Auteur Topic: Scenery test - Marcel ziet het bos door de bomen niet meer  (gelezen 84316 keer)
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
Re: Scenery test - Marcel legt een (kass)ei...
« Reactie #195 Gepost op: 05 augustus 2013, 22:47:17 pm »
Het resultaat is niet dat wat ik verwacht had...  ...Het geheel is te vlak.  Bij modelbouw mogen de voegen wat 'overdreven' zijn (anders zie je ze bijna niet).
Eén oplossing: opnieuw beginnen:
Op een stukje overschot had ik al enkele vierkante cm van kasseien voorzien doch veel dieper ingedrukt en veel meer gesso erover gezet.  Deze keer dus ook dieper ingedrukt en morgen plamuren met gesso.
Al doende leert men...
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #196 Gepost op: 06 augustus 2013, 19:21:32 pm »
Peter, wat is gesso? Voor mij totaal onbekend.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #197 Gepost op: 06 augustus 2013, 19:54:29 pm »
Michaël,
Gesso:
Afbeelding 'geleend' bij http://www.harolds.nl/
Gesso is een primer (ondergrond) voor (kunst)schilderwerken.  Oa de ondergrond van een canvasschilderdoek.
Gesso op acrylbasis laat zich gemakkelijk mengen met acrylverf (ondervonden dat 'bij-hetzelfde-merk-blijven' wel aan te raden is).  Ruwe en tere oppervlakken (zoals die pluimkarton in mijn geval) worden er mee geëffend en versterkt; gladde oppervlakken (karton ed) krijgen een ruwer oppervlak (ideaal voor een (lasergesneden) kartonmuurtje).
Online Dirky
  • Modelbouw Projecten
    • dyniMo
  • Voornaam: Dirk
« Reactie #198 Gepost op: 06 augustus 2013, 23:16:21 pm »
Peter, kan je door de Gesso drukken met je vormstuk?
ik bedoel eerst Gesso, dan de kasseien prikken?
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #199 Gepost op: 07 augustus 2013, 20:11:17 pm »
Peter bedankt voor de info.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #200 Gepost op: 07 augustus 2013, 21:32:58 pm »
Dirk, met die gesso erop wordt het wel redelijk hard.  De ondergrond blijft zacht en je duwt het harde stuk met je stempel in de zachte ondergrond.  Je drukt geen voegen meer in op die manier maar je drukt een gans blok in het zachte materiaal.  Eerst indrukken/stempelen en dan pas gesso.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #201 Gepost op: 08 augustus 2013, 12:56:11 pm »
Nieuwe poging.
Onverdunde gesso gemengd met grijze acryl.  Een niet te dunne laag aangebracht en wachten op het resultaat:
Offline Steven123
    • http://www.3dstevendemeyer.com
  • Voornaam: Steven
« Reactie #202 Gepost op: 08 augustus 2013, 17:01:44 pm »
Lijkt mij prima geslaagd Peter!   ;)
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #203 Gepost op: 08 augustus 2013, 20:32:39 pm »
Mooie kasseien Peter. Binnen kort even naar Harolds.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #204 Gepost op: 08 augustus 2013, 21:03:19 pm »
Mannen, bedankt!
Eén laag (onverdunde) gesso geeft nog niet het resultaat dat ik wil...  Net een tweede laag op gezet en deze krijgt nu lange tijd om te drogen want de eerst volgende werken zijn pas voor volgende week (eerst een lang weekend Spa en omgeving).
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #205 Gepost op: 08 augustus 2013, 21:35:51 pm »
Voor diegene die zich afvragen waarom de zijkant van de kasseistrook afgerond is, kan ik een tipje van de sluier oplichten: de kasseistrook gaat deel uitmaken van een klein diorama.  Een ei waar ik al een tijdje zit op te broeden (vandaar de titel dat Marcel een (kass)ei legt...).
Eén zaak was zeker: geen zaken parallel aan de zijkanten dus heb ik geopteerd voor een ovalen basis.  Die basis is gemaakt van 10mm geschuimde polystyreen en met een (hand)figuurzaagje uitgezaagd.  Vervolgens een lijdensweg van schuren, plamuren, schuren, plamuren, schuren, spuiten, schuren en tenslotte een eindlaag gespoten.  Samengevat in een 'stripverhaal':
Het onderwerp van het diorama blijft voorlopig geheim.  'Geheim' is trouwens ook de titel van het diorama...
Wordt vervolgd...
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #206 Gepost op: 09 augustus 2013, 02:10:39 am »
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #207 Gepost op: 13 augustus 2013, 22:26:26 pm »
Verlof...  ...En Marcel zit niet stil...
Het begin van een betonbaantje en een hydrantdeksel:
Vernieuwde poging voor kasseien (individuele steentjes ingekleurd):
En na enkele washes (drybrushen is pas na grondig drogen van de verf):
En de eerste indrukken van het betonstrookje:
Vervolg?  Meerdere sessies drybrush.
Offline PeterC
    • JAL pagina
  • Voornaam: Peter
« Reactie #208 Gepost op: 14 augustus 2013, 13:58:43 pm »
Een fotooke van waar ik uiteindelijk naar toe wil:
Maar eerst nog veel bouw- en schilderwerk...
Offline Steam.N
  • Voornaam: Jean
« Reactie #209 Gepost op: 14 augustus 2013, 14:45:53 pm »
Zeeeer knap, Peter !
Zowel idee als uitwerking.  De kleuren zijn prachtig !
Die jonge knaap links nog een krat onder zijn voeten zetten, en de andere zijn rugzakje wegnemen  ;)
