Nu in MSM 255 REPORTAGE: De Nederlandse Modelspoordagen
Die printplaat houders zijn wel mooi maar dan moet je gaten boren en de pennen moeten er doorheen kunnen gaan
https://www.amazon.com.be/-/nl/afstandhouders-mannelijk-vrouwelijk-enkele-doorgang/dp/B07MXH32KJ/ref=asc_df_B07MXH32KJ/?tag=begogshpadd0d-21&linkCode=df0&hvadid=632972625553&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4722194623361006506&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001162&hvtargid=pla-806918437901&psc=1&mcid=c6cfd34000a630ec9bec367413cdcc6e
Dan kun je even goed deze gebruiken want zo kun je nog steeds makkelijk de printplaat verwisselen
Met het klik systeem is het minder eenvoudig
Met die parels (soort van buisjes) kun je de print zetten waar je wil .
En met een M2 of M3 parker schroefje zet je ze vast
Bedankt op mee te denken,
Nu is het de bedoeling dat de PCB's aan de onderkant komen van de treinplaat, bij modulenbaan zelfs aan te raden zodat deze PCB's niet beschadigd worden bij vervoer van de modulen. Dat weet ik dat een klein moertje hanteren boven je hoofd niet eenvoudig is... Immers je hebt pas door dat een PCB niet doet wat het moet doen als er treinen rijden. Nu gebruik ik al Torx schroeven, die vallen niet van de schroevendraaier ondersteboven  ;)
Dus zal het klik systeem worden in nylon.
Dagje 2 verder testen, de mislukkingen :(
Het is niet gelukt om het (zie eerder i.v.m. klakgeluid) lawaai van marklin wisselspoelaandrijving C en K-rails sterk te verminderen.
Klakgeluid
by Geert Giebens, on Flickr
ps,  geen 'vind ik leuk' aub
s.paolo
Hi, it is possible to convert the Loconet 16 inputs/outputs into a busy line indicator monitor via LEDs of the active points of the Loconet 16 door feedback detector.
Thank you
patrick smout
Citaat van: Geert op 24 december 2023, 12:55:33 PMHet is niet gelukt om het (zie eerder i.v.m. klakgeluid) lawaai van marklin wisselspoelaandrijving C en K-rails sterk te verminderen.
Dag Geert,
Mislukkingen zou ik zoiets niet noemen. Wel een berg ervaring opgedaan over hoe je er niet geraakt.
Is het een idee om de andere wisselspoel kort te activeren in een poging omv de klak te verminderen. Dus als ie rechtsom moet eerst 80ms de spoel voor rechts en dan, op het einde van de beweging, bv 10ms de spoel voor links. Timing zal afh zijn van mechanica, worstcase teveel variabiliteit tussen verschillende wissels.
Met vriendelijke groeten,
Patrick Smout
Citaat van: s.paolo op 26 december 2023, 00:11:17 AMHi, it is possible to convert the Loconet 16 inputs/outputs into a busy line indicator monitor via LEDs of the active points of the Loconet 16 door feedback detector.
Thank you
hi, I think you used a translation program, it is not clear to me what you mean.
s.paolo
Hi, is it possible to create a synoptic for detecting the Loko using the signals from the feed modules (16-port Loconet input) without using a PC? . as happens with the 16-port encoder/decoder modules which are autonomous.
Thank you
Bezetmelders weergeven via LED's kan ook. Zal ook toegepast worden op oefenbaan 'Petrol Zuid' voor synoptisch bord. De voorschakelweerstanden LED's komen al op de PCB.
Op het onderstaand filmpje zie je links de stroomdetectie PCB in actie, en rechts een PCB die de bezetmeldingen weergeven via LED's. In principe geen PC of digital centrale nodig. (Het is een testopstelling wel met PC)
Geen programmeerwerk, enkel er voor zorgen dat de DIP schakelaars van PCB stroomdetectie dezelfde zijn als deze op PCB LED weergave.
@ s.paolo i send you a E-mail
s.paolo
#1479
Hi, perfect,
yes, that's it,
I didn't realize it was already done.
Thank you
stfpaolo@alice.it
s.paolo
Auguri per un sereno Capodanno ed un Felice 2024!
s.paolo
Goedemorgen, ik ben Paolo uit Italiƫ. Is het mogelijk om toegang te krijgen tot het bestand voor de sensor met 16 ingangen in versie V1.2 van 23/04? Bedankt
