Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers  (gelezen 325070 keer)
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
Re: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers
« Reactie #1275 Gepost op: 25 april 2019, 10:31:31 am »
Doet die hetzelfde als je de ontkoppelaar losmaakt? Het probleem kan namelijk ook aan het relais zijn waar je de ontkoppelaar mee stuurt.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1276 Gepost op: 25 april 2019, 10:41:36 am »
hoi Johan
nee de relais had ik reeds vervangen en het probleem bleef bestaan
er moet nog een ontkoppelaar bij komen op een ander spoor dus de twee relais zijn reeds gemonteerd onder de baan
en als ik die bekrachtig zonder belasting er aan zeg maar dan werkt alles perfect
doe ik BV een zware belasting met een lamp is er ook geen probleem
alleen met die ontkoppelaar loopt het fout
de relais zit er tussen om zeker de twee voedingen gescheiden te houden
gisteren geen tijd gehad om dit op te lossen door de inbouw va de sturing van de wissels van het rangeer terrein
dus dat zal voor volgende woensdag zijn om naar dat probleem te kijken
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1277 Gepost op: 30 april 2019, 16:57:19 pm »
De aangepaste printen zijn vandaag uit  China aangekomen.
De aanpassingen zitten vooral in de voeding van PCB.
Ondertussen zit ik al aan een duizendtal inputs en outputs om mijn treinbaan 'ooit' te besturen. Meer dan sporen die ik nu heb...
Tijd om eens daar werk van te maken ;)
unnamed (5) by
Geert Giebens
, on Flickr
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1278 Gepost op: 30 april 2019, 17:51:48 pm »
mooie printjes en die van mij die komen te voet
de eerste waren heel snel daar maar de andere das huilen ze zijn reeds 1 maand onder weg
maar swat het zijn mooie printjes
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1279 Gepost op: 30 april 2019, 18:17:42 pm »
De eerste reeks die ik bestelde in China was er op enkele dagen. De laatste reeks was ook meerdere dagen ( maand) onderweg.
Maar, ja voor 15€ voor 10 printjes is het wachten wel waard. (Ik heb er zelfs meer opgestuurd gekregen voor dezelfde prijs...)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1280 Gepost op: 03 mei 2019, 09:59:08 am »
printjes zijn binnen en ze zijn voortreffelijk gemaakt
goeie site om te bestellen maar niet altijd snel met leveren
maar het is modelbouw dus geen haast
de opgebouwde print
dit is een blok bezet melder met wat kapsones
signaal word mee gestuurd
abc word ingeschakeld bij rood signaal
zowel duw als trek word ondersteunt
blok sectie is in lengte aanpasbaar de rem sectie is via infrarood
 aparte nood stop zodat als er in het blok iets gebeurt niet heel de baan zonder spanning komt te zitten
blok detectie van zelf sprekend
aansluiting voor display waar de status van het blok kan opgevolgd worden
ik had nog plaats maar de keuze om de abc diodes er NIET op te zetten is gemaakt om eventueel warmte overdracht naar de print te vermeiden alsook de dikke bekabeling naar die 5 diodes zou voor aansluit problemen kunnen zorgen hebben
de print is reeds getest en werkt zoals gedacht dus nu kan er begonnen worden met zo een 25 stuks te bestukken
het houd me van straat hé
zo da was het
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1281 Gepost op: 18 mei 2019, 21:01:08 pm »
Mijn vrouwtje was het weeral beu dat ik de keuken ingepalmd had voor mijn hobby. Vooral dat ik al tien jaar bezig was met elektronica, maar nog steeds geen meter spoor heb liggen. Ik heb de boodschap begrepen...
solderen
by
Geert Giebens
, on Flickr
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1282 Gepost op: 18 mei 2019, 21:25:57 pm »
dus je hebt nu rails gekocht of begrijp ik het verkeerd????
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #1283 Gepost op: 18 mei 2019, 21:37:54 pm »
solderen
by
Geert Giebens
, on Flickr
Waar woont uw vrouwtje nu ?
Mvg, Erik
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1284 Gepost op: 18 mei 2019, 21:55:26 pm »
Ik weet nie, spoorloos...
Offline just4fun
    • Boureguatte
  • Voornaam: Paul
« Reactie #1285 Gepost op: 19 mei 2019, 14:07:45 pm »
dus je hebt nu rails gekocht of begrijp ik het verkeerd? ???
En die sporen vastgelijmd op de keukentafel?
Paul
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1286 Gepost op: 20 mei 2019, 11:05:54 am »
Paul toch
vast lijmen is niet goed voor het klimaat
een milieubewuste hobbyist die gebruikt nageltjes wist je dat niet
die zijn van metaal en kunnen gerecycleerd worden
komaan he Paul een beetje  mee helpen de wereld schoon te krijgen hé
Offline just4fun
    • Boureguatte
  • Voornaam: Paul
« Reactie #1287 Gepost op: 20 mei 2019, 12:31:11 pm »
Uiteraard: https://aromalifestyle.nl/natuurlijke-lijm-zelf-maken/ ;)
Paul
Online Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #1288 Gepost op: 20 mei 2019, 13:13:22 pm »
Helemaal te gek. Als je honger hebt kun je er een hapje van nemen. Puur natuur.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1289 Gepost op: 20 mei 2019, 13:18:29 pm »
enig probleem is dat als het vochtig word het terug los komt .
en ga je dan geen ongedierte krijgen op en in je baan want suiker (geraffineerd oeps toch niet zo milieu vriendelijk)trekt nogal graag beestjes aan .
