Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers  (gelezen 332823 keer)
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers
« Reactie #1245 Gepost op: 04 februari 2019, 12:49:33 pm »
Goed idee, Gerolf. Je vaste baan heeft al lang genoeg stof liggen happen. Automatisering (...) is een prima idee...  ::)  ;D
Dat ligt er op een halve meter naast ... en hapt ook al een tijdje stof  ::)  ;D
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1246 Gepost op: 08 februari 2019, 18:46:08 pm »
iemand al eens twee display's parallel op een pic processor aangesloten ????
ik zit met ergens een plaats vanwaar ik de andere kant niet kan zien en daarom zou ik twee schermpjes willen zetten .
gr raf en ik hoor het wel
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1247 Gepost op: 09 februari 2019, 15:31:50 pm »
via I2C ?  gewoon zorgen dat ze hetzelfde adres hebben …
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1248 Gepost op: 09 februari 2019, 17:31:15 pm »
ok bedankt Dani
maar kan een 16f628A i²C aan ???
voor de rest compleet geen ervaring er mee
het is zo voor deze display's
https://www.indiamart.com/proddetail/liquid-crystal-display-15107975412.html
ik ga dus een 16f628 moeten programmeren als master en dan 2 andere processoren als slave
het probleem ik zit met deze display's en moet deze gebruiken
of er I²C display's bestaan zal zeker wel zijn
dus dat word een pak leren om dit onder de knie te krijgen
print at 2,2,"dit hier" is natuurlijk een pak gemakkelijker LOL
gr raf en ik ga kijken wat mogelijk is
 proton kent het protocol al wel dus dat is reeds opgelost
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1249 Gepost op: 09 februari 2019, 19:29:27 pm »
Een 16F628 heeft geen I2C bus. Ik twijfel ook of het een goed idee is via dit protocol twee slaves aan te spreken op hetzelfde adres.
Laat is weten wat je wil en welk display je wil gebruiken.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1250 Gepost op: 10 februari 2019, 07:34:51 am »
Hoi Geert
het staat toch reeds in de posting hier boven
maar hier nog eens
en dit moet er achter op om deze als i²C te kunnen aan spreken
https://www.amazon.com/SainSmart-Serial-Module-Display-Arduino/dp/B00813HBEQ
wat het moet doen is de toestand van het blok weer geven
daar het een rots formatie betreft kun je niet zien wat er aan de andere kant zit in dat blok
daarom zou ik aan twee kanten zo een lcd willen hangen zodat je kunt zien wat er gebeurt als er een trein over heen gaat
met die display kunnen we fouten zien in het programma die je met een signaal (rood /groen /oranje)anders niet ziet
Bv detectie die weg valt en dergelijke
meer moet dat dus niet doen
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1251 Gepost op: 10 februari 2019, 10:48:24 am »
RS232 kan waarschijnlijk ook, is makkelijker dan I2C  ;)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1252 Gepost op: 10 februari 2019, 17:55:35 pm »
hoi gerollf
zelfde ziekte geen ervaring mee
patrick was nu aan het testen of het alsnog zou werken om de display's parallel te zetten
ik wacht nog op een update van hem
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1253 Gepost op: 10 februari 2019, 18:15:53 pm »
Als je dit type display direct aanstuurt via zijn pinnen (je hebt er niet veel nodig...pinnen), dan kan je deze wel parallel aansturen. Het protocol is vrij eenvoudig en door mij al eens toegepast. Zie link voor foto...
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1254 Gepost op: 10 februari 2019, 18:34:20 pm »
Geert het is zo een display met 16X2 dacht ik
dus we gaan zien wat het word
nu destructief bij schoonzusje aan het werk LOL
ik wacht op patrick zijn ervaring
gr raf en bedankt
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1255 Gepost op: 11 februari 2019, 10:04:18 am »
Raf, het display 16x2 dat je toont in je vorige post is eentje zonder I2C, dat klopt.
MAAR….  er bestaan printjes die je op dit displa kan solderen waardoor ze WEL  I2C compatibel worden.   Ik gebruik die vaak.
Het is een "pin to pin"  compatible mini boardje dat achteraan opd e display gesoldeerd wordt en de communicatie tussen controller  (I2C) en  display (Serial) om zet.
Deze printjes kunnen een variëteit aan displays sturen, zolang ze de zelfde pin aansluiting hebben.
Kijk eens hier :
https://www.benl.ebay.be/itm/1PC-IIC-I2C-Serial-Interface-Board-Arduino-LCD-Adapters-Converter-Display-Module/123557782566?hash=item1cc49e2426:g:t5QAAOSw7fBa-lkS:rk:2:pf:0
Deze hebben meestal hetzelfde adres en kan je gewoon parallel op de I2C bus hangen.
Als natuurlijk je PIC controller geen I2C aan kan, dan ben je hier niks mee ….  helaas pindakaas
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1256 Gepost op: 11 februari 2019, 18:13:46 pm »
helaas de gevraagde hulp was welkom maar hoeft niet meer
patrick heeft twee display's aan elkaar gehangen en deze zijn nu reeds een paar uren aan het werken
hij dacht dat de 1805 warm zou worden maar dit gaf geen probleem
dus dit is ook weeral opgelost
je kan dus 2 van die display's parallel aan sluiten
ze geven dan wel dezelfde info te zien maar dat was hier bij ons de bedoeling
dank voor de hulp en ik ga toch eens in de I²C gedoe duiken
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #1257 Gepost op: 22 februari 2019, 11:07:48 am »
Ik was al een tijdje aan 't sukkelen met geluidskaartjes, maar ik heb nu eindelijk een doorbraak ...
http://www.meb.gerolf.be/mtd/Wiel/Elekf00.mp4
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1258 Gepost op: 14 maart 2019, 16:15:35 pm »
Voor mij is het tijdperk van zelf printen (PCB) maken: 'fotogevoelige printen aankopen, negatief printen, belichten, ontwikkelen, etsen, boren, zagen  e a...'  nu afgesloten. Ik laat ze nu maken voor 14$ in China voor 10 stuks (5$ productie, 9$ levering  dus: 1,5$ per stuk!).
Vandaag na 10 dagen, netjes aangetekend geleverd.
Met dank aan de tip van Dreha  ;)
Er zijn nog wat schoonheidsfoutjes op mijn ontwerp PCB i.v.m. de plaatsing teksten, soms worden ze overlapt door doorverbindingen en dus niet goed leesbaar (mijn fout).
Maar de eerste testen PCB zijn al positief.  :)
PCB LocoNet IO V6
by Geert Giebens, on Flickr
Onderzijde V6
Componenten V6
Offline eve
  • Voornaam: Erik
« Reactie #1259 Gepost op: 14 maart 2019, 18:27:07 pm »
Mooi werk.
Vraagt uw leverancier "Gerber"-files of kan je ook bvb ".brd"-files opsturen ?
Mvg, Erik
