Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers  (gelezen 334500 keer)
Offline raf
  • Voornaam: raf
Re: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers
« Reactie #1320 Gepost op: 19 juli 2019, 16:33:10 pm »
hoi geert
het is een commando dat proton kent want het staat ook beschreven in de handleiding van proton
het programma zet commando's die het kent in bold dus dat doet hij dus ook
en als ik wil compileren dan geeft hij dus aan dat het alleen voor 18fxxxx processoren is
"on goto" kent hij ook en dat werkt dus wel bij 16f XXX processoren
dit werkt ook heb ik reeds gebruikt maar nu had ik dus een "on gosub" die ik wilde gebruiken omdat ik wilde terug springen naar de regel onder de regel met "on gosub"
met on goto kun je alleen maar terug springen naar het begin van het programma of blok waar je van vertrokken bent of naar toe wil gaan
het is natuurlijk anders op te lossen maar waarom 3 lijnen nodig als het in een commando ook gaat
is  er al iemand die een idee heeft waarom die ledjes pinken bij de detectie blokken
de loco's staan daar stil en een deel van de wagons heeft detectie dus normaal zou uit die opto een mooi zuiver bezet signaal moeten komen
maar niets is minder waar
nu een pic geprogrammeerd die tussen de ledjes en de bezetmelder komt maar uiteindelijk is het een lap middel en geen echte oplossing van de oorzaak
gr raf straks weer wat modules aansluiten onder de baan zie en ik denk dat het weer laat gaat worden hahaha
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1321 Gepost op: 10 augustus 2019, 17:05:36 pm »
Weer wat PCB's aangekregen van onze vrienden uit China.
Wel eigen ontwerp, maar zij hebben ze gemaakt. Ondertussen begin ik al aardig wat versies van mijn LocoNet IO printje te verzamelen.
Dat wordt weer solderen de komende weken. (ik bestel ze telkens in andere kleur, zo kan ik ze onderscheiden)
LocoNet IO by
Geert Giebens
, on Flickr
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1322 Gepost op: 10 augustus 2019, 17:35:36 pm »
hoi geert
ha wist ik niet dat het kon
ik heb nu versie 2 klaar van de blok bezet melders voor 2 rail
aanpassing is dat ik nu de voor seinen mee kan schakelen
en er waren nog 3 poorten onbenut deze zijn nu ook naar de stekker rail uitgevoerd
zodat de printen voor wat meer zaken kunnen gebruikt worden
misschien de stekker naar de display ook in drievoud uitvoeren dan kunnen dat ook in/uitgangen zijn met nog meer mogelijkheden
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1323 Gepost op: 10 augustus 2019, 17:44:19 pm »
PCB kleur wit, geel en zwart kan ook nog...
Eigenlijk kost me dat 5$ voor 10 stuks ( en ze sturen me er altijd 11 op), het zijn die verzendingskosten die iets doorwegen 10$, samen 15$ dus. Kan ik zelf niet maken aan deze kostprijs. 1,5€ stuk voor PCB van 10cm op 10cm.
www.pcbway.com
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1324 Gepost op: 10 augustus 2019, 18:10:38 pm »
ja zelf maken voor deze prijzen is zo goed als gekken werk
ik bestel bij     https://jlcpcb.com/
ik betaal 12.60 voor 25 bordjes van 51 X 60
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1325 Gepost op: 14 september 2019, 13:31:54 pm »
zo gisteren samen met modelbouw patrick aan de soft en hardware aan het werken geweest
en toen we stopte werkte het ook dus hopen dat het blijft werken
het probleem was dat het signaal soms gek deed en zo maar van stand verwisselde
maar gisteren dus uren bezig geweest
bleek dat het programma een paar regels over sloeg
bv
 while detect = 1 : wend
wat een perfecte programmatie is maar deze regel word compleet genegeerd
while detect = 1
delayms 1
wend
wilde dan wel weer werken
eens we dit door hadden dit dan op de andere kritieke plaatsen ook toegepast en het werkt
dan nog wat stoeien met het signaal beeld goed te krijgen  en dan konden we dit ook weer afsluiten
en aan het volgende probleem beginnen te denken
soms werkt die software echt shit maar dat heb je in elke taal die je gebruikt
Offline Harm
  • Voornaam: Harm
« Reactie #1326 Gepost op: 28 november 2019, 16:53:44 pm »
Is er al iemand die per ongeluk de 16F887 heeft vervangen door de 18F4520
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1327 Gepost op: 28 november 2019, 19:21:03 pm »
pendel automaat gemaakt voor pukkel spoor
door het niet juist werken van de om schakel elektronica deze maar vervangen door 2 diode's
nu werkt heel het baantje op gelijkstroom eigenlijk
de motoren kunnen dit aan dat is geen probleem
nu filmpkes
 https://www.youtube.com/watch?v=PgoQNwg_x7U&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ZEOxUrZnKus
er zijn twee loco's omgebouwd want meer moet er niet kunnen rijden op deze baan
processor 16f628A
twee relais voor vooruit stop en achteruit
een opto om juist op de plaats te stoppen
en 2 ledjes voor een signaal mast
trafo op 12 volt 2,5 amp
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1328 Gepost op: 28 november 2019, 20:58:15 pm »
Hoe bedoel je Harm per ongeluk?
