Auteur Topic: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers  (gelezen 337655 keer)
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
Re: Waar zijn we nu mee bezig ? Microcontrollers
« Reactie #1080 Gepost op: 20 oktober 2017, 16:00:27 pm »
Zal jullie met plezier ontvangen rond half drie, tot zondag op MTD
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1081 Gepost op: 20 oktober 2017, 17:28:30 pm »
Geert die groene klemmen met oranje hendels zijn die van waaco ?
Ali  ;)
Offline modelbouwpatrick
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #1082 Gepost op: 20 oktober 2017, 17:38:20 pm »
dan gaan we zoeken bij onze chinese vriend thx
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1083 Gepost op: 23 oktober 2017, 11:57:03 am »
Een DIY en eigenlijk ook een KIS projectje.
LocoNet met 30 poorten die je kan instellen om bezetmelders, schakelaars, drukknoppen in te lezen, of relay, LED, servo enz... aan te sturen.
De bedoeling is dat deze schakeling gaat gebruikt worden op mijn (verre, verre...) toekomstige baan, opgebouwd uit modullen.
Het moet mogelijk zijn een groot deel te automatiseren zonder digitale centrale:
zoals blokrijden, seinen aansturen, overwegen, schaduwstations, pendel systemen en veel veel meer...
Waarom DIY, ik denk dat dit zelf door iedereen na te maken is.
Waarom KIS, omdat ik alles gebruik wat er in de µC zit. Dus ook de interne comparators om LocoNet signalen te lezen.
Je hebt enkele wat weerstanden en één transistor nodig, samen met één PIC µC, meer niet.  ;)
De schakeling werkt al een jaartje. Ik ben nu bezig om de instellingen mogelijk te maken via gratis software van JMRI. Maar daarvoor moet ik eerst leren programmeren in JYTHON.
LOCONET IN UIT
by Geert Giebens, on Flickr
LOCONET HARDWARE
LOCONET HARDWARE II
LocoNet personal use edition conditions
LOCONET INTERRUPT PROGRAM
LocoNet stripboard for test
LocoNet foto PCB
  • Voornaam: Patrick
« Reactie #1084 Gepost op: 23 oktober 2017, 13:43:07 pm »
Geert, nog eens bedankt voor de leerrijke babbel van gisteren , en thx voor de mooie projecten
Offline loebaske
  • www.miaa.be
  • Voornaam: eric
« Reactie #1085 Gepost op: 23 oktober 2017, 14:15:08 pm »
Voor mij nog steeds Chinees....
Maar probeer jullie te volgen en hopelijk op simpele zelfbouw terug/bezet melders....
ben nog aan het twijfelen tussen diverse treinbesturingen....
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1086 Gepost op: 26 oktober 2017, 19:46:53 pm »
Zitten er hier Jython programeurs op dit forum?
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #1087 Gepost op: 26 oktober 2017, 23:37:57 pm »
Geert, met Python heb ik wel wat ervaring (Raspberry Pi en wat Python in andere Linux omgevingen) maar ik heb er gewetensproblemen mee: het is een 'interpreter' taal en ik prefereer compilertalen.
Alvorens dit antwoord te posten toch eens gaan kijken naar 'Jython'; ik dacht eerst dat het om een spelingsfout ging, maar aan Geert ga ik niet twijfelen.
Blijkbaar een mengeling van Python en Java.
Sorry Geert, geen ervaring  ;)  Maar ik sta altijd open voor nieuwe gedachten!
Online Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #1088 Gepost op: 27 oktober 2017, 06:54:57 am »
Zie die pas na een lange tijd hier niet geweest te zijn. Allemaal mooi en nuttig waarschijnlijk, maar aub een beetje meer basis elektronica bij zo'n schakelingen. Bvb bij de voedingen van cpu ontkoppelen met een capje van ergens tussen de 10-100nF, spoelen sturen direct met een uitgang zonder een driver en flyback diode zou toch niet mogen en nog zo kleine dingen. Het zal wel werken, maar hoelang en hoe betrouwbaar, en vooral dat laatste als er anderen enkel het schema lezen en er andere zaken beginnen aan te hangen dan dat ene waarmee getest is.
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1089 Gepost op: 27 oktober 2017, 07:19:39 am »
Wijze woorden van? ' Expert in non-working solutions'  ;)
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1090 Gepost op: 27 oktober 2017, 07:38:53 am »
ikzelf zet ook geen drivers want die zitten reeds op de relais modulles die ik gebruik
voor die 65 cent ga ik echt niet beginnen aan het bouwen van een print met relais
er zijn ook printen met 8 tot 16 relais
driver en blus diode zitten daar allemaal reeds op
Geert waarom zet jij aan de uitgangen ook een sil weerstand ???? die is normaal toch alleen maar nodig als je de poort als ingang gebruikt
wat de 100nF condensatoren betreft zie ik die wel degelijk mee op de print/schema staan
voor de rest blijft het plezant om er mee te werken
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1091 Gepost op: 27 oktober 2017, 07:50:28 am »
Klopt Raf,
ik gebruik ook deze relay printjes waar alles al op zit.
De SIL weerstand netwerken zet ik er op omdat ik elke poort kan instellen als in of uitgang.
In de tweede tekening hierboven heb ik aangegeven dat ik de ontkoppel condensators 100nF enkel in deze figuur teken en verder niet meer.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1092 Gepost op: 27 oktober 2017, 07:57:33 am »
Geert geven die geen problemen als je de poort als uitgang gebruikt
of maakt dat niet uit
Ik zet ze alleen bij ingangen en heb ze nooit op de uitgangen gezet
Dus geen idee of het invloed heeft maar ik geloof je dat je het getest hebt
Offline Geert
    • Homepage
  • Voornaam: Geert
« Reactie #1093 Gepost op: 27 oktober 2017, 08:05:14 am »
@Peter, (PeterC)
Het modelspoor programma JMRI werkt met Jithon.  Zo is de JMRI LocoNet monitor  geschreven in Jithon.
Het is mijn bedoeling om mijn LocoNet projectjes in te stellen via een zelf te schrijven interface via JMRI. Je hebt dit als mogelijkheid aangedragen in dit antwoord om dit via PC en 'OPC_PEER_XFER  te doen.
Eigenlijk sta ik er al redelijk ver in. Deze zomer heb ik eerst Python geleerd, en nu Jython.
Ik kan al communiceren met mijn hardware, dat is al heel wat.  ;)
De volgende stap is als ik de hardware koppel via LocoNet met JMRI, deze de  hardware automatisch herkent en de instellingen, opgeslagen in de µC upload.
Er is gelukkig nog ook een Jahoo JMRI gebruikers groep waar je vragen kan stellen…
Online Havoc
  • Voornaam: Johan
« Reactie #1094 Gepost op: 27 oktober 2017, 10:21:58 am »
Neen, enkel raad van iemand die als r&d elektronica 12 jaar lang zo'n zaken ontworpen heeft als beroep. Gewoon dagdagelijkse ervaring met producten gaande van domotica tot medisch apparatuur. En dat laatste wil ik je niet aandoen :D
