duurder is beter ????
Gestart door swarol, 25 oktober 2011, 13:47:33 PM
en als je het over het lampje hebt:
Conrad Bestnr.: 497333 - 89 en ook bijv. Bestnr.: 497332 - 89
Dat led lampje is nog goedkoper dan de orginele lamp van roco
dus waarom niet gebruiken.Zonder meer te vervangen weerstand zit er in.
swarol
ergens is het draadje een zijstraatje ingegaan,
ik had het namelijk over de verlichting van de duurdere roco en de goedkopere pico,
waar pico een betere verlichting geeft.
en bij roco infeite de verlichting geen nut heeft omdat je het gewoon niet zie of ze aan of af staat zo zwak is het.
je zou eerder verwachten dat het bij het goedkoper model het gevl zou zijn.
nu kan je die wel vervangen. maar in de eerste plaats kan je voor die prijs toch een goede verlichting verwachten of niet soms?
Twee dingen uit elkaar houden.
Op de wat oudere modellen van roco zit een gloeilampje.
Even terzijde die je dus kan vervangen door dat led lampje,dat scheelt al heel wat.
Op de nieuwe roco loks zitten ook leds net als bij piko.
Je moet dus vergelijken een piko lok en een roco lok uit 2011
Dat is een vergelijking.
wat jij doet is een fordje uit 2005 vergelijken met een fordje 2011
Ga je digitaal riden dan zal de roco verlichting ook goed zijn,eigenlijk beter dan de piko die veel te sterk is.
Maar ook dat laat zich digitaal regelen.
swarol
dat zal het zijn wim, maar hoe je ze digitaal kan instellen heb ik nog niet gevonden, staat ook niets in de handleiding.
