94
Iets gevonden:
http://www.alleproductenonline.nl/ir/hobby/super-navy-cardankoppeling.htm
De kleinste is dacht ik 3,5mm
Een ander idee is misschien iets te maken met een tonveer?
Groet van Frank
Hoi Frank,
deze kardan zou misschien wel een verbetering kunnen geven, maar die maat van 3.2mm is niet erg duidelijk. Buitenmaat? Asdiameter?
Ik heb ook al zitten zoeken in de richting van een veer, maar vond in mijn verzameling geen veer dat klein genoeg was (asdiameter 1.5mm). Wat is een eigenlijk een tonveer?
Frank_N
#96
Dat is een veer die aan de beide uiteinden dunner word. Ze zien er ook uit as een tonnetje. Vaak zijn ze aan de uiteinden stugger, juist in het midden soepel. Er zijn er metalen, maar ook rubber.
Maar of er hele kleintjes zijn weet ik niet.
Edit 1, 1,5 mm asdiameter? Ik heb denk ik wat gevonden [8D][:)]
Edit 2: Michiel ik heb u met permissie pm gestuurd.
       En weer terug gekregen...........
Edit 3: Gelukt, maar nu rechtstreeks.
Groet van Frank
Thanks, Frank, je hebt een mailtje terug. [;)]
Geplaatst door Frank_N
Iets gevonden:
Als je doorklikt kom je op een Robbe Cardan, die bij Conrad te koop is, artikel 383402 - 89
Maar 13 x 33 mm (buitenmaat) is een tikje te groot, denk ik [:D]
Die tonveer is een goed idee - zoiets zit ook in het oude Roco-29-H0-model [;)]
EDIT: (zie ook het antwoord op je pm) Ik heb even teruggebladerd in dit draadje:
Zou het kunnen dat je nieuwe motor niet exact uitgelijnd is, m.a.w. dat de assen wat hoger of lager liggen dan bij de originele?
Dat kan je cardans belasten, en geratel veroorzaken ...
Hoi Gerolf,
de nieuwe motor is niet matematisch uitgelijnd, maar eerder op het zicht. Maar ook de originele Roco-modellen van deze hebben dit probleem, met de originele motor. Deze Roco_N reeks 59 of de Roco DB BR215 modellen (afgeleid van elkaar) blijken allemaal, in min of meerdere mate, dit probleem te hebben.
Ik heb wel vertrouwen dat met een veer het geluid kan ingetoomd worden, en dat het draaistel nog voldoende vrijheid heeft. Maar dat zal ik maar pas later kunnen uitproberen, over een weekje of zo als het meezit.
adrievans
#100
Geplaatst door Gerolf
Met een tonveer heb je wel meer kans dat de lok gaat schokken omdat die veer kan in en uit torderen (meer speling).
Een kardanas is een meer rechtstreekse starre verbinding.
Frank_N
#101
Hoi Michiel,
Het veertje  is im. onderweg [:)]
Ondertussen een verenspecialist gevonden:  http://www.alcomex.nl/
@Rian, .......de kast rust maar op 2 puntlagers; 1 puntlager per draaistel. Hier is dus sprake van een 2-puntsophanging (wat de oorzaak is van het waggelen van de kast).  [;)]
Als dat zo is, zou je eens kunnen proberen de beweging van de draaistellen t.o.v. de kast iets te dempen.
Ik bedoel bv. een schotelveer ertussen klikken.
(Of wat vet, om uit te proberen)
Ik zag ergens dat je die draaistellen vastklikte. Dat betekend dat er 2 of 3 lipjes zitten in de rondte om dit te doen?
Wat je dan nog zou kunnen proberen is in de midden een klein schroefje (vijsje) daarin te draaien, zodat de speling wat verminderd om zo de draaistellen ietsje te dempen.
Groet van Frank
Frank_N
#102
Iets gevonden:
Ga maar eens koekelen op "tonveer" of "veer" [:o)][:D]
Groet van Frank
In verband met het waggelen, dat is wel onder controle. De draaistellen rusten op een nok dat in een zitting geklemt zit. De nok is nogal aan de forse kant waardoor het draaistel nogal los staat. Door de nok wat (niet veel) af te vijlen, zit het draaistel wat vaster en waggelt de kast niet meer op de draaistellen.
Frank_N
#104
Vijlen zou ik nog ffkestognie doen.........Wat je weghaald........etc.
Maarre: wie ben ikke? (misschien ook van N-spoor forum)
Groet van Frank
