Wisselstroom - Wissels met geheugendraad ?
Gestart door Fretbol, 25 oktober 2005, 17:16:13 PM
Geplaatst door Gerolf_Peeters
Een geheugendraad sturen met een relais? Dat lijkt me wat 'terug naar af'
Ik bedoel maar: zo'n draad heeft alleen maar een stroom nodig die erdoor loopt, dus die kan je via een transistor aansturen. Of denk ik nu weer te super-simpel (h? Pol?)
Inderdaad kun je dat denken, maar je zult toch een aan/uit schakelaar nodig hebben, en aangezien het een digitaal gestuurde baan is/wordt, zal er aan de decoder, die alleen een pulsje geeft (K83) een relais aangesloten moeten worden. Of je gebruikt een K84 decoder, daar zit het relais al in.
Zie ook deze opstelling eens, zie je gelijk dat een relais erg handig is om gelijk andere belangrijke zaken te kunnen regelen.
http://www.floodland.nl/trein/info/elektro_4.htm
Wim.
hallo[:0][}:)][:p][:)][V]
geheugendraad is leuk en mooi,de wissel gaat zonder herrie om en nog mooi langzaam ook.
maar echt simpel is het toch niet
1 de stroom door de draad moet constant 200 ma zijn niet meer of niet minder
bij minder werkt de verkorting niet(170 ma)
bij teveel werkt hij nooit meer (230 ma voor eeuwig kapot)
de spanning waar op e.e a werkt is niet belangrijk alleen de stroom
met een goede gestabiliseerde spanning en kwaliteits serie weerstand
werkt het goed.
zorg dat de wissel in de rust stand door een veertje wordt aangetrokken en de krimpdraad dan slaphangt.
bij stroom er op krimpt de draad en trekt de tong tegen het veertje in om.
je heb hier bij geen last van buitentemp (garantie tot 40 graden buiten)
ik heb ze uiteindelijk allemaal weer gesloopt en door motoren vervangen.
Geplaatst door ysbeer
werkt het goed.
AMAAI,als ik dit allemaal lees,dan zal ik mijn wissels maar met de originele aandrijvingen behouden!![:0]