Ik gebruikte vroeger vaak 16F887, voor mijn huidige projecten 18F4620.
Offline Harm
  • Voornaam: Harm
« Reactie #1329 Gepost op: 29 november 2019, 11:07:40 am »
Citaat
Zoals het er staat.
Wel gebruikt maar niets over geschreven, want met de zoekfunctie krijg je geen resultaten hier.
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1330 Gepost op: 29 november 2019, 14:39:01 pm »
Harm,
er is wel één hit bij zoekfuctie op '18F4520' .
Ik heb per ongeluk eens 10 van deze besteld, nog steeds ongebruikt.  :(
Offline Harm
  • Voornaam: Harm
« Reactie #1331 Gepost op: 29 november 2019, 16:34:42 pm »
Harm,
er is wel één
Gelukkig, toch nog een bijdrage waar ik echt wat aan heb.  ::)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1332 Gepost op: 05 december 2019, 10:53:52 am »
ok en we kunnen weer lachen
https://www.youtube.com/watch?v=AOOoR00-nCQ&feature=youtu.be
als ik de leds apart aan stuur dan is er geen probleem dus de aansluitingen zijn goed
maar in het lopende programma doen ze dus bij dubbel oranje dus dit
de groene leds flikkeren mee en er is geen enkele reden toe als ook is er geen logica in het flikkeren
Code: (picbasic) [Selecteer]
Device 12F675
Config INTRC_OSC_NOCLKOUT, WDT_OFF, PWRTE_ON,  MCLRE_OFF
All_Digital TRUE
 Xtal 4
Declare PortB_Pullups On
        ;543210            ; Hulpregel Poort poort_A
  GPIO =%111111        ; Zet poort_A laag
TRISB = %000001      ; Poort_A1 als ingang
Symbol in = GPIO.0
Symbol ledrood = GPIO.1
Symbol ledgroen = GPIO.2
Symbol ledrood1 = GPIO.4
Symbol ledgroen1 = GPIO.5
main:
While 1=1
     If in = 0 Then ledrood = 0 :Else:ledrood = 1
      If in = 0 Then ledrood1 = 0 :Else:ledrood1 = 1
     If in = 0 Then ledgroen = 1 :Else:ledgroen = 0
  If in = 0 Then ledgroen1 = 1 :Else:ledgroen1 = 0
Wend
kleiner kan het programma niet zijn
dus help wat zou er verkeerd kunnen zijn
in is dus de uitgang van het voorliggende signaal en dit geeft of 1 of 0  er is geen andere mogelijkheid
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1333 Gepost op: 05 december 2019, 11:36:41 am »
ik ben geen PIC programmeur, maar dit wringt me toch een beetje.
Waarom doe je 4 keer  "if"  en niet 1 keer met al de instructies ?
Vergeleken met C++  (arduino) zou je zo iets hebben :
if (in==LOW)
 {digitalWrite(ledrood,LOW);digitalWrite(ledrood1,LOW);digitalWrite(ledgroen,HIGH);digitalWrite(ledgroen1,HIGH);}
else
 {digitalWrite(ledrood,HIGH);digitalWrite(ledrood1,HIGH);digitalWrite(ledgroen,LOW);digitalWrite(ledgroen1,LOW);}
Let vooral op het verschil tussen de  "conditie"  en  de toewijzing .   (==  versus  =)
 if ( in == LOW )    geeft de input van je pin terug
 if ( in = LOW)       geeft altijd (1, of High of True)  terug want je  zet het signaal LOW en het resultaat van die bewerking geeft een  "1" terug
Verder kan je ook best een soort "de-bounce" invoegen  om knipperen te gen te gaan
bv.   delay(200);    (in C++,  watch 200 mSec)
Ik zou jouw hoofd lus als volgt verwachten
While (1==1)
     If (in == 0) Then ledrood = 0 :Else:ledrood = 1
     If (in == 0) Then ledrood1 = 0 :Else:ledrood1 = 1
     If (in == 0) Then ledgroen = 1 :Else:ledgroen = 0
     If (in == 0) Then ledgroen1 = 1 :Else:ledgroen1 = 0
    wait(200)       <of zo iets>
Wend
Maar nog eens... ik ken de PIC  programmeer taal en semantics niet.
Snap je wat ik bedoel ?
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1334 Gepost op: 05 december 2019, 12:27:05 pm »
hoi Dani
het ene programma is het andere niet dus
    If in = 0 Then ledrood = 0 And ledrood1 = 0  :Else:ledrood = 1 And ledrood1 = 1
dit compileert dus niet in proton
maar er is nog wel een andere mogelijkheid die ik eens moet proberen
en dat is rechtstreeks de poorten besturen
Device 12F675
All_Digital TRUE
 Xtal 4
TRISIO = %000001      ; Poort_A1 als ingang
Symbol in = GPIO.0
main:
While 1=1
     If in = 0 Then GPIO = %101101
     If in = 1 Then GPIO = %011011
Wend
en dit wil wel compileren en dan hopen dat het vrijdag op de club wel wil werken
een delayms 200 (of zo iets) moet er niet tussen staan maar zou wel kunnen
maar is voor het programma zelf niet nodig
zoals het laatste geschreven werkt het alweer in real pic simulator
maar dat deden de andere ook LOL
vrijdag kijken en echt kleiner kan een programma haast niet zijn denk ik
gr raf en reeds bedankt
